Wymiana drążka kierowniczego i końcówek
drążek kierowniczy końcówki d końcówki drążka wymiana stuki
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PtBlack_*
Napisano 11 maja 2018 - 21:47
W moim Pitku strasznie stuka z lewej strony przy jeździe na nierównościach, jest też taki stuk jak puszcze sprzęgło lub gwałtownie dodam gazu.  Na kanale sprawdziłem że na łączeniu pomiędzy drążkiem a przekladnią przy ruchach kierownicą strasznie stuka, Czy ktoś przerabiał wymianę drążka kierowniczego? dużo z tym roboty, wymienię przy okazji pewnie końcówki. Macie jakieś złote rady? dzięki
#2 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 13 maja 2018 - 08:58
Wymiana drążka jest prosta, ale najlepiej posiadać specjalny klucz do ściągania drążków. Tzn ja wcześniej miałem drążek bez śruby na klucz tylko sama kulka i tutaj potrzebny jest specjalny klucz, nie polecam przecinaka :) Jeżeli jest śruba na klucz to po prostu odkręcamy. Miejsca nie jest tam dużo, powiedziałbym że nawet bardzo ciasno. Ściągnij osłonę i zobacz, może poluzował się drążek przy przekładni? Też kiedyś tak miałem i mi stukało.
Co do stuków sprawdź górne i dolne mocowanie silnika.
#3 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 13 maja 2018 - 20:34
Warto jeszcze sprawdzić sworzeń wahacza. Mi diagnosta stwierdził że mam do wymiany końcówkę drążka lub drazek, bo na szarpakach mu tak wyszło. Pojechałem do mechanika a on powiedział że to sworzeń. Podsumował diagnostę odpowiednimi słowy :)
#4 andmis
Napisano 13 maja 2018 - 21:57
Sprawdź też czy nie zerwał się łącznik stabilizatora.
Napisano 13 maja 2018 - 22:03
Łącznik stabilizatora sie niezrywa ? - tylko wybija na tuleikach
#6 andmis
Napisano 13 maja 2018 - 22:19
U mnie Andrzeju, urwała się śruba, a reszta trzymała się razem z rdzą, i nie było nic widać, i co jakiś czas stukało.
#7 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 14 maja 2018 - 11:20
U mnie też kiedyś urwała się śruba łącznika.Przerdzewiała.
#8 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 14 maja 2018 - 12:28
U mnie ani mechanik ani diagnosta nie stwierdzili luzu na końcówka a były straszne, stukało waliło i przy zmianie biegów też (szczególnie z 1 na 2).
#9 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 14 maja 2018 - 12:56
...jeszcze pozostaje do sprawdzenia tylna tuleja wahacza (ta pionowo zamocowana).
#10 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 09 maja 2024 - 12:44
Dzień Dobry,
Czy ktoś z Pań lub Panów wie, jakie są średnice wewnętrzne gumy osłonowej (harmonijki) na końcówkę drążka kierowniczego od strony skrzyni biegów? Nie mogę nigdzie dostać dedykowanych gum (po VIN tez nie mogą sprzedawcy namierzyć tej gumy).
Z drążkami też nie występują...
Są gumy uniwersalne, jak np. ta poniżej, ale nie wiem jaki rozmiar zakupić.
https://allegro.pl/o...61-ff77e94bfbb2
#11 andreeas7
Napisano 09 maja 2024 - 21:09
Dzień Dobry,
osłona  ma ok 23 cm długości  i od dołu kanał odpowietrzający
#12 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 10 maja 2024 - 18:55
Dziękuję Andy,
Gdyby ktoś jeszcze dysponował by średnicą - byłoby idealnie!
Napisano 10 maja 2024 - 19:09
14x48 x190 mm
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 maja 2024 - 19:10
  • pitCr lubi to
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: drążek, kierowniczy, końcówki d, końcówki drążka, wymiana, stuki
