Witam Doktorów podczas jazdy na trasie wskazówka temperatury płynu wskoczyła na sama góre i pojawiła sie kontrolka przegrzania oraz przestało grzac w kabinie po zatrzymaniu auta sprawdziłem stan płynu w zbiorniczku stan w normie górny przewód chłodnicy goracy dolny zimny wiec podło na uszkodzony termostat w pozycji zamknietej po wymontowaniu i sprawdzeniu termostat wysuwa sie 6mm w tem 89 c po złozeniu auta bez termostatu tem zatrzymuje sie w połowie wskaznika a plyn nadal sie gotuje w zbiorniczku czyz by pompa padła .Zaznaczam ze wentylator chodzi na 1 jak i na 2 biegu .I jeszcze jedno pytanie gdzie ewentualnie mozna podłączyc obiegową pompe wody
Gotujący sie Płyn Chłodniczy
#1 Bezimienny Gość.marektr_*
Napisano 18 kwiecień 2019 - 17:32
Napisano 18 kwiecień 2019 - 19:02
Jest ogrzewanie wewnątrz? Jeśli jest to bardziej byłbym za zapchaną niedrożną lub nieodprowadzającą ciepła chłodnicą. Lub z uszkodzonym korkiem ciśnieniowym.
Napisano 18 kwiecień 2019 - 19:09
Ostatnio to samo przechodziłem w innym aucie. Wywalało płyn przez korek. Jak był poziom książkowy to musiał wywalić tak z litr. Silnik chodził dobrze nie było problemów z mocą, oleju nie przybywało. Wywaliłem termostat i tak jeździłem ale poziom płynu był zaniżony. Kupiłem nowy korek i wtedy zaczęły puchnąć węże. Wielokrotne odpowietrzanie i też brak ogrzewania. Skończyło się na wymianie uszczelki pod głowicą.
Użytkownik Susel_125 edytował ten post 18 kwiecień 2019 - 19:11
#4 Bezimienny Gość.marektr_*
Napisano 18 kwiecień 2019 - 19:19
Brak grzania wewnątrz przewody od chłodnicy miękkie
Napisano 19 kwiecień 2019 - 16:37
wygląda na ukręconą pompę wodną.
Znalezione w sieci.... |
Multimedia: Filmy & Zdjęcia | paradyz |
Zmiany w kodeksie drogowym |
Offtopic | Dorka |
Plyn chłodniczy |
płyn chłodniczy |
Ogólnie | Radyjko |
1.6 gotuje płyn chlodniczy |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Piotrekbstk_* |
