Pompa wody i wspomagania
#1 Bezimienny Gość.Marlena88_*
Napisano 07 październik 2018 - 12:29
Napisano 07 październik 2018 - 12:40
To jest jeden element w 2,2 crd jako komplet - w specyfikacji producenta , zużywa sie z przebiegiem gdyz nie jest wymieniany jak w benzynie przy wymianie paska rozrzadu .
#3 Bezimienny Gość.Marlena88_*
Napisano 07 październik 2018 - 17:52
Napisano 07 październik 2018 - 18:31
Marleno, w silniku diesla pompa wody i pompa wspomagania jest jednym urządzeniem, nie można kupić samej pompy wody, to jest jeden wspólny element.
Jeśli pojawił się problem z pompą wspomagania, to może mechanik nie uzupełnił tego układu właściwym olejem. W tym modelu tstosuje się tylko olej firmy Mopar ATF +4 i żaden inny.
#5 Bezimienny Gość.Marlena88_*
Napisano 07 październik 2018 - 18:52
Napisano 07 październik 2018 - 19:56
Adamie pompa wody w zamienniku występuje - tylko sa z nią problemy po zamontowaniu .W oryginale producent nie przewiduje jej wymiany w częściach = jest traktowane jako jeden kompletny element z pompą wspomagania .
#7 Bezimienny Gość.urbisiedlce_*
Napisano 15 październik 2018 - 10:05
Do 2.0 2001 r. , można wymienić na inny olej niż mopar (tańszy) Mopar atf+4 2l to koszt 180zł a widziałem że do wspomagania na stacjach są płyny po 30zł/l np orlen
Napisano 15 październik 2018 - 10:32
Te 180 pln to trochę przesadzone....oto dowód:
https://allegro.pl/o...7608860347.html
Napisano 15 październik 2018 - 10:56
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 październik 2018 - 10:58
Napisano 15 październik 2018 - 11:30
No tak przykład z allegro może i nie trafiony...w takim razie poszukałem jednego z rachunków z aso Chrysler gdzie kupowałem 5L i cena to nie całe 250pln no to w aso też wciskali by dziadostwo?....a kupowałem tam jeszcze przynajmniej raz 2L do układu wspom. i płaciłem ok100 pln
20181015_121225.jpg 28,18 KB 0 Ilość pobrań
Napisano 15 październik 2018 - 12:35
#12 Bezimienny Gość.urbisiedlce_*
Napisano 17 październik 2018 - 19:31
#13 Bezimienny Gość.urbisiedlce_*
Napisano 18 październik 2018 - 09:51
wziąłem - spróbuje również wymienić w skrzyni biegów kupiłem 5l za 186zł, zastanawiam się jeszcze gdzie się wlewa do skrzyni czy nie przypadkiem przez czujnik wstecznego?
Napisano 05 listopad 2018 - 21:22
Klekocze mi rolka powyżej kompresra klimy (2.2 CRD). To jest pompa wspomagania? Z tego co przeczytałem powyżej jest zinegrowana z pompą wody. Muszę więc wymienić całość? Nie ma szans na dotarcie do łożyska i naprawę? No i najważniejsze - jak tam w ogóle dotrzeć? Trzeba opuścić cały silnik?
Napisano 28 kwiecień 2019 - 19:41
U mnie właśnie padło łożysko pompy wspomagania. Pompa wody jest OK.
Mam pytanie do Szanownych Forumowiczów, jak sobie poradziliście z tą usterką?
Po demontażu pompy wspomagania i przyjrzeniu się jej bliżej , nie bardzo widzę możliwości wymiany tego łożyska, bo jest ono zaciśnięte w obudowie na sztywno. Czy firmy zajmujące się regeneracją pomp dadzą radę jakoś wymienić to łożysko.
Może, ktoś z Was temat pokonał nie wydając 3-4 tyś na kompletną pompę
Dla ciekawych co trzeba zdemontować z Pita aby dostać się do pomp - poniżej zdjęcia.
IMG_20190428_134651.jpg 38,28 KB 4 Ilość pobrań
IMG_20190428_134655.jpg 35,09 KB 5 Ilość pobrań
Napisano 28 kwiecień 2019 - 21:49
Jeżeli chodzi o warsztaty zajmujące się regeneracją musisz bezpośrednio dzwonić. Tam gdzie jak dzwoniłem nie chcieli się podjąć (benzyna 1.6) tłumacząc się brakiem części i takie tam.
Możesz też kupić używkę licząc, że będzie sprawna. Przy okazji wrzuć może fotki tej pompy.
P.S. Jeżeli ktoś kiedyś wcisnął to łożysko to sądzę, że operacja odwrotna też jest możliwa.
Użytkownik Al Capone edytował ten post 28 kwiecień 2019 - 21:50
Napisano 29 kwiecień 2019 - 07:34
Wymieniłem na "używkę" z pewnego żródła t,j, od Tomka.
Napisano 30 kwiecień 2019 - 02:03
co do regeneracji - http://www.turbo-tec.eu/pl/ jeśli ktoś chce mieć zregenerowaną. Robią ok.
Napisano 02 maj 2019 - 07:58
Udało mi się kupić używaną w dobrym stanie . Już zamontowana i działa. Pozostało tylko nabić klimatyzację i znowu można cieszyć się jazdą
Choć to rozwiązanie jest trochę ryzykowne, bo nie wiadomo ile ta pompa podziała, ale jako, że PIT lata " w około komina" , to można zaryzykować.
Czy, ktoś wie ile kosztuje regeneracja takiej pompy?
Napisano 02 maj 2019 - 19:04
Zależy, co jest uszkodzone. Generalnie po ocenie stanu wysyłają kosztorys naprawy do akceptacji - polecam kontakt telefoniczny, wszystko da się obgadać. Pozdrawiam
Szukam pompy wspomagania i wody pt 1.6 |
Techniczny podstawowy | Michal8909 |
Pt 2.0 wymiana pompy wody |
Przewody od alternatora |
Brak wspomagania |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PT.OLAWA_* |
Kupię przewód wspomagania ukł. kier. do 2.2 CRD po lifcie |
Części do PT Cruisera | Chłop z Mazur |
