Nie świeci prawe mijania, 1.6 LPG 2005
mijania 1.6 lift
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.qkiz_*
Napisano 28 listopada 2019 - 12:02
2005, 1.6 LPG, po lifcie
Drodzy,
sprawa jest prosta... i nie prosta... :/
Rano zauważyłem brak prawego światła mijania. Prosta sprawa - myślę sobie. Dojechałem do pracy, wymieniam żarówkę i... nie świeci. :o No to może nowa, ale niesprawna? Sprawdzić na przejście metexem - przejście jest. Sprawdzam przy okazji starą - też jest! Co jest?...
No to czas na internetowy research. Dowiaduję się, że PO LIFCIE światła już nie są na bezpiecznikach (jak w przedliftowym), tylko na module (PCM?) i że trzeba wykasować błędy. Mam chińskiego OBD2 na bluetooth. Błędy jakie znalazł skasowałem - ale nadal nie świeci...
Aktualnie zostawiłem go z odłączoną klemą, żeby może poresetował się bardziej, za godzinkę podłączę, może coś pomoże...
Co poradzicie dalej? Może coś jeszcze sprawdzić? A może ta "teoria" o PCM to bujdy i mam szukać bezpieczników? Może sugerujecie kable sprawdzić? Albo kogoś polecić możecie - bydgoskie / kujawsko-pomorskie?
hmm
Użytkownik qkiz edytował ten post 28 listopada 2019 - 12:02
#2 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 28 listopada 2019 - 12:43
Tylko wizyta u dobrego elektryka i po podłączeniu do komputera z odpowiednim programem problem mija . U mnie koszt 80 z...........................
#3 Bezimienny Gość.qkiz_*
Napisano 28 listopada 2019 - 13:15
Gdzieś-tam u siebie, w Kaliszu masz takiego?... Jak nikogo tu nie znajdę, to co mi pozostanie... :|
#4 miecio
Napisano 28 listopada 2019 - 13:35
kup se maxiecu czy jakos tak wtedy ci wszystkie bledy znikna i zaroweczka sie zaswieci,... pozostaje jeszcze podjechac do ASO,... :miecio
ku ciekawosci jak padnie zarowka czy poprzez zwarcie albo nagly wzrost pradu w ukladzie to inzynier amerykanski tak zaprogramowal ze do 2 godzin mozna wymienic  a potem tylko serwis albo maxiecu albo cos podobnego,... :miecio
#5 kade
Napisano 28 listopada 2019 - 13:49
Nie wiem jak dobry elektryk,ale aso zrobi Ci tak,że przy następnej wymianie żarówki nie będziesz musiał podłączać się do kompa.W moim pt tak mam.
#6 Bezimienny Gość.qkiz_*
Napisano 28 listopada 2019 - 13:53
Na Aledrogo sprawdziłem, kosmiczne ceny, kilka stów, kilka tysięcy - pewnie wersje jakieś różne. To mówisz, że "MiniEcu" od Chińczyka (za kilkadziesiąt zł) nie da rady, a MaxiEcu da... Może i, ale dlaczego to takie drogie? :aaa
Jak nie pójdzie po myśli, to już myślę nad jakimś upgradem, wiecie, jakiś przekaźnik, zasilić z lewej lampy via akumulator... Muszę przemyśleć.
