Światła przeciwmgielne
  • Zaloguj siÄ™, aby dodać odpowiedź
51 odpowiedzi w tym temacie
#1 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  19 gru 2013
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 11 czerwca 2014 - 18:59
Dzisiaj wymieniłem przełącznik zespolony i kontrolka już nie świeci cały czas.
Działa jak trzeba .....
Ale światła przecwimgielne niestety niema , narazie sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i pod maską.
i
sÄ… w porzÄ…dku
Sprawdziłem żarówkę tylnią jest ok ale niema prądu w intalacji tylniej (sprawdzałem miernikiem) . Przednie sprawdzę jutro
Nie wiem czy sam sobie poradzę sobie z tym problemem ,gdzie szukać dalej przyczyny braku świateł przeciwmgielnych.
#2 maxym72
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  19 sty 2009
  • ImiÄ™:Max
  • SkÄ…d::Szczecin
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:03
Sprawdź żarówki przód w halogenach - często są odłączane przez użytkowników. Przeciwmgielne tył powinno się zaświecić po zapaleniu kontrolki pomarańczowej na desce - zapala się? Zielona jest od reflektorów przeciwmgielnych przednich.
#3 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:10
Właśnie sprawdziłem nie pali się :( pali się tylko od przednich
#4 maxym72
  •  Â
  • ImiÄ™:Max
  • SkÄ…d::Szczecin
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:12
anton_2006, Co się nie pali - kontrolka, czy sprawdzałeś podłączenie przednich żarówek w halogenach - trochę wylewniej poproszę.
#5 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:14
Pali się tylko kontrolka od przednich świateł ale przednie halogeny sprawdze jutro dziś tylko tył zdążyłem ogarnąć .A kontrolka od tylniego światła przeciw.... nie pali się (nie świeci)
#6 maxym72
  •  Â
  • ImiÄ™:Max
  • SkÄ…d::Szczecin
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:17
anton_2006, A przekręciłeś pokrętło do końca? Ostatnia p[ozycja wchodzi z oporem - trzeba użyć siły. Włączasz pozycje, mijania, wyciągasz dżwignie w kierunku okna kierowcy, przekręcasz jeszcze raz. Na 100 procent masz odłączone przedniehalogeny. Kto naprawiał przełącznik?
#7 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:27
Zrobiłem dokładnie tak jak powiedziałeś
Kontrolka świeci tylko od przednich -od tylnich ciemność
Przełącznik zespolony mam od wujka ,załatwił mi z niemiec NOWY tak mi powiedział (żadnych śladów używania zapakowany był w foli zgrzanej.
Co do halogenów przednich to sprawdze jutro ich podłączenie ale czemu tylni nie działa.
#8 liseczek
liseczek
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  27 lip 2011
  • Silnik:Aktualnie brak
  • ImiÄ™:Tomasz
  • SkÄ…d::Sobótka
  • PÅ‚eć: Nieustawiona
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:36
skoro masz nowy przełącznik to nawet nie włączaj przeciwmgielnych bez przekaźnika lub zamawiaj nowy przełącznik - pozostałymi sprawami się doktorzy zajmą - układ elektryczny w przedliftach jest dość prosty, więc żadnej filozofii nie powinno być.
Przełącznik - kabelek - bezpiecznik (przekaźnik) - akumulator - lampa = musi świecić!!!
#9 maxym72
  •  Â
  • ImiÄ™:Max
  • SkÄ…d::Szczecin
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:38
anton_2006, Fabrycznie pakowany jest w karton - bez worka foliowego, jedynie z ochronną siatką na gałkę. Zrób foto tego przełącznika - może od wersji USA - tam tylnego mgielnego nie ma. Może uszkodzony jednak - wtedy można sprawdzić po wejściach wyjćciach - podaj maila, numer VIN to podeślę schemat. Na PW
#10 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 11 czerwca 2014 - 19:57
maxym72 masz racje było też pudełko na które nie zwróciłem wogóle uwagi ,poprostu hap hap i popędziłem zakładać nowy przełącznik
#11 maxym72
  •  Â
  • ImiÄ™:Max
  • SkÄ…d::Szczecin
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 11 czerwca 2014 - 20:10
anton_2006, Numer tego przełącznuika z pudełka jest przeznaczony dla samochodów na rynek USA - bez świateł przeciwmgielnych tylnych. Jest na nim symbol przeciwmgielnego tylnego? Porównaj dokładnie pokrętła - pewnie nawet nie ma symbolu lampki skierowanej do tyłu. Pozdrawiam
#12 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 11 czerwca 2014 - 22:29
Jednak to będzie włącznik do wersji amerykańskiej :(
NOWY
STARY
[ Dodano: 2014-06-11, 21:17 ]
Dobrze jet to tej sprawy że dostałem go za darmo :)
[ Dodano: 2014-06-11, 21:20 ]
maxym72 szacun , WIELKI SZACUN ..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a moja :glupek -ta
[ Dodano: 2014-06-11, 23:29 ]
maxym72 podeślesz mi na maila schemat elektryczny przełącznika wersji na rynek amerykański i europejski ?
