Termometr- czujniki temp.
49 odpowiedzi w tym temacie
#1 tornado
tornado
  • Silnik:2.4T
  • Imię:Arek
Napisano 25 September 2011 - 20:20
Witam, mam pytanie czy to normalne? Wsiadajac np. rano do auta termometr pokazuje temp. jaka byla gdy gasilem silnik w poprzedniego dnia. Dopiero po uplywie kilku min. pokazuje faktyczna temp.
[ Dodano: 2011-09-25, 21:36 ]
Witam, mam pytanie czy to normalne? Wsiadajac np. rano do auta termometr pokazuje temp. jaka byla gdy gasilem silnik poprzedniego dnia. Dopiero po uplywie kilku min. pokazuje faktyczna temp.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 25 September 2011 - 20:56
Normalne -tak się dzieje czasami choć nie do konca jest to poprawne .
#3 tornado
tornado
  • Silnik:2.4T
  • Imię:Arek
Napisano 25 September 2011 - 21:12
Czyli wprowadza mnie w blad, ale mu to wybacze. Napisz jeszcze prosze ,czy czujnik temp. ten w silniku tez moze tak fiksowac? i po rozruchu na zimno zle informowac kompa?
Napisano 25 September 2011 - 21:19
tornado,
Silnik mierzy temperature bez zwłoki na bieżąco .
Temperatura zewnetrzna jest mierzona w okreslonych okresach i przy zachowaniu pewnych parametrów w tym wazna jest prędkosć jazdy pojazdu - bodajże pomiar jest tylko do 30km/h.
#5 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 26 September 2011 - 18:36
tornado, cos nie halo z tym twoim termometrem.Mój mierzy/a mysle że działa prawidłowo/temperaturę na bierząco,Tzn z chwilą kiedy wsiąde do aytka i przekręcam stacyjkę pokazuje aktualną temperaturę.Kiedy silnik jest mocno rozgrzany i zatrzymam się na kilka minut np. na stacji benzynowej,wskazuje przez pewien czas temp.podwyższoną.ale kiedy ruszę normalizuje się. Nie pozostawia tej np. z poprzedniego dnia! :lol Np. zostawiłem jesienia autko jest np.7stopni.rano przymrozek odpalam pokazuje mi 01stopnia.
Napisano 26 September 2011 - 19:22
maro20,
Ja rzeczywista temp.mam po około 10-15 s od odpalenia auta , ale jesli od razu ruszę to wskoczy dopiero przy zatrzymaniu na krzyzówce nawet i po 5 minutach jesli cały czas bede sie poruszał szybciej jak 30 Km/h
Ale zdarza sie też że zaraz po przekreceniu jest własciwa :sciana , termometr pracuje na pewno prawidłowo , dlaczego wystepuja taki sytuacje :torba nie zastanawiałem się - może czas pomysleć już kiedyś na to zwróciłem uwagę .Może jest to zwiazane z iloscia czujników w niektórych PT są montowane dwa czujniki przy chłodnicy (ja mam tylko jeden)
#7 tornado
tornado
  • Silnik:2.4T
  • Imię:Arek
Napisano 26 September 2011 - 21:25
Maro20 ja tak wlsnie mam, ale tez nie zawsze. Andreeas7 nie wiem czy sie zrozumielismy, w drogim pytaniu chodzilo mi o czujnik temp. zasysanego powietrza. Dzieki za odpo.
Napisano 27 September 2011 - 07:01
tornado,
Dokładnie Cie zrozumiałem - możesz mieć przekłamania co do temp.wlotowej powietrza jak jest problem z czujnikiem pomiarowym (czujnik na węzu do kolektora ssącego lub przepływomierz w zależności od wersji silnika) ale to się praktycznie nie zdarza w awariach aby pad czujnik temp. powietrza. Sam - przepływomierz tak (ale na usterkę: błednego pomiaru przepływu powietrza , a cześć odpowiedzialna za pomiar temp - nigdy).
Wiekszość usterek powstawałą w autach wyposażonych w instalacje gazową , żle dobrana która potrafiła strzelić w czasie gwałotownego przyspieszenia .
#9 sluna
Napisano 27 September 2011 - 08:47
To ja już nic nie wiem :torba temp. (termometr zew.) pierwsze piętro 17st. schodze do pitola bez odpalania pokazuje 16st. czyli wskazania zbliżone hmm
#10 andreeas7
Napisano 27 September 2011 - 09:36
Ku rozjasnieniu sytuacji dzisiaj testowane : po nocy mam prawidłowa temp. 14 , ale wystarczy postał godzinkie i ponowna jazda autem na dworzu temperatura 5stopni wiecej a termometr stoi na tej z rana jak był odpalony - zmiana dopiero po kilku minutach .
#11 sluna
Napisano 27 September 2011 - 10:09
Właśnie wysiadłem z pitola, i faktycznie po przejechaniu kilku min. temp. sokczyła o dwa stopnie do góry(ale jechałem w kierunku zachodnim) :lol
#12 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 June 2016 - 06:19
Gdzie jest pokazywana temperatura zewnętrzna w PT ?
#13 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 June 2016 - 08:48
Czy w przedlifowych też jest, może głupie pytanie ale nie widzę  :/
#14 adames
Napisano 02 June 2016 - 09:05
Na wyświetlaczu nad lusterkiem, obok kompasu.
Jest dokładnie tam gdzie napisałem :cwaniak
#15 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 June 2016 - 09:33
Dziękuje za odpowiedź, niestety nie posiadam kompasu nad lusterkiem.
Jest tylko samo lusterko :(
#16 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 02 June 2016 - 09:50
A światełka oświetlenia wnętrza masz w lusterku?
#17 Bezimienny Gość.konrad998_*
Napisano 02 June 2016 - 09:52
Tak to wygląda
#18 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 June 2016 - 10:02
Dziękuje za chęci i twoją fatygę.
Niestety nie posiadam takiego bajeru :(
#19 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 02 June 2016 - 10:03
W wersji classic nie było kompasu i jest też inna lampka jak sie nie mylę
#20 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 June 2016 - 10:04
Czy można to dołożyć ?
