Drodzy forumowicze, proszę Was o pomoc , w Was cała nadzieja ,może ktoś był w podobnej sytuacji, może ktoś już to przerabiał, od dobrego roku męczę się z moim Pitkiem i wszystkimi mechanikami w okolicy przy okazji, zaczęło się od " nie groźnego " gotowania wody w chłodnicy, po różnych próbach naprawy począwszy od wymiany wiatraka, poprzez wymianę nagrzewnicy i inne cuda doszło do uszkodzenia uszczelki pod głowicą, a przyczyną właściwą były czujniki, przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą został przeprowadzony gruntowny remont silnika, zostały po wymieniane wszystkie uszczelki , czujniki, pompa wody, rozrząd, i przy okazji sprzęgło również zostało wymienione na nowe, i gdy odebrałam samochód od mechanika , nie długo sie cieszyłam jazdą moim Czarnulkiem, po ok. miesiącu w drodze do pobliskiego sklepu auto zaczeło szarpać podczas jazdy, przy okazji zauważyłam że nie przesuwa się licznik km, i wskazówka od prędkościomierza zaczeła "tańczyć" góra - dół i nie zatrzymywała sie na prędkości tylko spadała na 0, dojechałam do domu na drugi dzień umówiłam się z okolicznym mechanikiem i w drodze do niego do tego szarpania doszło gaśnięcie samochodu w trakcie jazdy, z tego co zauważyłam samochód gasnie po wciśnięciu sprzęgła ale tez nie za każdym razem, mechanik który zajrzał do samochodu zadzwonił do mnie i powiedział że mam przyjechać z lawetą po samochód bo on nie będzie tego poprawiał, okazało się że pasek rozrządu zsunął się, zabraliśmy samochód do mechanika który robił ów rozrząd i poprawił go, jednak problem nie zniknął, samochód nadal gaśnie w trakcie jazdy i nadal szarpie, szarpanie zaczynanie sie gdy obroty wzrosną do 3000, po tej poprawie paska, trafiłam do mechanika który zajmuje się sprzedażą używanych części do Pitka i po podłączeniu do komputera ie pokazywała żadnych poważnych błędów, ten Pan posprawdzał mi wszystkie czujniki, krokomierz , przepływomierz , czujnik przy sprzęgle nawet podłożył inny komputer, samochód nadal gaśnie, pomysłów już brak, rozkłada ręce, my powoli tracimy nadzieje na ratunek dla naszego samochodu, włożyliśmy dużo sił, energii w ten remont ale również pieniędzy, Kochani może ktoś z Was ma jakiś pomysł co go boli, co mu dolega, może ktoś z Was cos nam podpowie... na koniec dodam że sprawdziliśmy metodą kluczykową i pokazało nam trzy błędy 1680,1390,0833 a wczoraj do tego wszystkiego strzeliła pompa wspomagania i miałam cichą nadzieje że może to ona była przyczyną tych awarii jednak po wymianie pompy problem gaśnięcia jak i szarapania pozostał
Gaśnie i szarpie podczas jazdy
Bezimienny Gość.agata2001_*
Napisano 05 października 2018 - 17:01
Napisano 05 października 2018 - 21:42
prosze poszukać mechanika który będzie potrafił ustawić poprawnie rozrząd i od tego trzeba ponownie zacząć - w PT nie ma krokomierza czy tez przepływomierza( z wyjątkiem wersji CRD ) cała ta historia naciągana, mechanik chyba sie poddał z autem .Gruntowny remont tego silnika z głowicą i sprzęgłem to koszt ok 5,5 tys zł ? - pasek rozrządu w tym aucie raczej może przeskoczyć , co do sunięcia to jest zabudowany w osłonie ? To fakt że pt jest cieżki w diagnozie i część usterek najłatwiej wykluczyć podstawiająć częsci ze sprawnego auta - ale zawsze pozostaje usterka instalacji elektrycznej i usterki mechaniczne które nie wychodzą na komputerze i aby znależć trzeba poświecic bardzo dużo czasu któreg nie ma wiekszość warsztatów .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 października 2018 - 06:44
Napisano 06 października 2018 - 06:41
Użytkownik Maja1313 edytował ten post 06 października 2018 - 06:42
Napisano 06 października 2018 - 17:47
andreeas7 - historia grubo naciągana ? nie rozumiem, opisałam całą naszą historię z PT i jego przygodami, i niestety nie mogę trafić na mechanika , który by rzetelnie i sumiennie podszedł do tematu, i grubo mnie zaskoczyłeś pisząc że w Pitkach nie ma krokomierza i przepływomierza bo mechanik mnie poinformował że sprawdzał te właśnie części, nie jestem mechanikiem , nie uczyłam się w tym zawodzie ale po tych przygodach mogłabym chyba wydać jakiś poradnik , sprzęgło i głowica tak jak piszesz wyniosła nas ok 5 -6tyś za same części, w poniedziałek mechanik będzie sprawdzał wszystkie przewody ,może tutaj coś znajdzie
Napisano 06 października 2018 - 18:30
Agata... Andrzej Ci zasugerował że historia grupo naciągana przez mechanika ..... nie przez Ciebie...
