Olej silnikowy?
123 odpowiedzi w tym temacie
#101 andreeas7
Napisano 04 czerwca 2016 - 19:44
O jakim my oryginale rozmawiamy producenta silnika czy sprzedawcy ? 1,6 to silnik mini ( BMW ) fabrycznie stosowane filtry Mann , Bosch , Knecht spokojnie dostępne w każdej hurtowni za 35 zł - za co mam przepłacać 70-80 zł w chryslerze za napis Mopar ?
I tak nie problem w samym wkładzie filtra oleju tylko w jego montażu przez użytkownika lub mechanika .
  • gladiator1111 lubi to
#102 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 04 czerwca 2016 - 21:27
Co masz na myśli, w czym jest problem ?
Ile zapłaciłeś za zamiennik i jakiej jest firmy?
23zł :) przy 40% rabacie  model OE672 (silnik BMW)
#103 andreeas7
Napisano 04 czerwca 2016 - 22:12
Wiele osob nie zważa uwagi przy wymianie na sprezynke zaworki cisnienia i zakłada wkład bez niej a pozniej jest typowy objaw na wolnych obrotach pali sie kontrolka od cisnienia oleju .
#104 kade
Napisano 05 czerwca 2016 - 15:28
Biore mopara za radą Maxa.I tak jak zlecam mechanikowi wymiane to zaznaczam zeby zwrócił uwagę na sprężynkę.
Jakiś taki spokojniejszy wtedy jestem.
#105 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 05 czerwca 2016 - 16:44
Ok, Panowie gdzie ta sprężynka jest ?
Wykręciłem cały filtr i nie widziałem sprężynki, nic się nie świeci.
#106 kade
Napisano 05 czerwca 2016 - 18:42
instrukcja wymiany filtra
#107 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 05 czerwca 2016 - 20:02
Sprężynki nie było :(
Nic się świeci silni chodzi prawidłowo...
Czy sprężyna jest konieczna, muszę ją kupić?
#108 andreeas7
Napisano 05 czerwca 2016 - 20:07
Pojeździj to zobaczysz czy jest potrzebna .
#109 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 05 czerwca 2016 - 21:01
:) podejrzewam że będę jeszcze tej sprężynki po serwisach szukać :)
#110 Bezimienny Gość.konrad998_*
Napisano 05 czerwca 2016 - 21:39
Nie kupisz w serwisie, ja kupiłem używkę, cała obudowę od mini1,6 tylko uważaj bo po którymś roku zmienili obudowę bez tej sprężynki, dlatego przed kupnem sprawdź co jest w środku
Użytkownik konrad998 edytował ten post 05 czerwca 2016 - 21:40
#111 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 08 czerwca 2016 - 13:57
Drodzy PtManiacy, co się stanie jak wymiesza się oleje różnych firm, ale z tym samym parametrem 5w30? Miałem kryzysową sytuację, czyli zagapiłem się przed wyjazdem w trasę i sprawdzając poziom oleju na bagnecie zobaczyłem końcówkę. Stwierdziłem, że lepiej dolać cokolwiek (bez zmiany parametrów) niż żeby mi na zakręcie kontrolka się paliła, ale wolę się upewnić - czy mam już natychmiast pędzić na wymianę oleju, czy spokojnie dolewać i się nie przejmować?
#112 andreeas7
Napisano 08 czerwca 2016 - 13:58
Nic sie nie stanie , mozesz spokojnie jeździć
#113 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 08 czerwca 2016 - 14:02
ok, dzięki!  :piwko
  • grzes968 lubi to
#114 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 11 lipca 2016 - 09:18
Andrzeju czy do płukania mogę użyć VALVOLINE Engine Flush?  używam Valvoline max live 5w30 to może i płukankę z tej samej firmy bym zapodał?
#115 andreeas7
Napisano 11 lipca 2016 - 10:00
Nie dam ci odpowiedzi 100 % jak będzie z silnikiem - po liqui moly nie ma problemów z rozszczelnieniem po umyciu
#116 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 11 lipca 2016 - 10:22
Ok kupię ten sprawdzony. Dzięki.
#117 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 14 lipca 2016 - 08:21
No i d... Andrzeju taka gapa ze mnie że kupiłem LM 2640 zamiast polecanego  2662, czy różnica w działaniu jest znacząca czy różnią się tylko pojemnością? zalać ten co kupiłem czy zamówić 2662?
#118 andreeas7
Napisano 14 lipca 2016 - 12:12
Zalej , wersja pro dla warsztat lub to co masz trochę słabsze dla użytkowników indywidualnych
#119 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 14 lipca 2016 - 12:44
A ja ciągle się bije z myślami, czy płukać i zalewać 5W30 czy zostawić 10W40.
Chodzi mi głownie o przebieg, 250 tys
#120 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 14 lipca 2016 - 13:03
Ok Andrzej to leję.
Łukasz  5w30 po płukance i nie bij się za mocno bo to boli przecież. :diabelek
Użytkownik krol44 edytował ten post 14 lipca 2016 - 13:06
