Wymiana plynu wspomagania po mojemu
Płyn układ wspomagania 1.6
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 14 października 2019 - 22:05
Witajcie. W związku z upierdliwością wymiany tego soku z buraków (Mopar ATF+4) w układzie wspomagania postanowiłem ułatwić sobie (i może Wam) metodykę tej operacji. Modyfikacja polegała na zamontowaniu zaworów odcinających poszczególne odcinki węża łączącego zbiorniczek i rurkę zwrotną oraz zamontowanie jednego trójnika dla rozdzielenia w układzie. Zamieszczam zdjęcia bo opis za wiele nie da. Teraz wymiana jest bezproblemowa i czysta. Jeden zawor odcinam przed zbiorniczkiem na powrocie, a ten za trójnikiem otwieram i płyn zapitala do butelki jak silnik i pompa pracują. Dolewki trzeba pilnować, ale to już małe piwo.
Załączony plik  20190824_115609.jpg   35,54 KB   5 Ilość pobrań
Załączony plik  20190824_115627.jpg   33,21 KB   3 Ilość pobrań
Załączony plik  20190824_115632.jpg   27,53 KB   3 Ilość pobrań
Załączony plik  20190824_132613.jpg   45,78 KB   3 Ilość pobrań
Powodzenia w przeróbce.
Zawory i trójnik kupić można na Allegro. Przewód gumowy ciśnieniowy wzmacniany o wewnętrznej średnicy 8mm można kupić w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym. Opaski zaciskowe 8-16mm w każdej Casto albo na Allegro. Całość modyfikacji kosztowała ok. 70 zł.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 14 października 2019 - 22:09
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 października 2019 - 09:20
Pomysł pewnie dobry, choć moim zdaniem (jeśli zrobione na stałe), biorąc pod uwagę fakt, że robi się to sporadycznie (a jak się zrobi raz, porządnie, wszystko jest sprawne, to tylko raz, no może dwa ;)), to chyba niepotrzebne ingerowanie w całość układu.
#3 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 15 października 2019 - 16:48
Tak jak Darek wyżej napisał.
Ale po co? hmm
Pomijam już zakup zaworków i innych "dupereli" kiedy do przepłukania układu wystarczy jakiś słoik czy butelka podłożona pod wężyk.
#4 PT-roman
PT-roman
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:Romek
Napisano 15 października 2019 - 18:58
Ja użyłem słoika po ogórkach. Wklejałem już zdjęcie, jak wyganiałem stary płyn pompką do roweru. Mój autorski sposób. :)
Co powiecie o płynie Multi ATF Motula, bo taki zalałem. Tak samo do skrzyni.
Wybrałem ten, bo wg. producenta zastępuje ATF4 i leję taki do automata w drugim aucie, gdzie jest polecany.27790911a1ab2e35debd0cce538206d7.jpg
#5 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 15 października 2019 - 19:13
Podobno nie ma zamienników.
Nie chciałem testować, czy to prawda.
Zmieniłem na oryginał. I jest OK.
W kwestii pozbycia się płynu po prostu włączyłem silnik.
Użytkownik vanpeer edytował ten post 15 października 2019 - 19:16
#6 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 października 2019 - 20:42
Robiłem podobnie jak vanpeer..., i w kwestii stosowania zamienników, i w sposobie wymiany płynu.  :ziomal
#7 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 15 października 2019 - 22:32
Generalnie macie rację, ale ja postanowiłem, że dla zachowania trwałości układu wspomagania będę wymieniał płyn, co 2 lata (olej Mopara można już kupić za 45 zł). Po za tym podczas normalnej wymiany łatwo uwalić króciec na zbiorniczku, co skutkuje zalaniem paska osprzętu, a jego guma tego nie lubi. Sama idea wymiany płynu została zachowana - też wypompowuje stary płyn silnikiem, ale teraz mogę to robić szybko i bez ryzyka uszkodzenia zbiorniczka.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Płyn układ wspomagania, 1.6
