Łożysko przód
Wo
51 odpowiedzi w tym temacie
#1 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 16 maja 2017 - 20:07
Cześć! Jak wygląda wymiana łożyska przód? Mechanik mówił coś o " wprasowaniu" i rozbieraniu przegubów itp..
Napisano 16 maja 2017 - 21:45
Głowę niech sobie rozbierze a nie przeguby , standardowo zwrotnice do wyjęcia , piasta koła i dopiero wymiana łożyska - w dobrym układzie 40 -60 minut pracy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 maja 2017 - 21:47
#3 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 16 maja 2017 - 21:49
A łożysko jest wprasowane ?
Napisano 16 maja 2017 - 22:09
Prawidłowo wciska się je na prasie , młotkiem łatwo uszkodzić
#5 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 17 maja 2017 - 06:02
Super ! Dzięki za pomoc ! Jak już to zrobie, to zostaną jeszcze klocki i tarcze z płynem... i sprzedaje.. biore z roku 2006 wersja 150 KM . 🤘Pozdrawiam z TG, Lech
#6 miecio
Napisano 17 maja 2017 - 09:20
z oski mozesz miec problem zdjac przy demontazu wewnetrzna szalke lozyska,garazowym sposobem szlifierka katowa i delikatnie zeszlifowac szalke tak by tylko"pekla", szlifowac tylko w jednym miejscu wtedy bez problemu zejdzie z trzpienia,... :miecio
eee jak sprzedajesz to marny wydatek niech se sam zrobi ten co kupi,....
Użytkownik miecio edytował ten post 17 maja 2017 - 09:21
#7 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 19 maja 2017 - 15:38
Oki super dzięki!! Pozdrawiam
#8 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 10 lipca 2017 - 12:17
a jakie najlepiej łożyska kupić ? Są 33 mm i 39 mm...
#9 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 10 lipca 2017 - 12:36
Najlepsze rozwiązanie to kupić oba rozmiary ale zastrzec sobie w sklepie że jedno łożysko oddasz. No albo zdjąć koło tarcze hamulcową i suwmiarką zmierzyć piaste. He
Pozdro :bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 10 lipca 2017 - 12:37
#10 andreeas7
Napisano 10 lipca 2017 - 15:42
A może lepiej kupić takie jakie jest zamontowane do CRD ? - było tylko stosowane jedno 39mm w tej wersji silnikowej .
#11 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 10 lipca 2017 - 15:49
Sorry nie spojrzałem że to CRD.
Pozdro :bigmeen
#12 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 10 lipca 2017 - 16:21
A w 1.6 też jest 39mm? - bo mi prawe szumi. Będę zsuwał za pomocą szpilki 12mm i serii podkladek, powinno się udać bo prasy nie mam. ...końcowy pierścionek z piasty zeszlifuję kątową, robiłem tak kiedyś w Kadecie i się sprawdza.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 10 lipca 2017 - 19:11
#13 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 10 lipca 2017 - 19:08
Znalazłem takie w cenie przystępnej tylko nie wiem jaka to jakość.
http://czesci-usa.co...-510058-pl.html
...są dostępne droższe i różnej grubości.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 10 lipca 2017 - 19:13
#14 kade
Napisano 10 lipca 2017 - 19:15
Sam będziesz wymieniał?Bo w moim wymieniał mechanik.Jako że nie wiedziałem jakie ma być to zostawiłem sprawę mojemu mechanikowi.Na drugi dzień odebrałem auto z wymienionym łożyskiem.
#15 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 10 lipca 2017 - 19:20
A ile to kosztowało?
Chłopaki z Części-USA pewnie spytają jak zwykle o nr VIN i dobiorą prawidłowo - przynajmniej do tej pory wszystko, co tam kupiłem do Pitolka pasowało idealnie.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 11 lipca 2017 - 11:55
#16 kade
Napisano 10 lipca 2017 - 19:29
70-80 łożysko plus robocizna.Ile dokładnie już nie pamiętam.Ale sam nie musiałem szukać i mam gwarancję.
#17 andreeas7
Napisano 10 lipca 2017 - 19:31
70-80 zł - to łożysko śmieć panowie nic markowego i nic porządnego ale każdy podejmuje własne decyzje
#18 kade
Napisano 10 lipca 2017 - 20:16
Andrzeju.Naprawdę nie pamiętam ile dokładnie płaciłem za łożysko.W każdym bądź razie zrobiłem już na nim 15 kkm i wciąż się toczy.
#19 andreeas7
Napisano 10 lipca 2017 - 21:55
Darku , ja cię rozumiem tylko najtańsze firmowe łożysko zaczyna się od 108 -128 zł , a coś w stylu fabrycznego 200-280 zł
#20 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 15 lipca 2017 - 04:01
Byłem u mechanika spytać o cenę wymiany łożysk z przodu w Pitku. Wymiana kosztuje od 100 do 150 zl za sztukę - łożyska już mam swoje. Ja to liczę tak - na Allegro 21 elementowy zestaw do demontażu i montażu łożysk kosztuje 188 zł więc wolę kupić sobie taki zestaw i mieć możliwość przyszłych napraw niż wydać 2 setki i nie mieć możliwości odrestaurowania okolicy łożyska, bo sam napewno to zrobię (oczyszczenie zwrotnicy z rdzy,  pomalowanie i inne pierdoły) i ta pełna wiedza, co tam siedzi wydaje mi sie najcenniejsza, przydatna. Jest jednak jeden problem - demontaż piasty z łożyska. ...na razie myślę nad bezpiecznym i skutecznym sposobem, chyba że można zastosować najprostrzą metodę, czyli odpowiednią tuleję i ciężki młotek, bo przecież stare łożysko będzie niepotrzebne. Tak naprawdę, wciskanie nowego łożyska to pestka jak się ma szpilkę 12mm (ta ze zwyklej stali wytrzymuje 3.5 tony), 2 przedłużane nakrętki oraz zestaw odpowiedniej średnicy podkładek - całość można zorganizować za pomocą np. Castoramy i 20 paru złotych. ...tylko ta cholerna piasta.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 15 lipca 2017 - 07:29
