ZIMA ....
24 odpowiedzi w tym temacie
#21 miecio
Napisano 04 stycznia 2011 - 12:01
mnie swego czasu zapiekla sie swieca w perkinsie tam glowica zeliwna i zapiekla sie sama koncowka wiec gwint sie wykrecil ale koncowka pozostala, trzeba bylo zdemontowac glowice i wbic zapieczona koncowke tez mysle skoro tak tobie sie stalo trzeba demontowac... :pociesza
#22 Bezimienny Gość.barbara_*
Napisano 04 stycznia 2011 - 12:11
no to pięknie jak nie wiem co. dzięki za odpowiedź. Natomiast znalazłam speca od merca który dłubie urwane świece. Powiedzcie co wy o tym myślicie?
hmm
[ Dodano: 2011-01-04, 12:12 ]
jeśli dobrze wiem to pitek ma silnik merca stąd taki pomysł
#23 andreeas7
Napisano 04 stycznia 2011 - 12:54
barbara,
Jesli dłubie i sie podejmuje nic nie ryzykujesz i tak ją trzeba wyjąć w najgorszym wypadku głowica do zdjecia .Wiem że jest zestaw do demontażu koncówek widziałem nawet filmik na YouTube ale nie mam pojecia kto w Polsce ma takie oprzyrzadowanie.
#24 Bezimienny Gość.barbara_*
Napisano 04 stycznia 2011 - 14:53
ja też o takich słyszałam cudownych lewych gwintach itp. Zaciągnę autko do niego, powiem żeby najsamprzód wydłubał. Bo on mi powiedział że można odpalić- nie tylko on jeden ale ja tego nie zrobię. Jeszcze inny mechanik od merców mi powiedział że można. Lepiej na zimne dmuchać. Poza tym jak wpadnie przy dłubaniu to i tak głowica do zdjęcia. To chyba najlepszy pomysł. Dzięki za odzew. Dam znak jak wydłubie.
A wracając do świec to jednak zamówię Beru. Pozdrawiam serdecznie
Barbara
[ Dodano: 2011-01-07, 10:34 ]
Obecałam że dam znak- wydłubali mi żarnik. Głowica nienaruszona. :dance :jupi Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie-pozdrawiam Barbara
#25 Bezimienny Gość.Shilla_*
Napisano 10 stycznia 2011 - 19:59
Mój problem z odpalaniem rozwiązany - przynajmniej taką mam nadzieję ( zobaczymy jak wrócą mrozy ).
Spece z servisu Boscha stwierdzili, że cofa mi się paliwo i wymienili jakąś uszczelkę w pompie - koszt 280zł. Narazie pali bez zastrzeżeń.
Ponoć jak to nie pomoże to bedę musiała oddać pompe do regeneracji.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy to ze starości? czy: ten typ tak ma? czy moze od wspaniałego paliwa lub dolewania uszlachetniaczy? Jakies pomysly?
