LPG w PiTim
70 odpowiedzi w tym temacie
#61 Psyborg
Psyborg
  • Rok Produkcji:1995
  • Silnik:V6 2.5l 24V 1
Napisano 31 stycznia 2012 - 12:38
(...)Przerabiałem eksperyment z STAG i wtryskami valtek i już podziękuję,nigdy więcej.(...)
Mój STAG 300 i wtryski Valtek mają już 100tys. km. :)
Podejrzewam, że więcej tutaj zależy od instalatora niż od instalacji. ;)
Co do odpalania na gazie, to teoretycznie można wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy komuś padnie jakiś element układu paliwa (filtr się zapcha albo cuś). U siebie odpalałem tylko z ciekawości, bo jeżdżenie na zimnym silniku na LPG to zwykły sadyzm.
P.S. Mój kolega ma również STAG 300 w swojej Alfie 146 od 8 lat. Nie pytałem ile km przejechał. Mówił, że na początku faktycznie było trochę problemów z jej ustawieniem, ale od tamtej pory ani razu nie musiał jej serwisować.
#62 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 31 stycznia 2012 - 13:30
Ja miałem staga 300 w pt to przez niewiele ponad 100 tys km ktore na nim zrobiłem to wtryski wymieniałem ze 3 razy a filtry to niezliczoną ilość...masakra :/
#63 maras
maras
  • Silnik:2,0 gaz M
  • Imię:Marek
Napisano 31 stycznia 2012 - 19:03
Ja mam staga 300 tak już Pitka kupiłem.Zrobiłem ok 35 tys. km i nie jest żle.Pali ok.10l/100km oczywiście nie w samym mieście.Mam tylko taki problem,że gdy jadę wolno na wysokim biegu i gwałtownie wcisnę gaz silnik potrafi przerwać,choć nie zawsze.Przy normalnym przyspieszeniu jest ok.Dałbym to gdzieś sprawdzić,ale w okolicy tacy fachowcy,że :torba
#64 sebo73
sebo73
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:Sebastian
Napisano 31 stycznia 2012 - 19:16
Świece albo kable zapłonowe, miałem podobny problem. Przy wysokich obrotach wszystko ok, przy gwałtownym wciśnięciu gazu z niskich obrotów potrafiło szarpnąć silnikiem.
pozdrawiam, sebo73 :kawka
#65 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 31 stycznia 2012 - 19:17
miałem to samo...
#66 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 31 stycznia 2012 - 19:24
miałem to samo...
Łukasz to kable czy świece jak są ciulowe to bez instalacji trzeba wymienić
#67 maras
maras
  • Silnik:2,0 gaz M
  • Imię:Marek
Napisano 31 stycznia 2012 - 19:26
No to tak jak myślałem wymienie świece i kable mam nadzieje,że pomoże.Lepiej żeby nasi gazownicy Pitka nie tykali.
sebo73,medyk01 dzięki za podpowiedż :2.0
#68 Bezimienny Gość.Dannek_*
Napisano 31 stycznia 2012 - 21:23
co do wymiany świec do swoje 5 groszy też mogę dołożyć bo niedawno mnie to spotkało. trzeba się trochę nakombinować żeby kolektor odkręcić, ja musiałem jeszcze uszczelkę pod kolektorem wymienić. Jak wymieniasz świece wymień tez kable i odwrotnie. za dużo później rozkręcania:):):)
Napiszcie proszę gdzie macie zamontowany przycisk do instalacji gazowej bo nie mam pojęcia gdzie go wpakować żeby to jakoś wyglądało.
#69 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 31 stycznia 2012 - 21:41
mi przerywalo na gazie to swiece wymienilem. Przebicie mialy.
Dannek, ja przycisk od gazu miałem kolo regulacji lusterek :cwaniak
#70 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 31 stycznia 2012 - 21:48
Co do podanego linku z elektrody.... zauważcie że wpisy są z 2005 roku..... .
#71 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 01 lutego 2012 - 21:05
Ja napisze tak - kazda instalacja jest dobra w sumie wiekszosc komponentow jest taka sama. BRC ma jednak lepsze wtryski ktore są dobrej jakosci i wytrzymują zalewanie olejem - szczegolnie ze w Pitkach (mam takie przyzwolenie BRC) montuje je do gory i pod kolektorem. Dodatkowo jest gwarancja ogolno polska a to tez jest wazne.
Do naszych Pitkow proponuje montaz BRC Sequent24 - ta wersja instalacji jest najlepsza - tania o ktorej tutaj piszecie to tzw. FLY - tansza ale dlatego ze wtryski są wlasnie nie BRC i nie ma takiej gwaracji jak przy innych wersjach.
U mnie BRC cała kpl. to koszt 2800zł z pokrowcem na koło i tankowaniem. Wszystkie komponenty instalacji są BRC nawet rurki i przewody (nieraz warsztaty przyoszczedzają na tych elementach).
No i najwazniejsze tankujcie gaz na dobrych stacjach tzw duzych koncernach to z instalacjąnie bedzie problemow.
W połowie lutego wracamy na jakis max miesiąc i bede instalował kilka autek w tym 3-4Pitki.
Tutaj w Anglii LPG w aucie to rarytas i cenią sobie ze szok - ale oczywiscie my jestesmy najtansi a napewno bedziemy najlepsi - choc inne auta sie spotyka Pitki to rzadkosc bo drogie ubezpieczenia na te autka są no i naprawy.
