Wentylator włącza się przy 80C - nawiew na nogi
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 16 kwiecień 2017 - 19:02
Witam.
Na początku nie zwróciłem na to uwagi lecz w moim PT (2.4 automat US) po odpaleniu włącza się wentylator przy temperaturze około 80C mimo, że pokrętło nawiewu jest ustawione na nogi.
Czy jest możliwe, że coś się podwiesiło i na stałe podawany jest sygnał załączenia klimatyzacji?
Jaka może być tego przyczyna i co można z tym zrobić?
pozdrawiam
Sylwek
Napisano 16 kwiecień 2017 - 20:11
Nie tylko silnik i klimatyzacja załącza u ciebie wentylator ? - informacja idzie również ze skrzyni automatycznej jak jest zbyt wysoka temperatura - wspólna chłodnica .
#3 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 18 kwiecień 2017 - 12:17
http://ptclub.pl/ind...się-wentylator/
#4 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 19 kwiecień 2017 - 22:11
Dzięki Andrzeju za podpowiedź.
Dzięki MirekP za odnośnik - w opisywanych przypadkach jest jednak trochę inne zachowanie.
U mnie przy nawiewie na nogi po odpaleniu zimnego silnika, gdy temperatura dochodzi do ok. 77 - 80C włącza się wentylator - niezależnie czy jadę, czy sprawdzam zachowanie na postoju.
Po około 3 minutach wentylator wyłącza się i włącza ponownie dopiero przy 96C (wyłącza przy 91C - przynajmniej tak wychodzi na kompie) - czy u kogoś z 2,4 w Automacie jest podobne zachowanie?
Dodatkowo według mnie wentylator wyjątkowo często się włącza w czasie jazdy po mieście bez korków nawet w zimne dni oraz dosyć długo pracuje do wyłączenia, tak jakby silnik zbyt szybko osiągał 96C - podejrzewam, że może to być wina termostatu.
#5 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 06 maj 2017 - 16:49
Podsumowując i zamykając temat - po wymianie termostatu silnik nie osiąga już tak szybko temperatury włączenia wentylatora.
Wentylator włącza się rzadziej a po włączeniu szybciej schładza płyn i w związku z tym szybciej się wyłącza.
W mojej wersji z automatem po odpaleniu silnika przy 77C włącza się wentylator i pracuje jakieś 3 - 4 minuty (przy pokrętle ustawionym na nogi).
