Klimatyzacja= szarpanie
79 odpowiedzi w tym temacie
#41 andreeas7
Napisano 16 grudnia 2014 - 22:56
miecio,
Mieciu kłania się zapoznanie z zasada pracy klimatyzacji w układu z dyszą dławiąca (charakterystycznie inna budowa układu - osuszacz na niskim cisnieniu ) i zachowania tego układu przy niskiej i zawysokiej ilości czynnika - jak sie nie wie o czym pisze to lepiej nie pisać pozdrawiam :cwaniak
#42 miecio
Napisano 16 grudnia 2014 - 23:01
a tu jest roznica,...chcialem dobrze a wyszlo po mojemu,...
ale jak juz w temacie uklad poliftowy jest odmienny? patrzylem na serwisowke i nie widzialem roznic??? kurna bo jak mi 3 razy w aso badaliklime i podupcylem fachowcow z aso to mi rece opadly, mam teraz zrobione na tip top,.. a panowie walczyli w ywalczyli :lol :adames tak ze juz czasami mozg sie lasuje
ja w pitongu mam zawor a nie dysze,...
#43 andreeas7
Napisano 16 grudnia 2014 - 23:18
miecio,
Mieciu nie ma PT z zaworem rozprężnym wszystkie są z dysza dławiąca - dlatego każdy mniej lub więcej lamentuje na spadek mocy i skoki obrotów przy pracy klimatyzacji (dotyczy i Ciebie ) tylko przy mocy 150 KM i momencie powyzej 300Nm nie odczuwasz jak reszta .Jak byśmy mieli standartowy układ jak w skodzie czy vw to by była bajka i nikt nie narzekał na klimę Mieciula
#44 miecio
Napisano 17 grudnia 2014 - 13:41
sorki dysze dlawiaca pomylilem z rurka wysokiego cisnienia z dysza dlawiaca, u nas jest w we wlasnie tej rurce podupcylo mi sie, .. ale czy sie myle? przedliftowy uklad klimatyzacjui zpoliftem jest taki sam,... :miecio
#45 andreeas7
Napisano 17 grudnia 2014 - 14:49
miecio,
Tak bracie brodaczu jest taki sam, właśnie w tej grubszej rurce jak piszesz jest ten wynalazek :piwo
#46 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:13
Rany jak czytałem to miałem przez chwilę wyrzuty sumienia :o
Ale co zauważyłem- na zimnym silniku udaje się uruchomić klimatyzację na ciepłym też czasem się udaje i zaparowane szyby odparowują. Po niedzieli udam się do mechanika jakiegoś niech popatrzy na ten wiatrak.
#47 miecio
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:20
jak ci zaparowane odparowywuja toz to masz sprawna klime,.. czego sie czepiasz,.. swoja droga sprawdz motorek z wiatraczkiem na chlodnicach
#48 andreeas7
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:22
I filtr kabinowy , jest wyjątkowo mały w PT i szybko się zabija
#49 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:26
nad tym chcę się skupić bo. Bo to się czasem włącza a czasem nie a czasami jakoś tak na chwilę się załącza kompresor na sekundę i wyłącza a obroty minimalnie falują i słychać takie cykanie szarpanie delikatne. Zrobię tak jak pisałeś udam się obadać ten wiatrak.
Pozdrawiam :brawo
[ Dodano: 2014-12-17, 15:26 ]
filterek był zmieniany niedawno. Poprzedni na mnie się rzucił :d
Narazie się na wiatraku skupię i przekaźniku. hmm
#50 andreeas7
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:30
On ma tak chodzić impulsowo - podstawa do rozeznania to sprawdzenie ciśnienia niskiego i wysokiego w czasie pracy przy jakich wyłącza i załącza kompresor to układ jak to kiedyś Miecio napisał 0/1
[ Dodano: 2014-12-17, 15:30 ]
Im miejsza wydajność układu tym układ dłużej pracuje jeśli ma dobra wydajność to będzie sie bardzo szybko wyłączał i przy spadku załączał
#51 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:32
aha hmmm,
Jednak jak ten kompresorek tak cyka a wiatrak nie kręci to ni hu hu nie chłodzi anii nie połyka pary z szyb. :torba
#52 andreeas7
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:34
Bielas,
W momencie kiedy załącza kompresor automatycznie załącza się wiatrak i ma chodzić puki klima się nie wyłączy - jeśli wiatrak sie nia załącza to jest uszkodzony silnik lub upalony przekaznik wentylatora 1 biegu .