Napisano 06 października 2018 - 18:46
Edysia, tak wiem, ale tak jak ktoś mi napisał na FB , zafundowano mi mechaniczne piekło i niestety zgadzam się z tym , wszystkich mechaników w mojej okolicy już wyelminowałam, nie pojawię się u nich na pewno, nawet u tych z polecenia, pozostał mi tylko jeden u którego stoi teraz , jest to człowiek który skupuje amerykańce i sprzedaje na części, i przy okazji przeprowadza remonty takim osobom jak ja, ale nie chciałabym aby też stawiał przypadkowe diagnozy i wymienił mi pół samochodu , dlatego też chciałabym sama mu coś podpowiedzieć i naprowadzić na dobry trop, i dlatego też tu jestem ,szukam pomocy
Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 04 listopada 2018 - 19:53
U mnie gaśnięcie pitka po nagrzaniu i puszczeniu gazu przy dojeździe do skrzyżowania ustąpiło po wymianie czujnika położenia wału.
Bezimienny Gość.Krzysiekgarf_*
Napisano 09 stycznia 2019 - 19:18
Witajcie,
Mam podobny problem jak koleżanka, mój Piti ma podobne objawy strasznie szarpie, rwie podczas jazdy "skacze jak kangur" z tą różnicą, że po 2 tygodniach takich objawów wystrzelił błąd 0108. Byłem u mechaników i mówią, że do wymiany silnik krokowy - co dla mnie to jakaś kpina. Ale zanim podejmę jakiekolwiek działania to bardzo Was proszę o wsparcie lub ewentualnie namiary na mechanika, który zna się na rzeczy z okolic Oświęcimia. Za poradę będę wdzięczny.
Napisano 09 stycznia 2019 - 19:29
Sprawdź przewody podciśnienia , błąd dotyczy mapsensora i jego pracy w kolektorze dolotowym : zawór PCV i wszelkie rurki podłączone do podciśnienia .
Do sprawdzenia rownież układ zapłonowy :przewody , świece , cewka zapłonowa i okablowanie sterujące od cewki do sterownika silnika .
Napisano 09 stycznia 2019 - 19:33
Bardzo dziękuję sprawdzę jak piszesz. Oby tylko jeszcze tydzień przejechał bez niespodzianek wtedy będę mógł spokojnie sprawdzić.
Bezimienny Gość.bartello_*
Napisano 17 kwietnia 2019 - 12:57
Agata poczytaj mój temat "Pt gaśnie przy puszczaniu gazu " .Zobaczysz jakie ja miałam z nim przeboje,a przyczyną było to co napiałam Ci na fb .
co było przyczyną?
Napisano 17 kwietnia 2019 - 14:54
No nie mogę dodać filmu ani z kompa ani z telefonu.
Dodam jeszcze co wyczułem chwile temu jak wracałem ze sklepu. Stojąc na minimalnym wzniesieniu, noga cały czas na hamulcu. I na ułamek sekundy przed rozpoczęciem falowania jakby pedał hamulca lekko opadł tak z 5mm. I jeszcze jedna sytuacja w której na postoju udalo mi się wywołać falowanie to jak przytrzymałem zamykanie mojej szyby która była już zamknięta. Czyli chciałem wywołać sztuczne obciążenie instalacji i też to wywołało falowanie jak by moc spadła.
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 17 kwietnia 2019 - 16:33
Napisano 17 kwietnia 2019 - 19:17
Odma silnika i zawór pcv do sprawdzenia, czy się nie zaciska. Generalnie wygląda na problem z podciśnieniem kolektora ssącego.
Lub pracą zaworu biegu jałowego tzw. silnika krokowego.
Napisano 18 kwietnia 2019 - 07:07
Napisano 18 kwietnia 2019 - 07:09
Napisano 18 kwietnia 2019 - 07:30
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 18 kwietnia 2019 - 07:43
Napisano 18 kwietnia 2019 - 18:29
Sorki - nie zakumałem, że masz 1.6. Tam obrotami rządzi zrobotyzowana przepustnica silnika - problem z masami, stykami lub czymkolwiek innym. Na samym końcu z przepustnicą.
może z opornikiem gazu
Napisano 18 kwietnia 2019 - 21:21
Napisano 18 kwietnia 2019 - 22:15
światła do jazdy dziennej |
Techniczny podstawowy | Pablino |
Po podłączeniu ładowarki świecą się lampy do jazdy dziennej |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Even_* |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
Wczoraj i dzisiaj zgasł podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | hirekpl97 |
Gaśnie na wolnych obrotach, trudno zapalić |
