Wymiana rozrządu
#21
Bezimienny Gość.Seba_*
Napisano 05 października 2008 - 15:05
#22
Bezimienny Gość.Jarzeb73_*
Napisano 22 września 2009 - 15:40
właśnie puknęło mi ok. 100tyś km (69 tyś mil) i pytanko co potrzeba kupić mechanikowi przy wymianie paska??
Pasek, rolki i co jeszcze? Pompa?
2.4l ze stanów, 03`, automat
pzdr
#23
Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 23 września 2009 - 00:06
witam
pzdr
na allegro można dostać cały komplet części, razem z pompą oczywiście. Wpisz "rozrzad PT cruiser" i znajdziesz
#24
Napisano 23 września 2009 - 08:45
dzięki
właśnie co sprzedawca to inna wersja - pasek wiadomo, rolki też
Pompa koniecznie ?- w serwisie twierdzą że niby nie
napinacz???
sam nie wiem
#25
Napisano 23 września 2009 - 08:57
- midelharnis lubi to
#26
Napisano 23 września 2009 - 09:44
mam takie pytanko czy powinienem wymienić napinacz czy tylko pasek i 2 rolki?
pozdrawiam [/b]
#27
Bezimienny Gość.kirieelejson_*
Napisano 24 września 2009 - 07:35
Też sie podepne pod temat - dla silnika 1.6 przy jakim przebiegu nalezy wymienic rozrząd? Nie znalazłem żadnych sugesti producenta.
Z góry dzieki
#28
Napisano 24 września 2009 - 08:33
#29
Napisano 24 września 2009 - 08:53
#30
Napisano 24 września 2009 - 09:11
#31
Napisano 24 września 2009 - 15:38
#32
Napisano 22 października 2009 - 14:32
Jarzeb73, Radzę wymienić wszystko co tylko można od strony rozrządu łącznie z uszczelniaczami wałków rozrządu i uszczelniaczem przednim wału. Powtórna rozbiórka to niepotrzebny koszt - operacja dość droga - dla zaoszczędzenia 50 złotych na uszczelniaczach. Pompa wody także obligatoryjnie na śmietnik. mt
no i stało się
wymieniono wszystko - rzeczywiście muszą wyciągnąć silnik. Niestety kosztowna operacja - rozrząd (rolka, napinacz, pasek, pompa, uszczelniacze) razem z napinaczem paska osprzętu i dwoma paskami z wymianą prawie 4tyś.......
no ale muszę przyznać, że chodzi jakby ciszej i gładziej wchodzi na obroty
pzdr
#33
Napisano 22 października 2009 - 19:08
pozdr
#34
Napisano 22 października 2009 - 19:22
mnie części wyniosły 720 zł.
2 rolki, napinacz, pasek i pompa wody
zamawiałem na USA OLKUS[/b]
#35
Napisano 22 października 2009 - 19:33
Nie wymieniałeś uszczelniaczy na wałku rozrządu i na wale. Może faktycznie lepiej byłoby wymienić je , tak jak podpowiadał maxym72, . Koszt uszczelniaczy nie jest duży, a i sama wymiana nie jest skomplikowana, łatwiej jest to zrobić jak silnik jest wyjęty z auta , niż wymieniać je wtedy kiedy ciekną i ponownie wyciągać silnik.
#36
Napisano 22 października 2009 - 20:00
a tak szczerze to już nie miałem czasu na zamówienie i wymianę...
dlatego pojechałem i obejrzałem jak te wyglądają.
#37
Napisano 22 października 2009 - 20:11
Nie krytykuję Ciebie za decyzje jaka podjąłeś, tylko po prostu to lepiej jest faktycznie wymienić "przy okazji" wymiany rozrządu. Ale nie jest to oczywiście obowiązkowe, czy konieczne to po prostu profilaktyka
Może w ogóle nie będzie potrzeby wymieniać tych uszczelniaczy.
#38
Napisano 22 października 2009 - 20:13
#39
Napisano 22 października 2009 - 20:19
Jak wcześniej konsultowałem się z Naszym Maxym72 , to On coś wspominał, że jest jakoś w stanie odnaleźć fabryczny kod radia chyba po nr Vin. Ale zapytaj bezpośrednio Doktorka
#40
Napisano 24 października 2009 - 19:43
Poniżej przesyłam koszt oryginalnych części i robocizny:
1. Pasek rozrządu - 446 zł
2. Rolka - 268 zł
3. Napinacz paska - 638 zł
4. Amortyzator napinacza - 784 zł
5. Pompa wody - 628 zł
6. Uszczelka pompy - 31 zł
Wymiana rozrządu kpl. - 439 zł lub
Wymiana rozrządu z pompą wody - 610 zł
zaproponowano mi rabat 50% na robociznę jako nowemu klientowi. Nie skorzystałam z ich usług.Moja wymiana zamknęła się w kwocie 1100zł z częściami.
Wymiana filtra powietrza |
Ogólnie | Albert1972 |
wymiana rozrządu 2,0 rok 2002 |
Wymiana drążka kierowniczego i końcówek |
