Halogeny i światła dzienne
#381
Bezimienny Gość.gahu-drag_*
Napisano 08 kwietnia 2013 - 21:24
30sek
#382
Napisano 08 kwietnia 2013 - 21:28
#383
Napisano 08 kwietnia 2013 - 21:30
#384
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 08 kwietnia 2013 - 21:35
#385
Napisano 08 kwietnia 2013 - 21:40
[ Dodano: 2013-04-08, 22:42 ]
gahu-drag, ale fotki mimo wszystko wskazane.
#386
#387
Napisano 09 kwietnia 2013 - 08:49
#388
Napisano 09 kwietnia 2013 - 09:35
#389
Napisano 09 kwietnia 2013 - 17:42
Dla mnie kaszanka i to widać pewnie dopiero jak są wyłączone, bo kształtem do zaokrąglonego przodu pasują jak dziura w moście. Jak już chciałeś zamontować koniecznie takie - jak ja to sobie nazywam - lampki choinkowe, to prawdopodobnie lepiej kupić najmniejszy model DRL tej firmy i spróbować pionowo wmontować przy wlotach chłodzących hamulce (dziury obok przeciwmgielnych) - pewnie wizualnie byłoby "zgodniej", choć osobiście jestem przeciwny ograniczaniu fabrycznych otworów i innych dopływów powietrza chłodzącego...Jak dla mnie wizualnie do przyjęcia
#390
Napisano 09 kwietnia 2013 - 19:29
Dodałem dwie nowe fotki "na żywca" z dzisiejszego poranka.
Ledy gasną w momencie włączenia jakichkolwiek światełek PiTkA i prawie wcale ich nie widać.
#391
Napisano 09 kwietnia 2013 - 20:28
Masz srebrnego PiTku więc na żywca chyba nie powinno być aż tak źle tzn. zlewają się z kolorem karoserii...http://plus.google.com/u/0/photos/100486496431015999142/albums/5864589707486417313/5864914042400432770
#392
Napisano 10 kwietnia 2013 - 10:22
#393
Napisano 26 kwietnia 2013 - 21:05
Mam małe pytanko, gdyż zakupiłam okrągłe światła Led do jazdy dziennej i chciałabym je podłączyć. Są to niby automaty którę gasną gdy włączamy światła pozycyjne (biały przewód należy podłączyć pod postojówke )
Ale mam problem gdzie podłączyć plus, w które miejsce aby dopiero po przekręceniu stacyjki było napięcie. W sumie w bezpiecznikach byłoby dobre dojście ale tam napięcie chyba jest cały czas bo diody się świeciły przy dotknięciu. (na razie bez podłączania do postojówki ale chyba to nie ma znaczenia? )
Czy jest jakiś oddzielny bezpiecznik pod który można byłoby podłączyć ten plus?
P.S. I nie krzyczcie od razu że nie przepisowo, że choinka.... itd. chcę zobaczyć jak będą się prezentować na Pitku
#394
Napisano 26 kwietnia 2013 - 21:15
#395
Napisano 26 kwietnia 2013 - 21:24
Czyli muszę raczej szukać tego plusa po przekręceniu stacyjki? Jest opcja w jakimś bezpieczniku pod maską?
#396
Napisano 26 kwietnia 2013 - 21:35
#397
Napisano 26 kwietnia 2013 - 21:37
Obawaim sie że nie nacieszysz sie nimi i szybko bedziesz demontowac - jak Maxiu pisał philipsa zestaw jest b.dobry i prosty w montazu ale kosztuje 220zł - jutro ci sprawdze fizycznie gdzie najłatwiej podpiac i z rana podam .
#398
Napisano 26 kwietnia 2013 - 21:52
Taki schemat mi podano razem z tymi światłami, ale dalej nie wiem gdzie znaleźć ten najbliższy plus
wielkie dzięki andreeas7 będę czekała na wiadomość
#399
Napisano 26 kwietnia 2013 - 21:58
#400
Napisano 26 kwietnia 2013 - 22:00
Iwonka nie gniewaj sie wielkie gówno - nie masz sterownika , tylko musisz zastosowac dodatkowy przekaznik po zapłonie - jutro podam ci gdzie sie masz podłaczyć
Światła dzienne na sterowniku DRL02 |
Modyfikujemy | andreeas7 |
światła do jazdy dziennej |
Techniczny podstawowy | Pablino |
Pytanie niecodzienne |
Offtopic | pitkowechucherko |
Inna barwa światła żarówek |
Techniczny podstawowy | Stivo |
