Olej silnikowy?
123 odpowiedzi w tym temacie
#81 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 26 maja 2016 - 21:32
Czytam i czytam...i sam już zgłupiałem.
Kupiłem PT z silnikiem 1.6 przebieg 217tyś olej który był zalewany to Castrol Magnatec10w40 A3/B4
Czy ten olej jest właściwy do tego silnika z tym przebiegiem czym warto zmienić na 5w30 ?
Będę wdzięczny za podpowiedź
#82 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 26 maja 2016 - 21:40
U mnie (samochód z francji na korku jest 10w30) w naszych warunkach klimatycznych powinien być stosowany 5w30, ale oczywiście nic złego się nie stanie jak będzie 10w30, tylko nie Castrol :)
#83 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 27 maja 2016 - 06:50
Dzięki za odpowiedź, czemu nie Castrol ?
Będę zmieniać na 5w30 :)
#84 andreeas7
Napisano 27 maja 2016 - 06:53
Castrol zostawia specyficzny biały osad
#85 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 27 maja 2016 - 06:56
Czy robić płukanie silnika ?
#86 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 27 maja 2016 - 07:29
Robić :) już znalazłem.
#87 kade
Napisano 27 maja 2016 - 10:17
Miałem castrola 10w40 i za radą Andrzeja wymieniłem na liqui mooly 10w40.Ważny jest filtr oleju.Nie kupuj zamienników tylko bierz z serwisu orginał.W szczecinie kupowałem po 70 zł plus przesylka.Zamienniki lubią się skręcać podczad montażu.I pamiętaj o sprężynce dociskającej filtr.
#88 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 27 maja 2016 - 10:48
Tez mam Liqui 10W40 MoS2, mechanik zawsze się śmieje, bo kolor świeżego oleju jest prawie czarny :)
W zeszłym roku Andrzej polecał właśnie z dwusiarczkiem molibdenu, wiec poszedłem za rada.
Przebieg >230k (dokładnie 236 choć licznik pokazuje 276, ale zmieniałem licznik i nie udało mi się trafić na zbliżony przebieg)
Użytkownik petrus edytował ten post 27 maja 2016 - 10:50
#89 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 27 maja 2016 - 14:36
A czemu nie 5w30 ?
Widzę że też masz 1.6, może jestem w błędzie z tym 5w30 ?
#90 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 27 maja 2016 - 14:59
A czemu nie 5w30 ?
A zobacz do instrukcji. Jest podana gama specyfikacji dla olei syntetycznych i półsyntetycznych.
Normy aprobowane przez Chryslera :
- 5W30 - /SAE/ ACEA A1/B1 lub A3/B4 lub A3/B3
- 10W40 - /SAE/ ACEA B3 lub B4
Jeśli olej spełnia któraś z ww norm, możesz lać /znajdziesz na etykiecie opakowania/butelki /.
A najlepiej, gdybyś wiedział co było lane wcześniej.
No i kupuj tylko u zaufanego sprzedawcy, na rynku jest masa podróbek, czytałem, ze Ukraincy nawet Liqui już podrabiają.
Użytkownik petrus edytował ten post 27 maja 2016 - 16:07
#91 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 27 maja 2016 - 16:15
Wcześniej był lany :Castrol Magnatec10w40 A3/B4
#92 kade
Napisano 27 maja 2016 - 17:18
Jak kupiłem to miałem zawieszke castrola 10w40 i na taki sam wymieniłem.A w tym roku wymieniłem na liuqi.
Wydaje mi sie że bezpieczniej jest wymieniać olej na taki który ma te same lub lepsze parametry co poprzedni.
#93 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 29 maja 2016 - 12:33
Polecam zmianę na Liqui, Castrol jest przereklamowany i pozostawia masę nagaru
Słuszna decyzja
#94 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 31 maja 2016 - 06:06
Co to za sprężynka ?
#95 andreeas7
Napisano 31 maja 2016 - 06:38
Zawór cisnienia biegu jałowego
#96 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 31 maja 2016 - 19:18
Dziękuje.
#97 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 04 czerwca 2016 - 09:45
Zakupiłem zestaw do wymiany oleju, natomiast filtr oleju otrzymałem sam wkład bez obudowy metalowej.
Czy tok powinno być ?
Mam silnik 1.6
#98 kade
Napisano 04 czerwca 2016 - 10:56
Mam silnik 1.6
Wkład i uszczelka powinna być.Filtr kupiłeś w serwisie oryginał czy zamiennik?
#99 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 04 czerwca 2016 - 14:37
W zestawie jest wkład i uszczelka.Czyli rozumiem że to porwany zestaw :)
Filtr kupiłem zamiennik, w hurtowni nie mieli oryginału...
#100 kade
Napisano 04 czerwca 2016 - 19:33
Ile zapłaciłeś za zamiennik i jakiej jest firmy?
Użytkownik kade edytował ten post 04 czerwca 2016 - 19:33
