Halogeny i światła dzienne
427 odpowiedzi w tym temacie
#201 bm639
bm639
  • Silnik:2.4 LPG
  • Imię:Maciek
Napisano 13 listopada 2011 - 19:31
bm639 Miałeś w swoim układzie SD-2 dodatkowy przewód do regulacji mocy?
bm639 Dzięki za manuala posiłkowałem się nim trochę i zaoszczędziłem ciut czasu na poszukiwania napięć i przewodów :piwo Czy u Ciebie świeci kontrolka długich w czasie pracy dziennych?,bo u mnie ,przy 30% mrugała hmm ,a przy 20% zgasła.
Dawno mnie nie było :), bo auto sprzedałem ... nie było kabelka od regulacji mocy, ale to świecenie na 20% lekko żółte nie jest moim zdaniem za słabe, szczególnie jak odejdziesz od auta i spojrzysz prosto w lampy ... co do mrugania diody od długich - zauważyłem, że czasem mrugała, a czasem nie i nie zastanawiałem sie dlaczego .... zauważyłem natomiast, że bezpiecznik 7A, który dałem na zasilaniu SD-2 trochę się grzał po dłuższej jeździe (chyba za mały) i wtedy bywało, że dioda mrugała.
#202 Bezimienny Gość.pitervx_*
Napisano 09 czerwca 2012 - 12:08
Zakupiłem sterownik SD-2 od użytkownika KOGIEL i jak dojdzie to będę montował według manuala.
I zauważyłem że ma teraz również SD-2 z funkcją COMMING HOME.
"Jest to funkcja dzięki której po zamknięciu auta zamkiem centralnym (z pilota lub kluczykiem) światła świecą jeszcze przez 10 sekund co ułatwia dojście np. do domu".
I mam pytanie czy ktoś już taki montował i pod co jest podłączony bo chyba to była by niepotrzebna strata energii bo przez te 10 sekund to i tak oświetlenie wewnętrzne dobrze oświetla garaż :kawka
#203 sluna
Napisano 09 czerwca 2012 - 12:13
bm639, Temat był poruszany na forum! Szukaj :piwo
#204 Bezimienny Gość.pitervx_*
Napisano 09 czerwca 2012 - 12:24
A o tym jeszcze nie było.
http://allegro.pl/mo... ... ?source=oo
#205 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 09 czerwca 2012 - 14:23
Dobre ;p
#206 sluna
Napisano 09 czerwca 2012 - 15:15
pitervx, Chyba jesteś w błędzie :cwaniak
Pytaj Adamesa Andrzeja :piwo
#207 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 09 czerwca 2012 - 16:03
pitervx, adames nie ma SD-2,on ma inny sterownik,ja mam SD-2 od "kogiel" bez funkcji COMMING HOME,takiego jeszcze nikt u nas nie montował.
#208 sluna
Napisano 09 czerwca 2012 - 16:06
No to jaja! czekamy na relacje! Ja tez chce :kciuki
#209 Bezimienny Gość.pitervx_*
Napisano 09 czerwca 2012 - 16:13
Przeczytałem wszystkie tematy o światłach i nie było nic mowy o nowym sterowniku SD-2 z funkcją zapalania się światła po zamknięciu auta centralnym zamkiem hmm
Dowiedziałem się jedynie że podłącza się pod wyjście zamka centralnego na którym
pojawia się impuls +12V przy zamykaniu drzwi.
#210 andreeas7
Napisano 09 czerwca 2012 - 16:56
pitervx,
ma tylko dołozoną jedną funkcje , to i tak SD-2 i był juz opisywany ,a dodanie doswietlania swiatłami mało korzystne zwłaszcza przy małej pojemnosci akumulatorów stosowanych w PT .Mozna sobie nabroić
#211 Bezimienny Gość.pitervx_*
Napisano 09 czerwca 2012 - 18:00
To dziękuje za mocny argument :piwo
Więcej pytań nie mam bo tak jak sądziłem założenie sd-2 z dodatkową funkcją właczania świateł po zamknieciu auta tylko by obciążało mały akumulatorek bo u mnie siedzi 42Ah.
#212 miecio
Napisano 19 sierpnia 2012 - 13:58
wklejam i tutaj bo temat swiatel dziennych podzielony jest w kilku tematach
przetestowalem jak to dziala i sprawa wyglada tak: oczywiscie chodzi o polifta, /przynajmniej u mnie w 2.2 crd - na komputerze trzeba ustawic wlaczanie lamp kiedy pilotem otwieramy auto oraz opoznienie wylaczania lamp po zamknieciu auta z pilota...
po nacisnieciu na pilocie otwieranie zapalaja sie przednie lampy z mniejsza moca i mamy chwile czasu do momentu az nie zgasna po 45 sekundach na zapalenie auta, po zapaleniu przednie swieca spelniajac role dziennych/mniejsze napiecie na wloknie zarowki, oczywiscie zaciagajac reczny "dzienne" nikna jak rowniez sygnalizujac migaczem prawym na ten okres prawa dzienna sie wylacza, to samo z lewa podczas kiedy migacz jest wlaczony, oczywiscie w kazdej chwili mozemy przekrecajac dzwignie wlaczyc swiatla mijania ktore juz beda swiecic z pelna moca :kawka
#213 ARON
ARON
  • Rok Produkcji:xxxx
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 03 października 2012 - 16:22
miecio, u Ciebie funkcję DRL spełniają mijania? Na forum amerykańskim użytkownik PiTka po FL napisał, że to w poliftowych długie o zredukowanej mocy, w tym jego?!
http://www.allpar.co...8209-drl-on-pt/ (ostatni post)
#214 miecio
Napisano 16 października 2012 - 07:16
tak u mnie dzialaja mijania
#215 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 17 października 2012 - 18:51
Od niedawno mam zmodyfikowane przeciwmgielne, które służą mi również jako DRL (jako tzw. światła dzienne, czyli słodki cukier lub masło maślane :cwaniak ). Patent znany z Kanady, czyli jedynie przednie światła o zredukowanej mocy (30% w moim przypadku) i nic poza tym nie wypalam - sprawdza się znakomicie i jak tylko zrobię fotkę, to tutaj wrzucę jak to wygląda... Polecam wszystkim, nie szpećcie sobie zderzaków jakimiś LED-owymi lampkami choinkowymi!