#53 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 17 grudnia 2014 - 15:39
to tera już rozumiem wszystko :brawo
pozostaje podziękować i ogarnąć naprawę wiatraka albo inny wiatrak ze sprawnymi przekaźnikami i silniczkiem.
#54 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 22 grudnia 2014 - 17:00
spokojnie, tylko wydaje mi się że rozumiem wszystko... hmm
[ Dodano: 2014-12-22, 17:00 ]
wizyta u sprawdzonego mechanika, jutrem Pitosław będzie miał wichurę i mam nadzieje że klima będzie hulać. W każdym razie mina mechanika bezcenna jak się okazało że miałem rację. Skończyły się szczotki na silniku wichury.
Jak odbiorę to dopiszę co tam dokładnie było nadłubane. :jupi
#55 sluna
Napisano 22 grudnia 2014 - 22:36
Właśnie!...nasze ''doktory'' to złote chłopaki :piwo
#56 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 24 grudnia 2014 - 23:23
Zatem tak jak obiecałem.
Po wizycie w warsztacie okazało się ze padły szczotki silnika wiatraka ponoć były jeszcze oryginalne.
Poprawili wszystkie styki i coś z przekaźnikiem pierwszego biegu wichury. :brawo
#57 andreeas7
Napisano 25 grudnia 2014 - 12:18
Bielas,
Przekaźnik po czasie wypala się na stykach - pracuje ale nie łączy , a komputer monitoruje tylko uzwojenie pierwotne cewki przekaźnika .
No cóź ważne że masz ogarnięte :cwaniak
#58 Bielas
Bielas
  • Silnik:2,2 dyzel
  • Imię:Maciej
Napisano 26 grudnia 2014 - 23:25
hmm
Ile to się człowiek dowie :0 Tak czy siak dzięki składam
#59 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 15 maja 2016 - 19:23
Po przeczytaniu tego wątku sprawdziłem działanie wentylatora na włączonej klimatyzacji. Silnik trochę rozgrzany ale nie na tyle żeby miał chodzić wentylator. Włączyłem klime, wentylator się zalaczył, wyłączyłem klime, wentylator się wyłączył. I tak parę razy. Wniosek taki że jest ok i wentylator i przekaźnik.
Faktycznie na postoju mam bardzo lekkie wahniecia obrotów w regularnych odstępach, ale rozumiem jak to przeczytałem, jest to prawidłowe odczucie, bo wpływ ma na to załączanie sie sprężarki gdy czujnik da sygnał, że temperatura w kabinie wzrosła. Klimatyzacja chodzi cały czas i nawet na pierwszym stopniu bardzo wydajnie mi działa w sposób ciągły.
Potwierdzcie mi koledzy że ten efekt to skutek załączania się sprężarki, gdyta czuje że musi dochłodzić do odpowiedniej temperatury. Gdy dochłodzi to się wyłączy, do momentu aż dostanie sygnał z czujnika że temperatura wzrosła? I to jest ten efekt cyklicznego wzrostu obciążenia w gorący dzień na postoju?
A i jeszcze jedno pytanie... czy na zupełnie zimnym silniku, np po nocy, to po odpaleniu i włączeniu klimy też się załączy pierwszy bieg? Czy silnik musi się trochę nagrzac żeby bieg pierwszy ruszył?
#60 andmis
Napisano 15 maja 2016 - 19:28
bratex, dokładnie te wachnięcia są spowodowane przez załączenie sprężarki klimatyzacji.
