Ok. Dobrze wiedzieć gdzie udeżać. Pracuje na Kopernika i ze 20 razy dziennie koło nich przechodzę. Chociaż pewnie i tak ogarnoł bym to sam.
24 odpowiedzi w tym temacie
#21
Napisano 22 maj 2019 - 15:25
#22
Napisano 29 lipiec 2020 - 11:16
Zastanawia mnie, czy nie można by zamiast pompy klimatyzacji podłożyć pompy wspomagania od innego samochodu, a pompę wody zastąpić tą od Mini. Co sądzicie o takiej modyfikacji w 1.6. Klimy nie używam, to może wykożystać jej miejsce na pompę wspomagania kiery - tylko co tam podłożyć, aby kiera chodziła jak trzeba?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 lipiec 2020 - 11:17
#23
Napisano 29 lipiec 2020 - 15:58
Trochę gryzłem temat. W mini r53 pompa wody jest zasilana przez kompresor. Wygląda podobnie do tej co jest w pitku podpięta do pompy wspomagania. Znaczy wszystko wygląda tak samo, odejścia wody, obudowa. Jedynie nie udało mi się ustalić jak w pitku jest zasilana pompa wody. Tzn w mini jest to wielo wpust, czy wielo klin który łączy się z wałkiem kompresora. Natomiast nigdy nie uzyskałem odpowiedzi jak to jest w chrystynie. Ja na szczęście jeszcze problemu nie miałem, ale tematem byłem zainteresowany, bo jest nieosiągalna.
#24
Napisano 30 lipiec 2020 - 04:25
Pompa wody nie jest zasilana niczym - to tylko wirnik, który wprowadza płyn chłodzący w obieg układu i jest napędzany paskiem wieloklinowym z koła pasowego wału. Oceniając tylko zdjęcia pompy od Mini myślę, że pompa ta pasuje do Pitka 1.6, ale kłopotem większym jest pompa wspomagania (combo z pompą wody), której nie można nigdzie kupić w niekosmicznej cenie, która normalnie przewyższa cenę auta. Jaką pompę podłożyć zamiast fabrycznej i w miejsce pompy klimy, aby ciśnienie wywierane na maglownicę było takie jak pierwotnie?
#25
Napisano 27 czerwiec 2022 - 12:49
Cześć. Odgrzeje temat. Czy ma ktoś z forum te pompę wody ze wspomaganiem do 1.6? Chyba mi właśnie umarła i w razie czego już szukam. Muszę to wszystko rozebrać i ocenić szkody ale gdyby ktoś miał i chciał odsprzedać bądż miał namiar to bardzo proszę o info.
Problem z silnikiem |
Pt 2.0 wymiana pompy wody |
Przewody od alternatora |
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pompa wody, 1.6
Świat PT Cruiser'a →
Moje auto →
Oto i on! Śliwkowy 1.6Napisany przez suchy , 22 lip 2021 1.6, PT |
Dział Techniczny →
Techniczny podstawowy →
No ignition, brak komunikacji z PCMNapisany przez Bezimienny Gość.qkiz_* , 23 cze 2020 1.6, LPG, nie odpala |
Dział Techniczny →
Nie świeci prawe mijania, 1.6 LPG 2005Napisany przez Bezimienny Gość.qkiz_* , 28 lis 2019 mijania, 1.6, lift |
Dział Techniczny →
Modyfikujemy →
Wymiana plynu wspomagania po mojemuNapisany przez Stefan2011 , 14 paź 2019 Płyn układ wspomagania, 1.6 |
Giełda →
Części do PT Cruisera →
[K] Pompa wspomagania do 1.6Napisany przez Bezimienny Gość.fotomasz_* , 02 lis 2017 pompa, wspomagania, 1.6 |
