Wariujący prędkościomierz
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 Talentos
Talentos
  • Silnik:2,0 M Gaz
  • Imię:Jaroslaw
Napisano 30 października 2020 - 13:45
Wymieniałem silnik i wszystko wydaje się być OK poza prędkościomierzem, mianowicie:
raz wskazuje normalnie prędkość i zlicza kilometry, za chwilę nie pokazuje nic i nie zlicza kilometrow i parę razy zaobserwowałem że wariuje i przy niewielkiej prędkości "zamyka szafę"
w warsztacie sprawdzili czy wtyczka na skrzyni dobrze siedzi i podobno dobrze
więc podpowiedźcie proszę gdzie szukać przyczyny
Napisano 30 października 2020 - 13:58
tylko instalacja czujnika , sam czujnik i skrzynia i sporadycznie licznik (wystarczy podłączyc komputer i zrobić jazdę próbną ) - często obcina sie zębatka napedzająca w skrzyni
#3 Talentos
Talentos
  • Silnik:2,0 M Gaz
  • Imię:Jaroslaw
Napisano 30 października 2020 - 14:05
Dziękuje Andrzeju za odpowiedź...
nadmienie że wcześniej przed wymianą silnika wszystko działało bez problemu
czyli co, dobrze zrozumiałem
muszę wymienić czujnik?
Napisano 30 października 2020 - 15:30
naderwana wiązka przy demontażu silnika
#5 Talentos
Talentos
  • Silnik:2,0 M Gaz
  • Imię:Jaroslaw
Napisano 30 października 2020 - 15:40
o masz!
zatem teraz to naprawić to pewnie nie tak hooopsiup?
wrrrrrr
Napisano 30 października 2020 - 16:42
Nie , sprawdzenie instalacji między czujnikiem i sterownikiem i abarotno sterownik - licznik , gdzie jest przerwa lub uszkodzony czujnik w skrzyni .
#7 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 22 listopada 2020 - 08:32
Ja mam takie chece przez niełączacą wtyczkę z tyłu za modułem zegarów. Jak "przywalę w deskę" to prędkość wraca. Ale fakt faktem już raz to poprawiałem rozbierając - pewnie znów muszę to zrobić.
Napisano 22 listopada 2020 - 08:42
Stefan kostka nic do tego niema , jest usterka w liczniku - napraw licznik są zimne luty . Grube połączenia standartowa gotówką z ESD  - procesory gorące powietrze.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 listopada 2020 - 08:44
#9 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 22 listopada 2020 - 11:18
Andrzeju, u mnie to akurat kostka (piny) - już raz zwerykowane. Na wiosnę to naprawię.
#10 andreeas7
Napisano 22 listopada 2020 - 12:18
Tłumacz sobie dalej tak ..... , to z innej beczki ?  wskazania licznika są sterowane jednym przewodem cyfrowo ,magistrala J1850  -
- obrotomierz
- predkosciomierz
- przebieg kilometrów
- oświetlenie kabiny
- cisnienie oleju
- alternator
- immobilaizer
- wspołpraca z centralnym zamkiem
jeśli usterka była by na domniemanym pinie to tyle awarii miałbyś zameldowane
Nie ma czegoś takiego jak sterowanie prędkościomierza do licznika i żaden przewód na złączu nie może powodować tylko takiej awarii - na drugi raz Stefciu zweryfikuj dokładnie usterkę nim się zagalopujesz z naprawa bo tylko się niepotrzebnie narobisz .
Wchodzi za to w rachubę usterka instalacji od czujnika do sterownika silnika i dobrze by było podłączyć komputer diagnostyczny w parametrach zobaczyć czy pracuje prędkościomierz - zawęzi to potwierdzenie usterki samego licznika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 listopada 2020 - 12:41
#11 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 06 czerwca 2021 - 19:51
Podepnę się pod pytanie: macie może jakiś patent na dostanie się do tego czujnika? Widzę go, ale od góry się nie dostanę, bo blokuje mnie pompa ABS, z kolei z boku od strony silnika jest OK na tyle, żeby odpiąć wtyczkę, ale nawet nie widzę śrubki, którą jest przykręcony, o przemyceniu klucza nie wspomnę :). Zresztą, kończy mi się ręka :).  Od dołu nie ma szans, pozostaje od strony koła?
Objaw mam taki, ze działa wszystko poza prędkościomierzem i zliczaniem przebiegu - tzn. prędkościomierz nie jest całkiem martwy; delikatnie się unosi i jest z nim kontakt (dostaję z niego odczyt za pomocą Torque, pokazuje między 3 a 5 kmh), zliczanie kilometrów jest analogiczne do prędkości, czyli po przejechaniu kilku realnych kilometrów zmienia się o 100 metrów. Gdy odpiąłem zegary i wpinałem je z powrotem, wskazówka prędkościomierza przejechała tam i z powrotem do końca skali, czyli dostaje zasilanie i na nie reaguje (zrobiłbym test zegarów, ale nie wiem, jak - przytrzymanie guzika od przebiegu dziennego nie działa), zatem zostaje albo czujnik przy skrzyni, albo ta nieszczęsna zębatka w skrzyni. Tylko jak to wyjąć?
