Wentylator chlodnicy a klimatyzacja
48 odpowiedzi w tym temacie
#1 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 08 grudnia 2010 - 16:19
Wiem ze temat juz przerabiany,ale chcialem sie dowiedziec jak to jest ztym wentylatorem,czy on musi sie zawsze zalaczac jak sie pokretlo da w lewo na klime nawet wtedy kiedy niema gazu w obiegu?
Bierze on impuls z pokretla czy jak sie kompresor zalaczy?
Czy zalacza sie dopiero jak cisnienie wzrosnie w ukladzie?
Bo chcem zrobic sobie przeglad klimy i mowilem o tym w serwisie klimy ze ten wentylator to ma sie zawsze zalaczac to mnie wysmiali,i powiedzieli zeby ich niepouczac,bo oni wiedza jak to ma byc
Napisano 08 grudnia 2010 - 16:41
olaf folaron,
wentylator dostaje informacje po przekręceniu przełacznika klimatyzacji i załącza sie wraz z kompresorem (informacja z czujnika presostat) - ale nie załaczy sie jak instalacja klimatyzacji jest nie sprawna , załaczy sie dopiero jak dostanie informacje z czujnika temperatury silnika że wartośc jest za wysoka (regulacja dwustopniowa)
I bieg temperatura 93-97 , II bieg 105 -108 .Nie jestem w 100% pewny zakresu II biegu nie które dokumenty podają II bieg od 115 stopni
Jedno jest pewne jak włączysz klimę musi chodzic wentylator I biegu. :glupek1
#3 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 08 grudnia 2010 - 17:21
Andreeas7
To znaczy jezeli np. niema gazu w ukladzie,albo kompresor jest niesprawny to sie wentylator niezalacza tak to rozumiec?
[ Dodano: 2010-12-08, 17:22 ]
Chodzi mi oto ze jak niema gazu a pokretlo dam da klime czyli w leweo to sie wentylator niezalaczy?
Napisano 08 grudnia 2010 - 17:24
Jesli masz uszkodzona klimatyzacje nie załaczy się wentylator odrazu tak jak powinien - a dopiero jak dostanie informace ze sterownika silnika że jest za wysoka temperatura.
#5 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 08 grudnia 2010 - 17:29
o.k. rozumiem
jezeli klima sprawna musi chodzic odrazu na 1 biegu
jezeli niesprawna to sie niazalacza przy wlaczeniu klimy w kabinie,dopiero zalaczy sie jak plyn w chlodnicy dostanie odpowiedniej temperatury
Napisano 08 grudnia 2010 - 17:31
O to chodzi panie dzieju :kciuki
#7 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 08 grudnia 2010 - 19:53
sprobuje znalezc watek - na razie nie widze. ale bylo w nim info ze wentylator nie chodzi caly czas. u mnei tez tak jest po wymianie. klima sprawna a wentylator wlacza sie i wylacza co jakis czas nawet na absolutnie zimnym silniku wiec mysle ze nie jest to taka prosta sprawa.
EDIT:
o tu mam ten post - przeczytajcie to co na samej gorze - tak z 4 posty. u mnei zachowuje sie podobnie.
http://www.ptclub.pl... ... c&start=83
ogolnie wynika z tego tyle ze zalacza sie sprezarka wraz z wentylatorem a po jakims czasie oba sie wylaczaja mimo ze chlodzi w aucie
#8 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 08 grudnia 2010 - 20:43
scoroop, sprezarka nabija cisnienie w ukladzie, a jak cisnienie dojdzie do odpowiedniego poziomu, to sie wylacza. Cisinienie spada, jak osiagnie minimum, znow zalacza sie sprezarka. A zawsze ze sprezarką zalacza sie wentylator. Tak to po krotce wyglada.
#9 scoroop
scoroop
Napisano 08 grudnia 2010 - 23:21
no wlasnie jak to czytam to tak mniej wiecej wywnioskowalem. i dlatego przy rozwalonym wentylatorze w trakcie jazdy klima dziala bo ped powietrza jazdy dziala jak wentylator, natomiast na postoju nie bylo ani pedu powietrza ani wentylatora i dlatego przestawala dzialac.
tak czy siak nawiazujac do pierwszego postu - jezeli klima jest sprawna wentylator nie bierze impulsu z porketla tylko wlacza sie wtedy kiedy sprezarka - czyli od czasu do czasu :)
#10 andreeas7
Napisano 08 grudnia 2010 - 23:33
scoroop,
Pokretło nie daje impulsu dla wentylatora tylko włacza klimatyzacje - a dokładniej informacja dla wentyaltora jest podawa z czujnika presostat od klimatyzacji
#11 drut4
drut4
  • Silnik:2000
  • Imię:Wiesiek
Napisano 27 października 2014 - 09:35
A ja mam taki problem-wentylator się sam załacza pzy wyłączonej klimie i temperaturze normalnej,pochodzi trochę i sie wyłacza,czy czujnik temperatury płynu jest za to odpowiedzialny,może uwalony?
#12 adames
Napisano 27 października 2014 - 09:42
drut4,
A pokrętło nawiewu nie masz przypadkiem skierowanego na szyby lub szyby i nogi? :kawka
#13 drut4
drut4
  • Silnik:2000
  • Imię:Wiesiek
Napisano 27 października 2014 - 09:48
No własnie nie,dzisiaj wsiadam po przejechaniu 10 km się załaczył na postoju,temperatura silnika na pierwszej kresce,pochodzi i się wyłacza,
#14 andreeas7
Napisano 27 października 2014 - 10:47
komputer do podłączenia i sprawdzanie co widzi sterownik silnika
#15 drut4
drut4
  • Silnik:2000
  • Imię:Wiesiek
Napisano 27 października 2014 - 11:00
Andrzej chodzi ci o temperature?
#16 andreeas7
Napisano 27 października 2014 - 11:19
dokładnie - zegar przekłamuje wskazania są uśrednione
#17 Kuniarz
Kuniarz
  • Imię:Robert
Napisano 22 kwietnia 2015 - 08:01
Witam !
Podepnę się do tematu. W moim Pitolu nie działa klima (przynajmniej nie czuć, żeby wiało chłodem :) ), ale to nie jest tak duży problem, jak to, że stojąc w korku wskazówka temperatury chłodziwa podchodzi pod ostatnią kreskę przed czerwonym polem. Ujadę z kilometr, spada o jedną działkę. Na trasie trzyma się idealnie w połowie.
Wstępnie celuję w wentylator chłodnicy. Kilka pytań:
- gdzie jest bezpiecznik od w/w ?
- wyczytałem, że to silnik szczotkowy, ale pracuje na dwóch biegach - PWM czy rezystory ?
- gdzie mniej więcej lokalizować kostkę połączeniową wentylatora (sorry, jeszcze tam nie zaglądałem).
W razie pytań lub stwierdzeń "nie grzeb bo zepsujesz" chciałbym oświadczyć, że posiadam wykształcenie kierunkowe i uprawnienia SEP 1kV  ;-)
#18 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 22 kwietnia 2015 - 08:22
Miałem podobnie z wskazówką temperatury, u mnie okazało się że było za mało płynu chłodniczego.
#19 Kuniarz
Kuniarz
  • Imię:Robert
Napisano 22 kwietnia 2015 - 09:01
Ja wczoraj dolałem do zbiorniczka wyrównawczego, ale chyba zrobiłem frajerski błąd ;-)
#20 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 22 kwietnia 2015 - 09:13
A zobacz ile masz pod korkiem płynu, bo tam jest rzetelniej.
