wiem, obojętnie czy mam guzik czy na pokrętle ustawione na szyby to i ta nie działa
Czy to jest norma że wentylator się załącza zaraz po odpaleniu silnika
#21
Napisano 24 April 2018 - 18:36
#22
Napisano 24 April 2018 - 18:38
podaj na krótko +12v od akumulatora do sprzegła klimatyzacji i sprawdz czy wowczas ruszy klimatyzacja
#23
Napisano 24 April 2018 - 18:43
w taki sposób ruszyła
wczoraj zrobiliśmy taką próbę
#24
Napisano 24 April 2018 - 18:47
to trzeba sprawdzic przejscie od sprzegła kompresora do przekaznika w module TIPM , jest tam bezpiecznik 10A na zabezpieczeniu
#25
Napisano 24 April 2018 - 18:53
tego bezpiecznika szukać w skrzynce przy filtrze powietrza?
#26
Napisano 24 April 2018 - 18:56
#27
Napisano 24 April 2018 - 19:00
oki . wielkie dzięki jutro pobadam . a tak pięknie wszystko działało dopóki kobieta nie zaczęła tym autem jezdzić.............
#28
Napisano 25 April 2018 - 18:40
dziś kolejny dzień nierównej walki i dalej nic. bezpiecznik nr.22 dobry a przekaznika klimy nie znalazłem
nie wiem który to jest........a i brak kanału dziś akurat i grzebanie tylko od góry i czujnik też nie sprawdzony masakra jakaś . gdzie jest ten przekaznik sprzęgła klimatyzacji i czujnik ciśnienia????? help;(((((
#29
Napisano 26 April 2018 - 01:50
To jest polift, przekaźnika raczej w TIPM nie znajdziesz, półprzewodnik go zastępuje, podjedź na skaner i zrób testy.
W benzynie jeden z czujników jest na obudowie osuszacza, może w dieslu też, leć po rurkach od klimy.
#30
Napisano 26 April 2018 - 21:02
dzięki spróbuje
Tu się witamy!!! |
Offtopic | kade |
Stukanie z okolic dołu silnika |
Łapa silnika prawa dolna. |
Linki | Bezimienny Gość.Stefan2011_* |
Offtopic | zero |