Z góry dzięki....
#13 maxym72
  •  Â
  • ImiÄ™:Max
  • SkÄ…d::Szczecin
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 12 czerwca 2014 - 01:46
anton_2006, Ten będzie działał - nie będzie tylko świateł tylnych. Przednie żarówki halogenów podłącz i będzie ok. Możesz zainstalować dodatkowy włącznik pm tył - i po kłopocie.
#14 andreeas7
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  03 lut 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 12 czerwca 2014 - 07:21
anton_2006,
Tylko brak wyjścia prądowego na pin 12 (nie jest to do przerobienia w przełączniku) , wyprowadź dwa przewody od pinu 13 & 12 i podłącz przełącznik - będziesz miał i tył
#15 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 12 czerwca 2014 - 17:37
Ok przód świeci elegancko , kostki były odłączone tak jak maxym72 mówiłeś . Niestety z powodu ,że były odłączone i nie zabezpieczone w końcówce + tak zaśniedziałe że nie dało się uratować .Dobrałem na szrocie z opla astry II ( 5 zł) prawie takie same....
andreas7 pin 12 i 13 ale w którym miejscu w przełączniku zespolonym ? macie jakąś numerację tych pinów? np schemat....
#16 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 12 czerwca 2014 - 17:40
Piny są oznaczone na przełączniku , wykaż trochę inicjatywy , już prościej nie można wytłumaczyć :
#17 anton_2006
anton_2006
  •  Â
  • ImiÄ™:jacek
Napisano 14 czerwca 2014 - 19:23
Dziękuję bardzo już wszystko wiem ..... jutro zabieram się za to z samego rana .
[ Dodano: 2014-06-14, 20:23 ]
No i git dzięki Panowie Doktorzy za pomoc .
Efek końcowy dzięki waszej pomocy :)
#18 Jeżol
Jeżol
  • DołączyÅ‚:  19 sie 2013
  • Silnik:2.0A LM Gaz
  • ImiÄ™:Adam
  • SkÄ…d::PoznaÅ„
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 15 czerwca 2014 - 01:23
Wooooooow :d
I zbiornik na full :brawo :piwo
Gratulacje że sprawnej operacji :)
:Jeżol
#19 Bezimienny Gość.mike_bravo_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 29 listopada 2015 - 13:28
WITAM
Sporo jest informacji na temat przeciwmgielnych na forum lecz mojego przypadku nie znalazlem. Pozwoliłem się przykleić do tego postu. Chciałem się zabrać za naprawę przełacznika zespolonego gdyż niestety halogenki nie działają. Sprawdziłem żaróweczki w halogenach - są, kable też są. Podobnie z tylu. Wszystko OK. Problem się zaczął jak zagłębiłem się w skrzyneczkę bezpieczników pod kierownicą. W miejscu FOG LAMP jest bezpiecznik lecz luzem osadzony. Brak pinów w gnieździe. Po odkręceniu kostki bezpieczników okazało się że brak rówież kabli. Nie widać również miejsca z którego mogły by być usunięte z wiązki prezynajmniej tego odcinka który jest widoczny na tym obszarze. Czy ktoś ma jakieś pomysły lub spotkał się z podobnym przypadkiem majstersztyku?? A miało byc tak łatwo :)
Mariusz
#20 andmis
  •  Â   Â
  • DołączyÅ‚:  19 wrz 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::DOA
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 29 listopada 2015 - 13:37
Mariusz, odpowiedzialny bezpiecznik za halogeny znajdziesz pod maska w skrzynce z bezpiecznikami koło filtra powietrza.
