Obroty jałowe i ich brak.
Silnik Obroty Jałowe Krokowy
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 16 February 2024 - 15:41
Cześć wszystkim. Problem dotyczy obrotow silnika. Są dni, że wszystko jest elegancko a są chwilę, że samochód gasnie na każdym skrzyżowaniu, przy każdym wciśnięciu sprzęgła. Ostatnim czasu wymieniłem swiece z przewodami, map sensor i krokowiec. Podpowie ktoś gdzie szukać jeszcze przyczyny?
  • pitkowechucherko lubi to
#2 kade
Napisano 16 February 2024 - 23:42
Czujnik położenia wału.
#3 zero
zero
  • Silnik:2.4
  • Imię:Pavel
Napisano 17 February 2024 - 08:18
Czujnik położenia wału zgłasza błąd, jakie masz błędy i dla czego tyle wymieniłeś, co było przyczyną?
Największym wrogiem czujnika MAP Są zanieczyszczenia. Brak szczelności w układzie dolotowym zawsze niekorzystnie wpływa na jego pracę, a w konsekwencji powoduje awarię. Kluczowy są stan kolektora dolotowego i prawidłowa wymiana filtrów powietrza.
https://intercars.pl...k-go-sprawdzic/
#4 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 18 February 2024 - 13:34
Swiece i przewody wymieniłem bo już mniej więcej był czas na wymienię. Podczas zdejmowania układu dolotowego ułamałem wtyczkę od map sensora (taki był powód jego wymiany) a krokowy myślałem, że był przyczyną braku obrotow jalowych
#5 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 12 March 2024 - 08:15
Niestety, wymiana czujnika wału nic naprawiła...jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić?
Napisano 12 March 2024 - 15:38
Czujnik położenia wału bardzo czewsto nie powoduje żadnych błędów i nie jest widziany jako usterka w PT cruiserze - auto gaśnie jak najbardziej  ,ale  nie musi to być rozwiazanie u ciebie , Kolektor dolotowy i sczelnosć , przewody podciśnienia do dokładnego sprawdzenia - próba dymowa była by wskazana .Weź  też poprawkę na usterkę sterownika silnika , nie zawsze jest bład P0601 a sterowniki w rocznikach 2000-2002 padały nagminne . Sprawdź czy problem przypadkiem nie jest związany z praca klimatyzacji ( nawiew na szybę i szyba/nogi załącza ja z automatu )
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 March 2024 - 15:43
#7 Renciak
Renciak
    PT Amateur
  • Imię:Arkadiusz
Napisano 26 April 2024 - 12:15
Aktualizacja...
Wymiana czujnika wału (jakiś z allegro za około 40zl) I było dobrze przez może z 4 dni...
Potem zamówiłem niby "oryginalny" i było ok 2-3 tygodnie aż objawy wróciły z powrotem. Kolektor i przewody szczelne.
Napisano 26 April 2024 - 12:26
Podjedz do kogoś co ma wiedzę i sprzęt do sprawdzenia - tak to można pół auta wymieniać
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Silnik, Obroty, Jałowe, Krokowy
