błąd P0302 następnie P0507 i P2107
29 odpowiedzi w tym temacie
#21 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 14 stycznia 2020 - 18:14
Panowie spokojnie - jest procedura serwis powinien ją wykonywać w kolejności 1,6 to wredne auto do diagnostyki i nim weźmiecie się za wydawanie kasy , tak jak Maciek pisze kable,kable i złącza do dokładnego sprawdzenia od tego sie zaczyna w każdym aucie .Usterka na innych obwodach sterownika silnika może skutkować błędną diagnostyką problemu .
Andrzeju masz bardzo dużą wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu tych aut. Nie neguję i bardzo dobrze o tym wiem. Jestem rad że jesteście na forum i tak chętnie się dzielicie wiedzą o samochodach. Jednak z moich doświadczeń motoryzacyjnych, a nie jestem laikiem w tym względzie i mam ok. Miliona km na liczniku przejechane różnymi autami, serwisowanymi u różnych mechaników. Ale z racji potrzeby niezawodności i w różnym okresie nie mając wiedzy i pojęcia o motoryzacji. Ufałem, z biegiem czasu już wiem że czasami coś może być proste i nie trzeba wymieniać pół auta, tak samo jak wiem który mechanik zarabiał na mnie i tak naprawdę bardziej powodował kolejne awarie niż naprawiał. Dzięki waszym poradą i serwisie zasady udało się rozwiązać problem. Jedyne co to o ile był problem z ciśnieniem oleju po wymianie i to był problem złego złożenia wkładu filtra, to nie do końca wiem jak udało się ogarnąć problem z błędem przepustnicy. Myślę że to może być sprawa softu. Bo jeżeli jest potrzebna adaptacja nowej przepustnicy, a serwis coś grzebał przy sofcie, bo skasowali problem z błędem 2107 i 2101. To tak mi się wydaje. Auto jeździ jak szalone, jeździło bo od ponad 3 miesięcy stoi i jeszcze będzie stało kolejne 3 ale to z innych względów. Na pewno serwis elektryki też pomógł, bo jest przejrzana i sprawdzona. Prosze nie tak rutynowo podchodzić i nie dołować użytkowników tych aut. Dla przykładu powiem że w nissanie almerze jest problem ze strzelający, pukajacym przednim zawieszeniem. Ludzie wymieniali całe zawieszenia, tarcze, zaciski, klocki. Problem tkwił w gumach pod sprężynami w makpersonie. Wystarczyło trochę smaru i problem znikał. Pięć minut pracy i koszt 5 PLN. Ludzie wydawali tyciace a problem był i auto nie do jeżdżenia.
Użytkownik steryd edytował ten post 14 stycznia 2020 - 18:23
#22 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 24 stycznia 2020 - 17:41
więc, zostały przeglądnięte wszystkie przewody, wyczyszczone kostki, wszystko o czym pisaliście. efekt, PiTek zachowuje się bez zmian.
chyba jednak będę zmuszony podejść do wymiany przepustnicy :(
niestety nowej przepustnicy nigdzie nie ma.
jakby ktoś miał używaną to odkupię. załączam zdjęcie swojej:
#23 Zuza
Zuza
  • Silnik:1,6M
Napisano 25 stycznia 2020 - 05:25
Oddaj do regeneracji Global Serwis Warszawa - namiary na stronie . Koszt 190 zł i pracuje po dziś dzień .
#24 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 25 stycznia 2020 - 14:34
dzięki za info :)
#25 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 25 stycznia 2020 - 19:26
po regeneracji był robiony serwis. Chodzi mi o adaptację softu, czy jakieś komputer.
#26 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 28 stycznia 2020 - 18:20
udało mi się dostać nową przepustnicę. po wymianie przepustnicy problem nadal występuje.
kolejny etap komputer. do końca tygodnia powinienem mieć więcej informacji.
#27 andreeas7
Napisano 28 stycznia 2020 - 19:22
Wiele razy pisane - przed wymianą przepustnicy obowiązkowo nowy soft do sterownika i 100 % przejrzenie instalacji i złącz
#28 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 31 stycznia 2020 - 14:36
Wszystkie fanaberie z piorunem jak u mnie, ale ja już mam w tej materii spokój po zastosowaniu preparatu Kontakt za 7 zł. Ponadto przy diagnostyce przepustnicy należy brać pod uwagę również potencjometr sterujący nią samą, który jest poza przepustnicą, a sterowany jest linką z pedału gazu. ...podejrzewam, że stara przepustnica jest sprawna.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 31 stycznia 2020 - 16:42
#29 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 06 czerwca 2020 - 15:57
po wielu tygodniach pracy nad PiTkiem udało się rozwiązać problem.
w moim przypadku problemem był uszkodzony procesor programowalny.
więc, mam nową przepustnicę, nowy komputer, wszystko zaprogramowane i działa :)
od 3 tygodni jeżdżę i nic się nie dzieje :)
dziękuję wszystkim za rady i pomoc.
#30 maxym72
Napisano 06 czerwca 2020 - 18:54
Każdy problem, który owocuje niespodziewaną zmiana parametrów pracy silnika kończy sie błedem uszkodzenia procesora przepustnicy - takie jest tlumaczenie tego błędu luźno z angielskiego. Przyczyny zawsze różne - od wypadania zapłonów spowodowanych przebiciem na przewodach, poprzez uszkodzenie czujnika ciśnienia przekładni kierowniczej po uszkodzenia polączeń w instalacji elektrycznej i problemy ze stabilnością ładowania. Zazwyczaj nie jest to ani sterownik silnika, ani przepustnica. po pierwszych niekompetentnych pomiarach przejść i oporności mozna się nastawić na wymianę wtyczki przepustnicy - porozginane piny, oraz wtyczki sterownika silnika - to samo.  Tak jak Andrzej napisał - strona diagnostyczna sterownika simensowskiego pozostawia dużo do życzenia - ma dużo dziur i każdy błąd powodujący odchyłką obrotów powoduje najpierw błąd przepustnicy a potem już nic nie zapisuje. Generalnie walka jest bardzo cięzka. Pozdrawiam.
