Instalacja Gazowa a Check Engine
szumisiowie
, 16 Jan 2010 18:01
23 odpowiedzi w tym temacie
#21
Napisano 18 February 2011 - 07:31
czyli sekwencyjna? Każda sekwencja tak działa? zmylił mnie ten Hyundai powyżej
#22
U mnie na początku po zainstalowaniu gazu zaświecała sie kilka razy kontrolka z błędem p0171 (chyba) zbyt uboga mieszanka. Po regulacji od dwóch lat spokój. A zdarzyło się ze dwa razy bład chyba Po464 (?) nie pamiętam, ale błąd dotyczył uszkodzenia czujnika poziomu paliwa w baku. Było to po długiej (kilkaset km) podróży, kiedy nie korzystałem z benzyny.
Jasmina Ty zobacz czy aby masz zarówkę pod tą kontrolką
Ktos tu już kiedys pisał, że miał zamazaną markerem od spodu i nie widział, że pali sie check
#23
Napisano 18 February 2011 - 07:35
check pali się przy uruchamianiu zapłonu, więc chyba by zobaczył
#24
Napisano 21 February 2011 - 19:15
U mnie przy instalacji LPG ani razu nie zapalila sie kontrolka a "Pawelku"
jest napewno bo przy uruchamianiu sie zapala i normalnie gasnie.
To ze kontrolka sie zapala nie musi byc odrazu winą LPG.
Stag instalacja gaz |
Instalacja gazowa![]() |
Instalacja elektryczna.![]() |
Instalacja lpg |
Check engine, falujące obroty, brak hamulców.![]() |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.norrrmalny_* |
