Halogeny i światła dzienne
427 odpowiedzi w tym temacie
#41 sluna
Napisano 28 maja 2011 - 18:18
Adam, jak zainstalujesz mam nadzieje, że fote zapuścisz?
#42 adames
Napisano 28 maja 2011 - 18:20
Z opisu innych lamp trzeba podłączyć trzy przewody.
1 pod masę
2 pod przewód którym po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia się prąd
3 pod przewód od świateł mijania
Darek nie w zderzaku, ale pod zderzakiem obok halogenu w tym otworze.
#43 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 28 maja 2011 - 18:22
adames, Adam.Trzeci do świateł postojowych,po przełączniku.Po załączeniu postojowych dzienne muszą zgasnąć.
#44 andreeas7
Napisano 28 maja 2011 - 18:29
Dokładnie tak jak Robert pisze :tak
#45 adames
Robert, wiem że do postojowych można , ja zacytowałem tylko instrukcję z opisu montażu innych lamp.
W autach zarejestrowanych przed 2009r dopuszcza się możliwość, aby światła dzienne świeciły się razem z tylnymi lampami postojowymi i podświetlenia tab. rejestracyjnej.
Więc chyba jak będę montował, to wybiorę tą wersję podłączenia, aby światła dzienne wyłączały się po włączeniu świateł mijania.
#46 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 28 maja 2011 - 18:34
Ok Adam ,a jak będziesz chciał zostawić auto na postojowych? to jak? chyba że zostawisz na dziennych.
#47 adames
Napisano 28 maja 2011 - 19:00
Pierwsze auto kupiłem w wieku 24lat i jak do tej pory jeszcze nie było takiej potrzeby, abym musiał pozostawiać auto na postojowych. Nawet gdybym przez chwilę musiał je pozostawić na postojowych, to światła led na pewno "zjedzą" mniej prądu niż pozostałe żarówki świateł pozycyjnych.
Robert jeszcze nie wiem pod które światła podłączę, na razie rozważam czy zakładać światła do jazdy dziennej.
Pomysł, aby podłączyć je pod światła mijania, podoba mi się dlatego, że jadąc np. w deszczu włączyłbym postojówki i miałbym oświetlenie z tyłu.
Ale to tylko moje rozważania siedząc wygodnie w fotelu .
ps. za zgodą autora zmodyfikowałem lekko temat, bo jakoś odeszliśmy od samych halogenów, a przecież sam sobie nie będę wstawiał upomnienia :cwaniak
#48 sluna
Napisano 28 maja 2011 - 19:17
Adam, na GRZYBA?
#49 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 28 maja 2011 - 19:42
Adam,przecież ja też siedzę w fotelu i szukam dziury w całym,to tylko luźna rozmowa.Dobra ale już nie będę się czepiał :piwo
#50 miecio
Napisano 30 maja 2011 - 17:39
a mnie zastanawia taki patent: w polifcie led kolo leda nie w lampie ale na plastipowej oslonce reflektora przecimglowego :kawka
tez bym bardzo chetnie przerobil zeby sie mijania nie swiecily
#51 adames
Napisano 30 maja 2011 - 17:49
Mietek, ten numer chyba nie przejdzie, na szkle halogenu nie masz odpowiedniej homologacji.
Wcześniej pisałem, że musi być symbol RL
#52 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 30 maja 2011 - 17:51
miecio, to jeszcze prostsze rozwiązanie,bo to co ja robiłem,łączyło światła p-mgielne w szereg żeby ograniczyć światło.Jak chcesz w wolnej chwili mogę Ci coś takiego narysować.Ja chyba zaryzykuje i założę swój patent,a ściągnę go,lub przestanę używać po pierwszym mandacie. :diabelek
#53 miecio
Napisano 30 maja 2011 - 18:22
adas ale ja wyraznie pisalem gdzie one maja byc zamontowane na tej obudowie plastikowej, pomijam podlaczenie el bo to banal ale zrobilem taka symulacje:
Dołączona grafika 31 diodek moga byc na podkladzie z blachy 1h18 wycietej laserowo dla zwiekszenia efektu... ciekawe jak z jasnoscia ale i z tym mozna sobie poradzic przeciez otworki wtedy ni w plastiku maja super pilota bo wierci sie przez juz wczesniej dokladnie zaprojektowaqna blaszke wycieta laserem gr 0,5 mm ktora jest przyklejona na poliuretanie do wlasnie czola oslony.... :)
papug ale mi sie laczenie w szereg malo logiczne, przeciez prady sa rozne na !
1-zespole ledow 12- laczone w rownolegle
2-samej zarowce nie pamietam mocy ale stawiam na jakies 40 watow?!
3-trudnosc z dobraniem rezystora kompensujacego co by prady stratne sie wyrownaly......
#54 adames
Napisano 30 maja 2011 - 18:36
Mieciu, nie zapomnij, że światła do jazdy dziennej (tak jak i każde światła zewnętrzne w aucie) muszą mieć odpowiednią homologację .
Zamontowane diody na pewno nie spełniają warunków świateł dziennych.
To podobnie jak ze światłami montowanymi pod autem czy w nadkolach, ładne, ale nielegalne. :kawka
#55 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 30 maja 2011 - 18:39
miecio Ja nie mówiłem o Twoim pomyśle na ledy,mówiłem o samych żarówkach.Na razie narysowałem,reszta wyjdzie w praniu na próbnej instalacji
#56 miecio
Napisano 30 maja 2011 - 18:45
a trabka jest legalna taka na gruszke?
#57 adames
Napisano 30 maja 2011 - 18:46
A używasz jej jako świateł dziennych :cwaniak
#58 andreeas7
Napisano 30 maja 2011 - 18:55
miecio,
łączysz max. po trzy diody i prad ustalasz rezystorem dla całego szeregu , fabrycznie tez tak jest robione .Zreszta diody super flux a tylko takie powinny byc ze wzgledu na jasnośc zamontowane maja napięcie pracy 3,1-3,2 V przy pądzie 20mA
R=U/I spadek napiecia dla szergu 5v prad 20mA rezystor wyrównawczy 100om
#59 miecio
Napisano 30 maja 2011 - 19:06
wzor oczywiscie znany bardziej przyswajalnie jako i+u/r.... czasem w pewnych srodowiskach jak prawo l"łoma"- bez niego nie wychodz z doma,... zartuje oczywiscie, ale myslalem/widac tylko myslalem ze diody" jasne" wystepuja rowniez jako 12 voltowe..........
no to sie dowiedzialem, no i dobrze mnie raczej frapuje rozwiazanie stricte mechaniczne wzgledy estetyczne, byc moze trzeba by zalac diody polimerem utwardzanym uv tak co by estetycznie wyglado, ale czy menist podczas wylewaniqa wypukly pokryje diody???, tak mysle ze jesli diody sie utopi to pokryje, a wtedy takie rozwiazanie bedzie wygladac na profesjinalna robote i jakos odcisnie te 2 magiczne literki o ktorych mowil adas to panowie miski amatorszczyzny w tym sie nie doszukaja.... :kawka
#60 adames
Napisano 30 maja 2011 - 19:10
No tak ,ja zapomniałem, że Ty na halogenach sam możesz zrobić sobie homologację. :lol
Oglądając oferowane do sprzedaży światła, zauważyłem, że literki "RL" są wypukłe, czyli trzeba by z kleju zrobić wypukły napis. :cwaniak
