Problem z biegami ( blokowanie)
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 25 listopad 2017 - 21:27
Co może być przyczyną blokujących się biegów? Przy próbie uruchomienia auto szarpie i "samo" jedzie do przodu a biegi ani drgną. Jak chwilę postoi, to ruszy.
Ma momenty podczas których chodzi bez zarzutu.
Od samego początku przy zmianie biegów musiałam użyć nieco siły. Mówiono mi, że w tych samochodach jest to normalne. Najgorzej wchodzi wsteczny, jedynka i dwójka z resztą nie mam problemów.
Opis zapewne mało precyzyjny, ale sprawy techniczne nie są moją mocną stroną.
W następnym tygodniu zostanie odstawiony do mechanika. O ile znowu nie zablokuje ulicy ;)
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 25 listopad 2017 - 21:56
Nigdy nie słyszałem o tym, że w PiTolach ciężko biegi wchodzą. Też miałem 2.2 i wchodziły lepiej, niż na przykład w Focusie. Sprawdziłaś poziom płynu w instalacji hydraulicznej sprzęgła?
#3 chromek 1
Napisano 26 listopad 2017 - 13:57
Na 100% zapowietrzony lub nieszczelny wysprzęgnik lub siłownik pod pedałem, tam szukaj przyczyn
#4 Bezimienny Gość.jasterki_*
Napisano 26 listopad 2017 - 15:16
Sprawdź też połączenie na wybierali.U nie łączniki miały luzy i biegi ciężko chodziły zwłaszcza wsteczny.
#5 chromek 1
Napisano 26 listopad 2017 - 17:01
to nie  :2.0 tylko :2.2 tam jest inaczej ;P
#6 Matrioszka
Matrioszka
  • Rok Produkcji:2009
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Alicja
Napisano 26 listopad 2017 - 20:02
Czy można jakoś samodzielnie odpowietrzyć? Jeżeli tak to w jaki sposób?
#7 chromek 1
Napisano 27 listopad 2017 - 09:53
Alicja dla ciebie może być to trochę skomplikowane bo troszeczkę trzeba się orientować w tych sprawach, potrzebny jest przede wszystkim kanał  za dużo pisania ,jak masz ochotę to zadzwoń do mnie 502093605
#8 Matrioszka
Matrioszka
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Alicja
Napisano 28 listopad 2017 - 00:38
Niee, absolutnie nie chodziło mi o to, że chcę to robić osobiście "własnymi rencami" :rolleyes:  Raczej o to, czy przeciętny mechanik ogranie temat, czy trzeba jakichś specjalnych zdolności bądź specjalistycznych urządzeń.
#9 chromek 1
Napisano 28 listopad 2017 - 17:15
potrzebny mądry mechanik
#10 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 29 listopad 2017 - 20:34
U mnie były problemy z biegami i przyczyn było kilka: niesprawny uklad hydrauliczny pompy sprzegła (górna) oraz dolnego wysprzeglika - odnowienie powierzchni sylindrów obu pomp i przesmarowanie ich smarem do tłoczkow hamulcowych oraz odpowietrzenie poprawiło wchodzenie biegów. Potem uszkodzeniu ulegly plastikowe tuleje na osiach wybieraków końcówek linek (ja mam 1.6) - po naprawie tulejek biegi chodziły dobrze. Po ok. 2 latach przyszedł czas na wymiane sprzegła, bo biegi zaczęły ciężko wchodzić na ciepłym silniku i miałem poślizgi na wyższych biegach. Po wymianie sprzęgła biegi wchodzą idealnie, a ich przerzucanie jest przyjemne, bo pedal jest mięciutki. Ja zacząłbym od sprawdzenia pompy górnej i dolnej wysprzęglika. ...a cha, sprawdź, czy sprzegło się ślizga na wyższych biegach, czyli po wrzuceniu 5-ki dodaj wiecej gazu i popatrz, czy wskazówka obrotomierza podnosi się szybko w górę przy jednocześnie małym wzroście prędkości.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 listopad 2017 - 20:45
#11 chromek 1
Napisano 29 listopad 2017 - 20:40
Choroba Alicja nie zwróciłem uwagi , :glupek  ty masz inny silnik ,a u ciebie jest inaczej :kawka
#12 Matrioszka
Matrioszka
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Alicja
Napisano 01 grudzień 2017 - 17:42
No właśnie już raz od mechanika usłyszałam, że u mnie odpowietrzyć się nie da. Dlatego pytam co by tą teze potwierdzić bądź wykluczyć.
U mnie czasem jest problem z wrzuceniem biegu wstecznego, ale nie zawsze i mechanik stwierdził, że sprzęgło zapowietrzone i to może być przyczyną, ale jak wyżej napisałam, odpowietrzyć nie umiał.
Stefan, mógłbyś napisać jak "to się robi" ?
#13 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 01 grudzień 2017 - 20:26
Ale co? - odpowietrzenie?
#14 Matrioszka
Matrioszka
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Alicja
Napisano 01 grudzień 2017 - 20:28
Tak, tak - odpowietrzanie.
#15 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 01 grudzień 2017 - 20:38
Jeśli odpowietrzenie, to w 1.6 dolny wysprzeglik jest na wierzchu skrzyni, a w 2.2 jest chyba wysprzęglik w komorze sprzegła i odpowietrznik w takiej konstrukcji powinien wychodzic na zewnatrz podobny do tego na hamulcach (pewnie na kawałku rurki). W silniku 2.2 nie wiem jak to sie robi bo nigdy tego nie robiłem. W 1.6 po napełnieniu układu płynem odpowietrzamy poprzez pompowanie pedałem sprzęgła tak długo, aż przestaną lecieć bąbelki w zbiorniczku płynu u góry. ...ja sobie to uprościłem i zamontowałem typowy odpowietrznik na dolnej pompie wysprzęglika.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 01 grudzień 2017 - 22:56
#16 Matrioszka
Matrioszka
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Alicja
Napisano 01 grudzień 2017 - 20:56
Wielkie dzięki Stefan. Podpowiem mechanikowi.
I pytanie - myślisz, że w polifcie jest tak samo? Chodzi o 1,6.
Użytkownik Matrioszka edytował ten post 01 grudzień 2017 - 20:57
#17 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 01 grudzień 2017 - 22:53
Nie wiem, nigdy nie widziałem polifta z otwartą klapą.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 01 grudzień 2017 - 22:54
#18 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 04 grudzień 2017 - 17:50
Mechanik wsiadł do auta i pojeździł sobie po mieście i stwierdził, że wszystko gra. Kilka dni później auto zostało odstawione do przeglądu i chwilę po zablokowało się ( dobrze, że przeszedł przegląd )
Kolejny mechanik po moim opisie sugeruje wymianę dwumasy.
#19 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 05 grudzień 2017 - 17:33
Co to znaczy zablokowało się?
#20 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 06 grudzień 2017 - 00:33
Brat mówił, że nie mógł ruszyć, bo biegi się zablokowały.
Ja miałam sytuacje, że sprzęgło zostało przy podłodze a  biegi były zablokowane. Jak sobie chwilę postoi rusza normalnie, albo szarpie nim i próbuje jechać do przodu. Ma momenty, że bez problemu przejedzie kilka kilometrów.
