Błąd P0601
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 21 kwietnia 2017 - 18:58
Załączony plik  01.jpg   190,38 KB   12 Ilość pobrań
No i na mnie też trafiło... Dzisiaj podczas powrotu z pracy zapaliła się piękna pomarańczowa kontrolka. Po sprawdzeniu metodą kluczykową pojawił się błąd jak na zdjęciu powyżej. Oczywiście wiem co to oznacza itd, jako, że nic złego na razie się nie dzieje, auto zachowuje się normalnie, zamierzam póki co z tym jeździć do całkowitego unieruchomienia lub jeśli wywali jakieś inne błędy. Mam natomiast dwa pytania do znawców tematu:
1. Nie tak dawno wyjmowałem wentylator chłodnicy do przeglądu, wymieniłem też przekaźnik pierwszego biegu, odłączałem na kilka dni akumulator - czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ na pojawienie się tego błędu, czy może jest to zwykły zbieg okoliczności? Jeśli mogło mieć wpływ, to gdzie szukać?
2. Odłączyłem na 20 minut akumulator, żeby zlikwidować świecący "check", który mnie denerwuje :). Udało się, ale tylko do momentu, w którym ponownie nie sprawdzę błędów kluczykiem. Po tej czynności i ponownym odpaleniu auta, kontrolka zapala się i już nie gaśnie. Czy istnieje możliwość skasowania tego błędu tak, żeby kontrolka silnika się nie zapalała? Wiem, że jest problem, więc nie musi mi non stop dawać po oczach :)
Z góry dzięki za jakieś podpowiedzi.
#2 sluna
Napisano 21 kwietnia 2017 - 19:42
TU masz temat
http://ptclub.pl/ind...d-p0601-a-masa/
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 21 kwietnia 2017 - 19:45
Ten błąd to usterka sterownika silnika - nawet jak na chwile wyłączysz to i tak powróci , a z czasem pojawia się dalsze problemy z praca auta do momentu aż auto przestanie odpalać lub pracować na wszystkie cylindry .
#4 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 21 kwietnia 2017 - 20:07
Faktycznie, jeśli ma to zniknąć tylko na chwilę, to nie ma sensu tego likwidować. Po poczytaniu tematów dotyczących tego błędu wnioskuję, że dopóki nic złego więcej się nie dzieje, mogę sobie spokojnie jeździć (z przygotowanymi pieniędzmi w portfelu na lawetę).
Jeśli dobrze zrozumiałem, koszt w serwisie to ponad 3 tysiące. Gdybym jednak zdecydował się kupić używkę, to w jaki sposób sprawdzić, czy też nie jest uszkodzona? Jest jakiś godny polecenia handlarz tego typu rzeczami?
Napisano 22 kwietnia 2017 - 09:31
400 zł dobra używka i 150 -250 zł kodowanie na serwisie .W pierwszej kolejności musisz wyjąc swój i zrobić zdjęcie z typem sterownika i wersj oprogramowania .
#6 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 22 kwietnia 2017 - 20:18
Shit, znowu czeka mnie rozkręcanie i wyjmowanie czegoś ;( No cóż, po majówce się za to zabieram w takim razie. Zakładam, że do tego czasu pitek nie wykręci mi jakiegoś numeru. Dzięki za odpowiedź Andrzeju, jak będę już miał te dane, to odświeżę temat, może ktoś pomoże.
#7 chromek 1
Napisano 22 kwietnia 2017 - 20:50
przyzwyczajaj sie to PT ni VW :diabelek
#8 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 22 kwietnia 2017 - 21:01
Nigdy nie miałem volka, ale w fordzie mojej Małżonki przez prawie 8 lat wymieniłem ze dwa razy żarówki :) A rocznik ten sam co pt...No ale tak jak piszesz, trzeba się przyzwyczaić niestety.
#9 raffitech
raffitech
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4l A
  • Imię:Rafałek
Napisano 22 kwietnia 2017 - 21:14
:witam
coś podobnego!!!  A na ślunsku już w rokach trzidziestych starziki godali " Ford  g....no wort", co je rychtig autentycznie :dance3
:pa
#10 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 22 kwietnia 2017 - 21:19
Starziki mogą mieć rację. Mój egzemplarz może być po prostu wyjątkowy. Ale temat nie o tym...;)
#11 Bezimienny Gość.lukasz.s_*
Napisano 03 lipca 2017 - 17:23
Witam. postanowiłem odświeżyć temat niż zakładać nowy. Jestem  posiadaczem pt 2.0 2001r. sprawdziłem błędy metodą kluczykową i wyświetlily mi się 2:
P1684 i P0601, Przy drugiej próbie wyświetlił mi się tylko P1684, zaś po trzeciej wyłącznie P0601. czy to jest normalne że za drugim i trzecim razem pokazało mi tylko pojedyncze błędy a nie jak za pierwszym razem 2 błędy po sobie? Chciałbym tez podkreślić że nie świeci mi się żadna kontrolka przy zegarach.