#216 miecio
Napisano 17 października 2012 - 19:18
mnie osobiscie drazni jak jegomosciom te ich ledy mrugaja tak samoistnie.,.... no
ledy do jazdy dziennej.... :glupek
#217 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 17 października 2012 - 19:28
Przemilczę fakt, że większość kierowców ma beznadziejnie zamontowane te LED-y DRL, a ułamek z tego ma nawet za mocne natężenie światła (oślepiają nawet w dzień i tyczy się to również renomowanych firm!), a nie daj boże jeszcze bez dezaktywacji po włączeniu mijania - zgroza w nocy, zawsze takiemu mrugam długimi, bo zazwyczaj wali po oczach jak długimi, ale głupki i tak tego prawdopodobnie nie (z)rozumieją (kto im to qwa mać rejestruje?)... :glupek
miecio, jakiekolwiek światła mrugające w pojazdach cywilnych prócz kierunków są zabronione i - co ciekawsze - tyczy się to również oświetlenia rowerowego, szczególnie przedniego!
#218 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 17 października 2012 - 19:45
Możesz napisać coś więcej-co jaki sposób itp?
Odwieczne pytanie jak się to ma do przepisów?
Podobno Policjanci szukają homologacji .Napis DRL mogę wypalić sobie na laserze i z bańki.
Można by rozwinąć temat gdyż jest ciekawy,gdyż mam podobne zdanie dotyczące świecidełek LED!!!
#219 ARON
ARON
  • Silnik:2.0
  • Imię:x
Napisano 17 października 2012 - 21:47
resiurc, szczerze to mam w (_!_) ich stempelki albo homologacje, a sam pomysł jazdy na światłach w dzień jest dla mnie wystarczająco idiotyczny, a skoro nie zatrzymują również "wiecznie zamglonych" (na mijania+przeciwmgłowe cały czas) lub z dziennymi 100% + mijania... Dla nich liczy się, by coś się po prostu paliło, więc nie ma akurat co sobie tym głowy zaśmiecać, wierz mi.
Ale do rzeczy:
rozwiązałem to po prostu po mojemu, ale wykonał to za mnie mechanik, bo sam jestem akurat w tych tematach elektrycznych kulawa noga. Najistotniejsze, że nie oślepiam i nie wypalam nonsensownie wszystkich żarówek, by potem nocami udawać motocykl i nie mam zamiaru sobie szpecić auta, zaś dostać się do długich w PiTku po stronie pasażera to u mnie koszmar, więc wybór padł oczywiście na przeciwmgielne, bo i łatwo się dostać do żarówek i moim zdaniem lepiej to wygląda, ponadto zdecydowanie znacznie rzadziej używam przeciwmgielnych niż długich, a w razie potrzeby mam tak zrobione (oporniki, czy złodziejki), że żarówki mogę wymienić na LED-owe odpowiedniki i uzyskam w ten sposób fabryczne DRL LED-owe + LED-owe halogeny, a i komp nie wywali żadnego błędu spalonej żarówki jak nie "zauważy" diodowej żarówki wsadzonej w miejsce tradycyjnej (CANBUS czy cuś).
Pomysł został rozwiązany dzięki specjalnemu modułowi DRL jaki to zazwyczaj bywa w autach na rynek kanadyjski (dokładnie ten mam zamontowany: http://allegro.pl/sw... ... 81535.html ). Światła włączają się nie po przekręceniu zapłonu, tylko dopiero po odpaleniu i osiągnięciu stałego napięcia i świecą tylko i wyłącznie jedne światła na 30% mocy, a na tablicy wskaźników sygnalizuje Ci ich działanie odpowiednią ikonką - w tym przypadku przeciwmgielnych). Światłą te wyłączają się po włączeniu postojowych/mijania czy nawet mrugnięciu długimi no i oczywiście po zgaszeniu zapłonu. Standardowo wyłącza je zaciągnięcie ręcznego, ale ja mam specjalnie przerobioną instalację tak, że mam dołożony pstryczek (lekko schowany, ale łatwo dostępny) i mogę funkcję DRL po prostu wyłączyć, a wtedy będzie działać jak w normalnym, seryjnym PiTku za dawnych, dobrych czasów, czyli OFF-postojowe-mijania itd.. Zrobię fotkę to tutaj jeszcze wrzucę Ci jak to wygląda w praktyce...
#220 miecio
Napisano 17 października 2012 - 21:48
aron, to o czym ja pisalem to wada zestawow pseldo montowanych, i nie to ze jedna dioda mryga ale caly zestaw, gorzej jak naprzemiennie lewy , prawy, i no poszczegolne diodki,...
zastanawiajace acz kolwiek celowe jest to ze jesli w nowych autach gdzie sa zespolone swiatla dojdziedo awarii leda do jazdy dziuennej wraz z "reflektorem" to trzeba wymienic cala "lampe" ... a to sa koszta no powiem "duze" :kawka :kawka :kawka