Plus jest taki, że samochodem nie szarpie, jeździ normalnie, a prędkość zawsze mogę brać z GPS, więc w sumie żaden problem (poza rocznymi przebiegami rzędu pięciu kilometrów - nie wiem, jak bardzo się będą czepiać na SKP ;-), ale nie lubię, gdy coś nie działa.
#12 andreeas7
Napisano 06 czerwca 2021 - 20:08
czujnik przykręcany na 1 śrubę 6 klucz 10 , dostęp tylko od góry - rękę wsuwasz od strony zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 czerwca 2021 - 20:11
#13 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 06 czerwca 2021 - 20:37
A, czyli tędy. Dzięki :)
EDIT: i dzięki za info na temat zbiorniczka płynu chłodzącego - okazało się, że się walnąłem -  to, co ja wziąłem za czujnik prędkości jest znacznie bardziej na prawo, w stronę koła, i pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego :). Wygląda jak czjunik poziomu płynu (ma napis TOP na czymś, co wygląda jak nakrętka), i dostęp ma ciulowy.  Ten właściwy czujnik jest całkiem fajnie dostępny, a jeśli zdemontuję przepustnicę, to już w ogóle hektary. Jutro będzie test wiertarki.
Użytkownik Zenonzlasu edytował ten post 06 czerwca 2021 - 22:05
#14 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 07 czerwca 2021 - 15:53
Tja, będzie. Właśnie wróciłem z parkingu, myślałem, ze będę taki mastah i sobie wszystko śmignę, a tu mnie zastopowało na podstawowej czynności - ale z drugiej strony, nie chcę drzeć na siłę. :). Pierwsze, to wyjęcie wtyczki :) - widzę na fotkach, że jest czerwone zabezpieczenie, domyślam się, że muszę je przesunąć w bok,ale akurat sobie pięknie wyobgryzałem paznokcie :p. Drugie, to wyjęcie czujnika, i czy on się daje wyjąć? U mnie wychodzi razem z czerwonym kołem zębatym; na tyle, na ile udało mi się zobaczyć, to zębatka jest cała i niepołamana, więc dobrze - ale nie wyciągnę jej, bo jej średnica jest większa od średnicy otworu w skrzyni, i co teraz począć mam?
EDIT: Czujnik odłączony od zębatki, zębatka pływa już w skrzyni :). Gdy kręcę czujnikiem, licznik ożywa. Jeśli zębatka wydaje się w całości, to co tam zdechło?
Użytkownik Zenonzlasu edytował ten post 07 czerwca 2021 - 16:22
#15 andreeas7
Napisano 07 czerwca 2021 - 16:52
Druga część napędową pierścień w skrzyni
#16 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 07 czerwca 2021 - 17:27
A. Czyli mogę sobie darować wyławianie zębatki. Raczej w nic się tam nie wkręci, prawda?
Użytkownik Zenonzlasu edytował ten post 07 czerwca 2021 - 17:27
#17 andreeas7
Napisano 07 czerwca 2021 - 17:42
Wylawiaj bo ja zmieli, zębata wyjdzie przez otwór tylko telikatnie też wylawialem już kilka razy-zwłaszcza jak wąsy mocujące przy czujniku są urwane
#18 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 07 czerwca 2021 - 17:46
Ech. No trudno, będę się z nią użerał. Dzięki za pomoc!
EDIT: Wyciągnąć nie dałem rady, ale przypadkiem ustawiła mi się we właściwej pozycji, więc wystarczyło ją docisnąć czujnikiem i się z nim połączyła. Czyli jak to bywa - najpierw chcemy coś poprawić, a potem wkładamy dodatkowy wysiłek w to, żeby było jak na początku :d. Miałem cichą nadzieję, że prędkościomierz ruszy, ale nic z tego :)
Użytkownik Zenonzlasu edytował ten post 07 czerwca 2021 - 18:39
#19 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 08 czerwca 2021 - 13:30
Jeszcze jedno, na koniec - Andrzeju, miałbyś może numer tego pierścienia napędzającego w skrzyni ? Mam kumpla, który dość entuzjastycznie zareagował na temat wydzierania i rozpoławiania skrzyni, więc...kto wie, może się go wymieni :).
#20 maxym72
Napisano 08 czerwca 2021 - 19:22
04797316  speedometer drive gear
13
GEAR, Speedometer Drive
04797316
1
EJD
DD5
DLW
