Klimatyzacja= szarpanie
79 odpowiedzi w tym temacie
#61 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 16 maja 2016 - 05:58
Okej. Dzięki andmis.
A jak z tym zimnym silnikiem? Idziecie rano do samochodu, uruchamiacie silnik i od razu włączacie klime. Otwieracie maskę i co? Kręci wentylator? Czy musi minąć minuta lub kilka minut?
#62 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 16 maja 2016 - 06:50
Witam ! nie wiem jak u innych ale u mnie gdy załacze klime włancza sie wentyl niezaleznie czy zimny siln czy ciepły .Natomiast gdy nie mam zał .klimy to po paru min pracy silnika tez sie wł...i jest to raczej normalne to samo dzieje sie podczas jazdy np gdy dojade do swiateł i czekam ,gdy rusze i mam ok 50-60 km +- wyłacza sie (oczywiscie temp silnika norm tj wedlug wskazania na połowie )
Użytkownik DAREK 75 edytował ten post 16 maja 2016 - 06:57
#63 andreeas7
Napisano 16 maja 2016 - 07:54
Tak ma być i ciesz sie ze sie włącza
#64 andmis
Napisano 16 maja 2016 - 12:21
Raczej włączy się po jakimś czasie w zależności od temperatury otoczenia.
#65 andreeas7
Napisano 16 maja 2016 - 12:26
Po 10 a od włączenia klimatyzacji , nie zależnie od temperatury silnika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 maja 2016 - 12:27
#66 Bezimienny Gość.Darek1976_*
Napisano 07 lipca 2016 - 18:47
Byłem wczoraj ze swoim Pitkiem załadować klimę. Wszystko poszło sprawnie ale okazało się, że po włączeniu klimy nie załącza się pierwszy bieg wentylatora, (mechanik stwierdził, że to żle, że uzwojenie walnięte) co powoduje szarpanie obrotami silnika w zwiazku z dużym skokiem ciśnienia gazu w klimie ponieważ nie ma chłodzenia. Doraźnie podłączył II bieg wentylatora i teraz jest ok ale potrzebuję sprawnego żeby było fabrycznie. Jak ktoś ma to jestem zainteresowany.
#67 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 07 lipca 2016 - 19:08
wymień szczotki, to najczęstsza usterka
#68 Bezimienny Gość.Darek1976_*
Napisano 07 lipca 2016 - 20:22
Szczotki trzeba dorabiać czy są jakieś gotowe zamienniki?
#69 andreeas7
Napisano 07 lipca 2016 - 20:59
Są zarówno gotowe zamienniki jak i tez można łatwo dorobić z dostępnych na hurtowniach motoryzacyjnych .
#70 Bezimienny Gość.Yossarian_*
Napisano 06 czerwca 2018 - 06:58
U mnie szarpanie ustało po wymianie wszystkich poduszek silnika.
#71 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 czerwca 2018 - 10:31
Szarpanie klimy ustapilo po wymianie poduszek silnika hmm :haha :haha :haha no większej bzdury jeszcze nie słyszałem. Silnikiem szarpało jak dostawał obciążenie od klimy A nie klimą. A tak to nie szarpało hmm Przywitaj się najpierw z bracią forumową A potem zabierz głos ale sensowny głos.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 06 czerwca 2018 - 10:39
#72 Bezimienny Gość.expi_*
Napisano 06 czerwca 2018 - 15:30
Witam wszystkich, mam mały problem i nie wiem czy było to już poruszane. Mianowicie po włączeniu klimy ( pojazd stoi) powoli płynnie wzrastają obroty nawet do 4 tyś . nie zależnie od ustawienia przełącznika czy 1 czy 4 . wentylator się nie włącza , po wyłączeniu klimy obroty spadają do wartości podstawowej .
Pytanie gdzie szukać przyczyny tego stany rzeczy?
PT 2,2 CRD 2002R. klima nabita .ciśnienie trzyma , mechanior rozkłada ręce.
Coś ? Ktoś?
Pozdrawiam.
#73 andreeas7
Napisano 06 czerwca 2018 - 15:57
Do przejrzenia wiązka pod maska od sterownika silnika do kompresora , wentylatora i potencjometru gazu na kielichu.
#74 Bezimienny Gość.Yossarian_*
Napisano 06 czerwca 2018 - 18:37
:bigmeen
A gdzie napisałem, że ustało szarpanie klimy? Człowieku że zrozumieniem czytaj a nie dodajesz sobie coś w głowie i się czepiasz. Temat był o szarpaniu silnika po włączeniu klimy i takaż była moja odpowiedź. Z Tobą się witać nie chcę.
#75 andreeas7
Napisano 06 czerwca 2018 - 18:43
Spokój panowie - to dział techniczny , nie chce się denerwować i podarować po upomnieniu .
#76 Bezimienny Gość.Yossarian_*
Napisano 06 czerwca 2018 - 20:46
Proponuję przeczytać pierwszy post w całym wątku, to wiele wyjaśni. Nie napisałem, że wymiana poduszek załatwia sprawę, napisałem że U MNIE po wymianie ten objaw znikł.
Kogo niby wprowadziłem w błąd? Przecież nikomu nie doradzam jak kolega, nie udzielam się, czytam i tylko podzieliłem się Moją radością, iż coś się zmieniło w moim Pitku i to w zasadzie przez przypadek, bo nie szarpanie przy włączaniu klimy było powodem wymiany poduszek.
A odnośnie tego kto jest spięty to nie chce mi się gadać bo widzę, że kolega i tak z wyższością będzie się odnosił ze względu na ilość napisanych postów.
Dla mnie koniec tematu.
A kto to napisał hmm ksiądz temat jest o klimatyzacji i szczotkach wentylatora który ma bardzo duży wpływ na klimatyzację w porównaniu co do poduszek silnika żadnego. Czy poduszki dobre czy źle będzie lekko szarpać po załączeniu klimy i nic z tym nie zrobisz. Czytaj czytaj forum potem komentuj. Wprowadzasz forumowiczów w błąd i masz jeszcze do mnie pretesje że piszesz bzdury. Człowieku to dopiero drugi twój post boję się pomyśleć co będzie dalej. No ale ....
Napisałem "Z bracią forumową" nie że mną. Takie zasady. Więc wyluzuj "poduszkowy geniuszu".
:bigmeen
#77 Bezimienny Gość.expi_*
Napisano 06 czerwca 2018 - 22:24
Dziękuję , poszukam
#78 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 14 kwietnia 2019 - 20:59
miecio,
Mieciu przedlift szarpie jak jest mało czynnika lub za dużo , naklejka na masce ? pod warunkiem że maska nie była zmieniana - trzeba sprawdzac czy naklejka z vin na masce sie zgadza :cwaniak
mam ten sam problem z falowaniem obrotów przy włączonej klimie.
Pytanie jaka u mnie ilość czynnika rocznik 2001 silnik 1,6 zagazowany.
#79 andreeas7
Napisano 14 kwietnia 2019 - 21:15
1,6 szarpie zawsze mały silnik , mały moment i odczuwa to znacznie - z tego co pamiętam 510 gr
#80 nikonit
nikonit
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Robert
Napisano 15 kwietnia 2019 - 20:46
Dziękuje