#12 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 03 lipca 2017 - 18:23
To bardzo dziwne
P1684 nie ma znaczenia, mówi tylko o tym że przez ostatnie 50 uruchomien był odłączony akumulator
ale P0601 to błąd wewnętrzny sterownika silnika
Są 2 szkoły
1. Jeżdzic jeśli sie nic nie dzieje i nic nie robić , obserwowć czy nic sie innego nie dzieje, Są i tacy co kilka lat już tak jeżdzą
2. Zakupić używany sterownik i w serwisie rozkodować i  zakodowaź do tego samochodu ( ewentualnie zakupic komplet do przekładki: sterownik immo stacyjka i zamki)
Ale u mnie jak miałem błąd to cały czas sie świecił takzwany "czekendzin"
#13 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 19 lutego 2019 - 22:57
Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ zaistniały dodatkowe okoliczności.
Jak widać po dacie założenia tego tematu od prawie 2 lat jeździłem na świecącym "check engine" i błędzie P0601. Przez ten okres auto spisywało się wyśmienicie (oprócz świecącej kontrolki rzecz jasna).
W tym roku, przez kilka dni samochodu nie odpalałem w ogóle, nie chciało mi się go skrobać, stał sobie na lekkim mrozie, lekko pokryty śniegiem.
W końcu zrobiło się nieco cieplej, wyjąłem profilaktycznie akumulator, naładowałem, uruchomiłem silnik i rozpoczęły się moje problemy, a mianowicie:
 - świeci "check engine" i wywala znany błąd P0601
 - cały czas podczas jazdy, bez względu na to czy jadę na wprost, czy skręcam, załącza się kontrola trakcji i mruga kontrolka "trac". Słychać też charakterystyczne "trzeszczenie".  Muszę to ręcznie wyłączać, wówczas jest ok, ale kilka razy zapaliła się też kontrolka ABS.
 - podczas jazdy wariuje centralny zamek zamykając i otwierając drzwi na przemian
 - podczas jazdy włącza się i wyłącza co chwilę kontrolka "AIR BAG"
 - świeci i gaśnie co jakiś czas kontrolka klapy bagażnika (bagażnik zamknięty)
 - przy temperaturze na zewnątrz w granicach +1/+2 stopnie wyświetlacz na konsoli górnej pokazywał +14 stopni (dzisiaj to ustąpiło)
 - jeśli włączę nawiew / klimę, potrafi się jednocześnie włączyć oświetlenie kabiny (!!!) - jednak nie zawsze
 - podczas odtwarzania muzyki gaśnie i zapala się na przemian wyświetlacz w odtwarzaczu
 - nie mam światła biegu wstecznego - żarówka ok, pomimo tego wymieniona na nową - nadal brak światła
 - poprosiłem o sprawdzenie miernikiem napięcia po rozruchu - 13V, sprawdzono też wszystkie bezpieczniki (na razie w kabinie) - są ok
Moje pytanie jest takie: Czy należy łączyć opisane powyżej objawy ze sterownikiem silnika, czy jest to zupełnie nowy, dodatkowy problem z elektryką auta?
Dodam, że na swoim terenie nie znalazłem póki co elektryka chętnego do ogarnięcia tematu. Po opisaniu objawów, kończyło się tekstami w stylu: "przykro mi mam za dużo roboty", "nie zablokuję sobie warsztatu na tydzień", "przyjedź pan za kilka tygodni" :)
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
#14 andreeas7
Napisano 19 lutego 2019 - 23:11
Zbieg okoliczności więcej usterek nie do końca związanych ze sterownikiem a bardziej z zasilaniem systemów , w razie czego - mam sprawny sterownik do 2,0 manual - komplet z immo do podstawienia lub po prostu mozna go dokodować do bieżącego osprzętu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 lutego 2019 - 06:35
#15 Slawek101
Slawek101
  • Imię:Sławek
Napisano 20 lutego 2019 - 12:44
Dziękuję za odpowiedź Andrzeju. Jeśli uda mi się doprowadzić elektrykę do porządku (a jeszcze się nie poddałem), chętnie skorzystam z propozycji. W razie czego jakie by to były koszty w przypadku sterownika?
