Pt temperatura
83 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 04 lipca 2014 - 13:48
Dzięki kolego
Dziś zakupie te ustrojstwo ale dopiero przetestuje za tydzień bo w poniedziałek wyjazd w Polskę
Ale dziś jeszcze popróbuje tej akcji z jazdą i dolewaniem płynu :p
Ale mam jeszcze jedno pytanie gdzie w Pt szukać gniazda OBD
#22 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 04 lipca 2014 - 14:09
szukaj tu.
#23 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 04 lipca 2014 - 14:23
Dzięki Mirku
#24 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 04 lipca 2014 - 14:35
Obrazek
szukaj tu.
Troszeczkę bardziej w lewo, pod klapką bezpieczników. Chyba, że benzynie jest inaczej, niż w 2.2. :)
#25 andreeas7
Napisano 04 lipca 2014 - 14:38
Jest tak samo jak w dieslu pod klapką od bezpieczników :kawka
#26 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 04 lipca 2014 - 15:18
Najświeższe dane
chyba,że w manualu jest inaczej.
Pozdrawiam.
#27 andreeas7
Napisano 04 lipca 2014 - 15:37
Jest inaczej w manualu
#28 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 15 lipca 2014 - 14:15
U mnie w manualu 2.0 jest w tym miejscu co pokazał Mirek
Dziś podpoiłem Elm-a 327 i przeprowadziłem testy odpaliłem autko i sie nagrzewało a ja sprawdzałem temperaturę i wnioski takie .Gdy wskazówka doszła w pt na połowę na postoju to w Torque pokazywało mi już 99 stopni poczekałem chwilke ale wentylator się nie załączył,(gdy włączam klime wentylator działa
Pod korkiem taki stan
Do zbiorniczka dolałem max 100 ml nie więcej może mniej.
Cz możliwe jest to że nie ma termostatu? (dodam że rura do chłodnicy ta górna jest gorąca)czy wysiadł czujnik temperatury? ale wskaźnik przecież działa.
A i w czasie jazdy temperatura nie przekracza 1/4 skali chyba że stanie się gdzieś w korku wtedy urosnie do połowy, ale u mnie w okolicach korek to coś mało spotykanego.
W Torque gdy na skali mamy 1/4 pokazuje około 75-80 stopni.
#29 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 15 lipca 2014 - 15:18
lokerlol potrzymaj go trochę dłużej bez załączonej klimatyzacji bo wentylator startuje od 103 stopni a wyłącza się przy 98,8. Będziesz wiedział czy działa drugi szybszy bieg wentylatora odpowiedzialny za chłodzenie silnika.
Termostat sprawdż od zimnego silnika czy jest różnica temperatur przed termostatem a na wejściu do chłodnicy. Jak się elementy nagrzewają równomiernie to termostat przepuszcza.
#30 andreeas7
Napisano 15 lipca 2014 - 16:06
Oba biegi odpowiadają za chłodzenie silnika pierwszy bieg bez włączonej klimatyzacji powinien chodzić 97 -93 stopnie
#31 Bezimienny Gość.lokerlol_*
Napisano 17 lipca 2014 - 14:18
Dziś go rozgrzałem tak że włączył się wentylator i jak temperatura spadła tak o gróbośc wskazówki pod polowe skali wentylator się wyłączył.
Rura od chłodnicy do termostatu grzeje się stopniowo razem z silnikiem.
