Pompa wody do 1.6 - problem.
pompa wody 1.6
24 odpowiedzi w tym temacie
#21 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 22 maja 2019 - 15:25
Ok. Dobrze wiedzieć gdzie udeżać. Pracuje na Kopernika i ze 20 razy dziennie koło nich przechodzę. Chociaż pewnie i tak ogarnoł bym to sam.
#22 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 29 lipca 2020 - 11:16
Zastanawia mnie, czy nie można by zamiast pompy klimatyzacji podłożyć pompy wspomagania od innego samochodu, a pompę wody zastąpić tą od Mini. Co sądzicie o takiej modyfikacji w 1.6. Klimy nie używam, to może wykożystać jej miejsce na pompę wspomagania kiery - tylko co tam podłożyć, aby kiera chodziła jak trzeba?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 lipca 2020 - 11:17
#23 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 29 lipca 2020 - 15:58
Trochę gryzłem temat. W mini r53 pompa wody jest zasilana przez kompresor. Wygląda podobnie do tej co jest w pitku podpięta do pompy wspomagania. Znaczy wszystko wygląda tak samo, odejścia wody, obudowa. Jedynie nie udało mi się ustalić jak w pitku jest zasilana pompa wody. Tzn w mini jest to wielo wpust, czy wielo klin który łączy się z wałkiem kompresora. Natomiast nigdy nie uzyskałem odpowiedzi jak to jest w chrystynie. Ja na szczęście jeszcze problemu nie miałem, ale tematem byłem zainteresowany, bo jest nieosiągalna.
#24 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 30 lipca 2020 - 04:25
Pompa wody nie jest zasilana niczym - to tylko wirnik, który wprowadza płyn chłodzący w obieg układu i jest napędzany paskiem wieloklinowym z koła pasowego wału. Oceniając tylko zdjęcia pompy od Mini myślę, że pompa ta pasuje do Pitka 1.6, ale kłopotem większym jest pompa wspomagania (combo z pompą wody), której nie można nigdzie kupić w niekosmicznej cenie, która normalnie przewyższa cenę auta. Jaką pompę podłożyć zamiast fabrycznej i w miejsce pompy klimy, aby ciśnienie wywierane na maglownicę było takie jak pierwotnie?
#25 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 27 czerwca 2022 - 12:49
Cześć. Odgrzeje temat. Czy ma ktoś z forum te pompę wody ze wspomaganiem do 1.6? Chyba mi właśnie umarła i w razie czego już szukam. Muszę to wszystko rozebrać i ocenić szkody ale gdyby ktoś miał i chciał odsprzedać bądż miał namiar to bardzo proszę o info.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pompa wody, 1.6
