[Opis] Jak usunąć automatyczne wł. AC przy nawiewie na sz
115 odpowiedzi w tym temacie
#81 lukaszKA87
lukaszKA87
  • Silnik:hemi
Napisano 06 stycznia 2014 - 20:40
przerobiłem i sprawdzę przy odpowiedniej temperaturze, bo teraz to tak oscyluje około 5-10 stopni
#82 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 06 stycznia 2014 - 21:07
lukaszKA87, Łukasz 1 sze pokrętło /od lewej /od nawiewu na pole po prawej / czyli bez klimy / a nsp pokrętło od regulowania miejsc nawiewu na pozycja nogi.Wyłączasz radio ,zapalasz światło wewnątrz samochodu.Kiedy zmieniasz pozycję na ,,szyba'' i nic się nie dzieje powinno być Ok.Teraz pokrętło od prędkości nawiewu/pierwsze od lewej / przesuwasz na pole po lewej - powinieneś wyczuć delikatne obciążenie pracy silnika i przygaśnięcie / także delikatne światła wewnątrz/.Jeśli taka reakcja zachodzi wszystko działa OK!
Sprężarka daje obciążenie więc powinno być to zauważalne.
Taki prymitywny prosty sposób ;)
#83 lukaszKA87
lukaszKA87
  • Silnik:hemi
Napisano 06 stycznia 2014 - 21:09
resiurc, tak sie robi, silnik trochę spada z obrotów, prymitywny ale jakże skuteczny! dziękować! :diabelek
#84 andreeas7
Napisano 06 stycznia 2014 - 21:33
janiu1994,
Temperatura zewnętrzna jest ważna i każda klimatyzacja jest w ten sposób zabezpieczona - to nie wymysł amerykański :cwaniak
#85 resiurc
resiurc
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 06 stycznia 2014 - 21:42
janiu1994,
Dokładnie - już w Escorcie takie coś funkcjonowało!
#86 jordan1987
jordan1987
  • Silnik:1,6
  • Imię:Patryk
Napisano 07 stycznia 2014 - 14:11
Jak temperatura zewnetrzna ponizej 5stopni na plusie to klima sie nie wlączy :cwaniak
hehe to fajnie... w takim razie nie wiem jakim cudem załącza mi się wentylator jak wskazówka od temp. płynu znajduje się na godzinie 16-17 :d ogólnie dziwne:D
#87 maxym72
Napisano 07 stycznia 2014 - 14:37
jordan1987, A skąd wiesz, jaka jest temperatura płynu chłodzącego? Zegarek pokazuje wartości przybliżone - i do tego jeszcze ze zwłoką czasową. Generalnie służy do wskazań zimny, ciepły, przegrzany. Pozdrawiam
#88 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 07 stycznia 2014 - 22:23
Wracając do tematu.Blokadę wykonujemy z cienkiego plastiku o kształcie i mniej więcej wymiarach jak na zdjęciu. Zakrywamy nią styki uruchamiające klimę zakrapiamy klejem szybkoschnącym i po robocie.Krawędź zaznaczoną strzałką fazujemy w celu łagodnego przejścia styku pokrętła. Pozdrawiam.
#89 lukaszKA87
lukaszKA87
  • Silnik:hemi
Napisano 08 stycznia 2014 - 17:22
ładnie zrobione fotki, profesjonalnie :)
#90 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 09 grudnia 2014 - 09:23
Witam. A ja od świeże ten temat ,bo nigdzie się nie doczytałem jak sprawa wygląda w PT po lifcie gdzie klima jest włączana przyciskiem. Z chęcią bym usunął automatyczne załączanie klimy przy nawiewie na szybę po pierwsze co by szybciej dogrzać silnik w aucie i drugi powód to oszczędzić kompresor, bo żona dojeżdża 10 km do pracy co powoduje rzadkie przełączanie nawiewu z innej pozycji jak szyba, wobec czego kompresor chodzi prawie cały czas a co za tym idzie i wentylator chłodnicy. pozdrawiam Piotr
#91 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 09 grudnia 2014 - 09:42
Sie nie boj!!! Temperatura zejdzie poniżej 5 stopni Celsjusza i klima się nie załączy... :kawka
#92 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 09 grudnia 2014 - 10:03
Tak wiem ale walczę niezmiennie o dogrzanie auta już od wiosny. Wymieniłem termostat a i tak przy temperaturach poniżej +10C na dystansie 20 km silnik osiąga ledwie 1/4 skali temperatury a co za tym idzie i trochę zimno w aucie. A właśnie odkryłem że i świece podgrzewacza płynu są spalone.
#93 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 09 grudnia 2014 - 10:07
A czego się spodziewałeś po diesel'u? Toż nie od dziś wiadomo, że jest bardziej sprawny termicznie (czy jak to tam się nazywa hmm) - przez co nagrzewa się o wiele dłużej niż benzyna...
Jak to mówią mechanicy w zaprzyjaźnionych stacjach ASO: "Ten typ tak ma..."
#94 sluna
Napisano 09 grudnia 2014 - 10:39
:on się w miare szybko nagrzewa czyt. grzeje w środku ;P
#95 andreeas7
Napisano 09 grudnia 2014 - 10:42
sluna,
Tak Darku w instrukcji jest że 87 stopni osiąga po przejechaniu 27 km :lol
#96 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 09 grudnia 2014 - 17:00
Tak jest Andrzeju i chociaż będziesz kręcił nosem,to ja starym stylem mam roletkę za grilem. Ponieważ mam czujnik temperatury/dodatkowy/ na kolektorze nie stwierdzam tam, temp większej niż 60*,więc nie powinno to być szkodliwe.
#97 miecio
Napisano 09 grudnia 2014 - 17:44
sluna,
tak bo amerykański inżynier se tak wpisal, bzdura i tyle, bzdura nic nie wnoszaca do tematu, ale bzdura
a tak serio ryba_6936
, żadne oszczednosci, fabryki nie poprawiaj ,.. ale ja często robie po swojemu
w polifcie tez automatycznie klima przy nawiewie na szybe przednia, nie przycisk
nie taka zupełnie bzdura Mieciu ? - rozgrzej go przy -22 jak pisze dalej Sluna ciekawe ile czasu Ci to zajmie : andreeas7
#98 sluna
Napisano 09 grudnia 2014 - 19:07
sluna,
..wali mnie TO , stwierdzam fakt i pytanie przy jakiej temp. hmm -2 , czy -22 :cwaniak ... :on grzeje pięknie :kawka
ogranicz słownictwo do bardziej kulturalnego - przy -22 potrzeba dobre połgodziny aby go zagrzać wiec te 27km to nie wyssane z palca : andreeas7
#99 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 09 grudnia 2014 - 22:07
przy minus 15 lub więcej potrzebuję ok 7-8km by zaczął grzać, do pracy mam 12km :lol :lol :maro20
#100 andreeas7
Napisano 09 grudnia 2014 - 22:12
Marku zaczął grzać a nabrał przysłowiowe 90stopni (crd 87 srodek skali) to różnica :kawka
