Temperatura płynu w 2.2CRD
58 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.pforyt_*
Napisano 13 lutego 2012 - 17:56
No to pozostaje mi tylko dobrać odpowiednie klucze i do dzieła
Termostat wymieniony przy pomocy ogólno dostępnych narzędzi
#22 sluna
Napisano 16 lutego 2012 - 22:41
pforyt w sumie CRD cudnie grzeje, i nie straszne mu duże mrozy! no ale termostat musi byc sprawny. Mój robiąc kilka kilometrów po mieście już jest w polowie czy nawet więcej zalecanej wartości, wtedy nawiew na implanty i la gitarra :piwo
#23 Bezimienny Gość.pforyt_*
Napisano 16 lutego 2012 - 23:44
Dziś sprawdziłem moje cudo po wymianie termostaty na odcinku 40km, grzeje aż miło. Tylko zastanawia mnie czy nie osiąga za wysokiej temperatury, wskazówka zatrzymuje się pomiędzy połową skali a następną "kreseczką"
#24 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 17 lutego 2012 - 09:13
pforyt, jest OK, kazdy termostat ma lekko inna charakterystyke pracy, do tego dochodzi maly blad kazdego czujnika i wskaznika temperatury. Wazne, aby wskazowka byla w bliskim sasiedztwie srodka skali.
#25 sluna
Napisano 17 lutego 2012 - 09:17
Dokładnie! U mnie latem czy zimą po nagrzaniu się silnika wskazówka jest minimalnie niżej od połowy skali.
#26 Bezimienny Gość.pforyt_*
Napisano 17 lutego 2012 - 11:19
To już się nie stresuje, że coś może być jeszcze nie tak
#27 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 10 kwietnia 2012 - 14:46
wczoraj przejechałem pierwsze 250 km moim kredensem i zauważyłem, że temperatura utrzymuje się na 2 kresce.
czytając wcześniejsze wypowiedzi, za zimno.
jak mogę sprawdzić termostat?
komp, czy jest jakiś inny sposób?
#28 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 10 kwietnia 2012 - 15:06
alojzy76, juz nie musisz sprawdzac. Trzeba wymienic.
#29 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 10 kwietnia 2012 - 18:15
a własnie dzisiaj popatrzyłem dokładniej i jest pomiedzy 2gą a środkową kreską?
nadal wymienić?
#30 andreeas7
Napisano 10 kwietnia 2012 - 18:33
alojzy76,
wskazówka powinna byc ok 1 mm nad srodkowa kreska - to co opisujesz w 100% daje informacje o uszkodzonym termostacie .Twoje autko nie osiaga wiecej jak 70-75 stopni i jest cały czas niedogrzane. :kawka
#31 adames
Napisano 10 kwietnia 2012 - 18:37
alojzy76,
czy to silnik diesla? Bo benzynowe 2,0 "tak mają" . Teraz idzie lato, więc z ogrzewania nie będziesz korzystał, zimą te kilkanaście stopni mniej jest odczuwalne. Jak u mnie wskazówka była na drugiej kresce, to odpowiadało to 60*C. Prawidłowa , optymalna temperatura silnika to około 90*C. Z tym że termostat diesla zaczyna się otwierać przy 87*C a w silniku benzynowym, przy 91*C .
Sam widzisz, ze konstruktorzy siników z pewnych względów dokładnie określają tą właściwą temperaturę. Dokładniej, to ta temp potrzebna jest dla właściwego bilansu cieplnego silnika.
Wracając do tematu, jeśli masz diesla, to wymień termostat. Niestety ale tu wymienia się go razem z obudową.
Jeśli masz 2.0 to tu chyba nic nie zrobisz. Walczyłem kiedyś z Pawłem zakładając nowy termostat i zero efektu. Termostat był sprawdzany w moim domowym laboratorium, czyt. garnek z wodą , kuchenka gazowa i termometr ze skalą do 150*C :cwaniak
#32 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 10 kwietnia 2012 - 18:41
tak to diesel
zanim jednak wymienię, chce się dowiedziec jak sprawdzić temp płyni i kiedy (czy) termostat się otwiera.
chociaż jeśli ciągle jest za mała temp to logicznie wychodzi, że sie nie zamyka...
czy sie mylę?
#33 andreeas7
Napisano 10 kwietnia 2012 - 18:45
alojzy76,
W CRD termostat fizycznie rzadko siada aby nie pracował, w 90% ulega uszkodzeniu uszczelka która sie wywija i mimo prawidłowej pracy termostatu zostawia luke dla płynu stąd niedogrzanie .Nie masz co szukac tylko wymiana na nowy , nie jest tani ale trzeba to zrobić . :kawka
#34 adames
Napisano 10 kwietnia 2012 - 18:50
W domowych warunkach możesz to sprawdzić tylko w jeden sposób, dotykając chłodnice lub wąż od chłodnicy do termostatu. Prawidłowo do temp 87*C chłodnica i wąż powinny być zimne. pamiętaj że chłodnicę dotykamy od strony silnika, bo ta od przodu jest chłodnicą klimatyzacji.
Możesz tez włożyć termometr do zbiorniczka wyrównawczego. Oczywiście korek zbiorniczka odkręć przy zimnym silniku :cwaniak
Od obudowy termostatu w sposób ciągły przepływa płyn do zbiorniczka wyrównawczego, jest tam taka sama temp jak w silniku, ponieważ rurka znajduje się od strony silnika , a nie od strony chłodnicy. :kawka
[ Dodano: 2012-04-10, 19:51 ]
Andrzej, u mnie uszczelka była dobra, termostat już wysiadł, sprawdzałem go w moim domowym laboratorium. :cwaniak
#35 andreeas7
Napisano 10 kwietnia 2012 - 18:53
alojzy76,
"chce się dowiedziec jak sprawdzić temp płyni i kiedy (czy) termostat się otwiera.
W CRD układ cześciowo jest otwarty , w termostacie jest dodatkowo otwór przelewowy z zaworkiem kulkowym . :kawka
#36 maryn1974
maryn1974
  • Silnik:2,2
  • Imię:mariusz
Napisano 11 kwietnia 2012 - 07:57
:bry u mnie w Pitku jest nad 3 kreską ,do polowy nie dochodzi ,,czyli termostat do wymiany ,,zakładam ze przekłada sie to na spalanie bo silnik nie osiaga wymaganej temperatury hmm
#37 adames
Napisano 11 kwietnia 2012 - 08:06
maryn1974,
Teoretycznie masz rację, a praktycznie na zużycie spalania ma wiele różnych czynników.
#38 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 11 kwietnia 2012 - 11:51
maryn1974, na spalanie ma niewielki wplyw, bardziej w okresie zimowym, ale moze to byc roznica max 0,5l/100, co rowniez moze byc wynikiem stylu i warunkow jazdy oraz paliwa.
#39 Bezimienny Gość.dendrom_*
Napisano 14 listopada 2013 - 23:58
Niestety i mnie czeka wymiana termostatu, powiedzcie czy w CRD trzeba razem z obudową go wymieniać? Jeśli tak to na jaka kasę będę musiał się szykować?
pzdr
#40 maxym72
Napisano 15 listopada 2013 - 00:02
dendrom, Obowiązkowo razem z obudową. Tylko taki występuje do pitola. Wkłady od mercedesa nie pasują. Pozdrawiam - Co do ceny allegro i naprzód. Co do robocizny rzecz umowna - zależy od renomy mechanika i jego rozsądku. Pozdrawiam
