Problem z biegami ( blokowanie)
25 odpowiedzi w tym temacie
#21 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 06 grudzień 2017 - 21:17
Jak pedał został przy podlodze, to może jest coś nie tak ze sprężyna powrotną pedału. ...na mój skromny nos sądzę, że uwaleniu uległa pompa górna lub dolna i nie wysprzęgla do końca powodując utrudnione przerzucanie biegów. ...zwracam uwagę, że ja mam 1.6 i moje doświadczenia na tym silniku opieram, ale może w 2.2 nie jest to zbytnio inne jeśli chodzi o objawy i przyczyny.
#22 chromek 1
Napisano 06 grudzień 2017 - 21:37
powietrze , powietrze i jeszcze raz powierze
#23 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 08 grudzień 2017 - 08:12
U mnie była uszkodzona pompa pod pedałem. przepuszczała na druga stronę i nie wyprzęgało do końca, po wymianie na używkę zakupioną od Andrzeja problem znikł.. Jeżeli pedał wpadł w podłogę i został to pompa i wysprzęglik do sprawdzenia. Ewentualnie mocowanie pedału do pompy mogło się poluzować
#24 andreeas7
Napisano 08 grudzień 2017 - 11:05
pompa do wywalenia , zakup w serwisie z oryginału do poilfta jest tańsza o połowę niż do przedlifta ,
#25 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 08 grudzień 2017 - 23:51
obecnie stoi u mechanika.
Jedynkę musiałam ustawić na wyłączonym silniku, bo gdy był włączony drążek nie chciał drgnąć. Do mechanika dokulałam się na jedynce. Ze sprzęgłem nie było problemu, tak samo z ruszeniem. Jak poproszono mnie o zmianę miejsca na parkingu, to nie było problemu ze zmianą biegu podczas pracy silnika.
Wszystko przekazałam chociaż spec upiera się przy dwumasie. Mam nadzieje, że będzie dobrze, bo nie mogłam znaleźć chętnego mechanika.
Zapomniałam dodać, że podczas jazdy, świecił się wykrzyknik i co jakiś czas było słychać piknięcie ( sygnał dźwiękowy )
Jeszcze jedna sprawa. Pitek miał naprawiany ręczny hamulec. Po odebraniu zauważyłam, że coś jest nie tak z dwójką.
Tyle, że każdy mi mówi, że to nie ma żadnego wpływu na zaistniałą sytuacje.
Użytkownik wesoly.statek edytował ten post 09 grudzień 2017 - 00:05
#26 chromek 1
Napisano 09 grudzień 2017 - 16:28
Eliza powiem jedno nie daj się wrobić w dwu masa bo to na pewno nie to  :kawka
wykrzyknik z piknięciem -źle spuszczony ręczny lub czujnik