#7 Bezimienny Gość.qkiz_*
Napisano 28 listopada 2019 - 21:09
Z ostatniej chwili. Zrobiłem mały upgrade - jak zapowiadałem. Lewe mijania zasilają cewkę przekaźnika, masa z aku idzie prosto na prawe mijania, na prawe mijania idzie też plus z aku, ale oczywiście przez styki przekaźnika. PÓKI CO wszystko działa, mam nadzieję potrzyma ten układ długo i bezawaryjnie - jak każda prowizorka ;)
Jeśli by PCM miał ochotę odciąć też lewe mijania, to wtedy będę miał dwie opcje - albo wizyta w ASO, albo własna, alternatywna instalacja zasilania świateł i jakiś dodatkowy włącznik w kabinie... :)
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 28 listopada 2019 - 21:53
Rewelacja  - nie ma to jak druciarstwo , zamiast podjechać pod komputer do warsztatu i wykasować informację z TIPM o spalonej żarówce  . PCM - to sterownik silnika i nic nie ma do żarówki  , jak tak będziesz dalej działał to polegniesz na tym aucie , to wymagające auto i skróty się mszczą na właścicielu i nie narzekaj na cenę interfejsu ? maxi ecu to tylko 450 zł i robi dużo w tym aucie .Tu się nie sprawdza żaden LM327 to zabawka a nie tester do samochodu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 listopada 2019 - 22:00
#9 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 28 listopada 2019 - 22:37
Wow, gratulacje "pomysłu"! Z niecierpliwością czekam na następny post p.t. "Pitek mi się spalił" ;)
#10 miecio
Napisano 28 listopada 2019 - 22:46
kiedys mialem podobny problem z lewym migaczem ale uwalil sie/uwalila sie manetka z ze idzie w polifcie po canie to ni uja trzeba bylo wymienic manetke , kombinowalem tez z przekaznikami ale dalem se w rzyc,... nawet konsultowalem z doktorem i zjebe dostalem  ale powiem ci ze moj patent dzialal poprawnie,... po zmianie manetki wszystko wrocilo do poprawnosci nawet se scheat narysowalem i dzialalo jak pisalem wyzej,...  i-pRFkfpw-L.jpg
cyborg nie dupcyj amerykanski inzynier nie jest taki siup od polskiego,... :miecio
#11 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 28 listopada 2019 - 23:17
Miecio nie obrażaj inżynierów..
#12 Bezimienny Gość.qkiz_*
Napisano 29 listopada 2019 - 07:52
Wiesz co, masz oczywiście rację. Ale jak akcja jest na już, jak serwisy czynne w godzinach dla mnie niedostępnych, a na jutro potrzebujesz auto - no to rzeźbisz... :)
Dziś pierwsze kilkadziesiąt kilometrów po nowemu - jeszcze działa :p
Napisano 29 listopada 2019 - 08:00
To będzie chodzić, tak się przerabia przy usterce TIPM gdy jest spalony kanał wyjściowy że sterownika. Ale jak jest sprawny to radzę przywrócić do oryginalu i wykasowac problem komputerem.
#14 miecio
Napisano 29 listopada 2019 - 08:10
nie obrazam siebie wiec prosze nie dupcyc mam ware na amerykanskiego inzyniera a nie dizajnera,... :miecio
#15 Bezimienny Gość.qkiz_*
Napisano 29 listopada 2019 - 10:02
No i powiem Ci, że... nie dawała mi ta "przepalona" żarówa spokoju. Sprawdziłem i ją - świeci! Wygląda na to, że upaliło się właśnie to wyjście z... TIPM (to mówisz, że tak to się nazywa?...). I w zasadzie tak czy siak bym robił takie obejście - ew. jeszcze mógłbym "ciut" więcej wydać i nowy TIPM zorganizować...
Jeszcze mi zostaje wpiąć bezpiecznik w obwód wysoko-prądowy, bo jeszcze tego nie zrobiłem :p
#16 andreeas7
Napisano 29 listopada 2019 - 10:17
TIPM to koszt nowego od 3 tys w górę
#17 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 28 sierpnia 2020 - 19:55
Cześć , dziś chciałem wymienić przepaloną żarówkę świateł mijania . Po wyjęciu i wymianie na nową okazuje się że nowa również nie świeci a stara najprawdopodobniej jest dobra . Z powyższych postów wnioskuję że bezpiecznika niema co szukać . Rozumiem ż potrzebny będzie serwis zastanawiam się czy w okolicach Gdańska znajdę ASO , czy może to być zwykły warsztat wyposażony w komputer.
#18 andreeas7
Napisano 28 sierpnia 2020 - 20:39
Auto 2005 r powinno mieć klasyczny układ - czy to wersja poliftowa ? , końcówka roku mogła już taka być
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 sierpnia 2020 - 20:40
#19 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 28 sierpnia 2020 - 21:19
Sorki , nie dopisałem . Polift 2006 CRD
#20 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 29 sierpnia 2020 - 08:06
Wystarczy warsztat , dobry elektryk
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: mijania, 1.6, lift