Zamówiłem dziś jakiś termostat za 40 zł był jeszcze za 22 i za 80 ale 80 to jak za termostat to przesada.
jutro będę wiedział jakiej jest firmy bo zapomniałem zapytać bo zamawiałem przez telefon
[ Dodano: 2014-07-17, 15:18 ]
Zakupiony termostat jest z firmy GATES
foto
Cena 33 zł w zestawie 2 uszczelki jedna gumowa jedna jakaś papierowo coś tam :lol
#32 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 07 grudnia 2014 - 09:10
Mam ten sam termostat, wymieniłem ponieważ u mnie cieknął płyn na łączeniu z obudową termostatu. Czy konieczne jest zakładanie tej drugiej uszczelki "papierowo coś tam" ? a jeśli tak to ją się zakładana na łączenie obudowy termostatu? bo jak dla mnie to jest za mała nie wpasowuję się otworami do obudowy. Po wymianie termostatu, skręceniu wszystkiego, efekt był taki że przestało cieknąć, temperatura na postoju dochodziła do 90 i stała w miejscu, ale podczas jazdy nie może osiągnąć 90 stopni, dochodzi do 85 i opada. Co może być tego powodem ? :(
#33 andreeas7
Napisano 07 grudnia 2014 - 09:25
merlin,
Jak to co może być powodem , żle zamontowany termostat lub uszkodzony i nic więcej płyn idzie na cały układ .
#34 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 07 grudnia 2014 - 09:35
Hm wiem że zdarzają się nowe uszkodzone termostaty ale jest to rzadkie zjawisko, natomiast co do montażu termostatu zastanawiam się jakie błędy można tam popełnić ? sprawa nie jest skomplikowana.
#35 andreeas7
Napisano 07 grudnia 2014 - 09:46
Skoro wszystko takie proste to po co się pytasz ? - płyn do spuszczenia , termostat do wyjęcia+ sprawdzenie czy nic nie wpadło (silikon czy tez inne paprochy) , wrzuć do garka i sprawdzaj jak się otwiera i czy się nie przycina obserwując temperaturę na termometrze :kawka
#36 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 07 grudnia 2014 - 16:04
ok, zaraz idę to robić :)
[ Dodano: 2014-12-07, 16:04 ]
a jednak termostat, założyłem inny i wszystko gra :) wskazówka na 90 stopniach nawet nie drgnie :)
#37 Eugeniusz
Eugeniusz
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Sebastian
Napisano 16 grudnia 2014 - 22:00
Mam u siebie podobny problem z temperaturą - w czasie jazdy wskazówka dochodzi do połowy, po chwili opada by następnie znów osiągnąć środkową kreskę i tak w kółko. Wyjątkiem jest podjeżdżanie pod dłuższe wzniesienia a także gdy auto stoi z odpalonym silnikiem - wtedy wskazówka jest równo w połowie skali bez wahań.
Dziś wymieniłem termostat (firmy vernet), ale poprawy brak, a jest wręcz gorzej. Wskazówka osiąga połowę skali tylko na postoju, w czasie jazdy nie daje rady. Zanim się szarpnę 185zł na oryginalny termostat z serwisu, poradźcie czy coś jeszcze może być tego przyczyną? Pompa wody na przykład? W sprężynie starego termostatu znalazłem kilka skrawków plastiku wyglądających jak wióry po skrobaniu, ale pompa chyba nie ma plastikowych elementów?
#38 miecio
Napisano 17 grudnia 2014 - 19:24
taaa
doktor daje rady
mnie kreww zalewa
koniec roku sie blizy
a kalendarz nadqal w glowie,,,,
[ Dodano: 2014-12-17, 19:24 ]
bo licza sie ludzie,.... :cenzura
#39 Eugeniusz
Eugeniusz
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Sebastian
Napisano 26 grudnia 2014 - 17:06
Termostat wymieniony na oryginał mopara i dalej to samo. Więc do wymiany zostaje już tylko czujnik, ew. korek wlewu. Da radę w jakiś sposób sprawdzić stan czujnika? Nie chcę znów niepotrzebnych kosztów, choć nie wyobrażam sobie by to była wina czegoś innego hmm .
#40 andreeas7
Napisano 26 grudnia 2014 - 17:55
Eugeniusz,
Nic nie słuchasz ? - a kto ci go kazał wymienić , przed jaką kolwiek decyzją robi się testy i sprawdza parametry na komputerze i porównuje z wynikiem z pomiaru na pirometrze .
