2.2 CRD
292 odpowiedzi w tym temacie
#181 andreeas7
Napisano 23 października 2014 - 21:05
Grucha,
Co do samego termostatu ta sama sytuacja ? - albo masz farta albo termostat nie był oryginalny .Oryginalny termostat do pt ma uszczelkę w obudowie termostatu - a oryginalny od mercedesa ma w obudowie gniazdo a uszczelkę na termostacie (albo na odwrót ) w każdym bądź razie zrobione to było tak aby nie można zamieniać samych środków - taka złośliwość.
Co prawda co termostat to inna konstrukcja Behr,Wahler są wykonane inaczej
#182 Grucha
Grucha
  • Imię:Janusz
Napisano 23 października 2014 - 21:21
Producent był ten sam (bodajże Wahler u mnie i z mercedesa).Kolega wymontował sam termostat i porównaliśmy z moim starym IDENTICO więc zamienił.
Ot cała filozofia
#183 sluna
Napisano 24 października 2014 - 06:04
To ciekawe, bo temat wymiany samego wkładu był przerabiany na forum :cwaniak i jak Andrzej napisał uszczelka w PT jest w obudowie. Same wkłady były może są do kupienia ale podobno cała operacja nie zdaje egzaminu.
Obserwuj :cwaniak
Komplet Behr stówka+ jakaś dobra cena byla hmm wymiana pod blokiem, magiczny klucz pocztą :yodarek od Darka :sluna do Andrzeja :lol ...a i tak mi cały plyn zleciał, bo mam urwany ''patyczek'' od korka spustowego(chyba tak to się nazywa) w chłodnicy ;P
#184 Szarbia
Szarbia
Napisano 26 października 2014 - 10:13
Mi sie wydaje, ze Merol specjalnie rozroznia te termostaty co by ich nie zamieniac bo maja inne nastawy. U mnie wskazowka zawsze tuz pod pozioma kreska.
#185 Szarbia
Szarbia
Napisano 26 października 2014 - 10:15
Mój s-k też nie "bierze" oleju /195 000/,za wyjątkiem jazdy na autostradzie -wtedy są jakieś ubytki
O wlasnie - ja jezdze glownie po autostadach. Moze to tak ma byc.
#186 andreeas7
Napisano 26 października 2014 - 10:18
Szarbia,
Temperatura na obu ta sama 87 stopni , dodatkowo PT ma wolny przepływ 3mm otwór na termostacie - nigdy układ do końca nie jest zamknięty . :kawka
#187 sluna
Napisano 26 października 2014 - 10:51
...dokładnie
#188 andreeas7
Napisano 26 października 2014 - 11:08
sluna,
czyli nigdy nie do końca auto dogrzane - w tej pozycji jest ok 82 stopni w CRD
#189 sluna
Napisano 26 października 2014 - 11:12
andreeas7, czyli mów mi Józek :glupek po wymianie termostatu jest tak cały czas...nawet jak dostanie w ''dupe'' max na połowie skali (różnica żadna)
#190 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 26 października 2014 - 11:24
Witam andreeas7,
Andrzeju czy to też dotuczy silników benzynowych. Zauważyłem u siebie że silnik łapie temperature a potem delikatnie opadnie po załączeniu ogrzewania. Wskazówka lekko faluje podczas jazdy przy niskiej temperaturze na dworze.
Pozdro :ziom
#191 andreeas7
Napisano 26 października 2014 - 11:29
to skomplikowana sprawa wskazania trzeba skorygować z testerem i pirometrem - nieraz problem jest tylko i wyłącznie w czujniku temperatury który żle pokazuje , w PT jest tylko jeden i z niego idzie informacja do sterownika i na wskażniki :kawka
#192 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 26 października 2014 - 17:38
Szarbia właśnie zauważyłem na Twoich zdjęciach ,bodaj z prędkością,że masz wskazania temperatury s-ka trochę poniżej kreski.To jak Andrzej wielokrotnie pisał jest chyba niedogrzanie.U mnie jest na kresce zdecydowanie i latem i zimą.
#193 andreeas7
Napisano 26 października 2014 - 17:41
a nawet delikatnie ok 1 mm nad środkowa kreska
#194 Szarbia
Szarbia
Napisano 27 października 2014 - 11:53
Znaczy sie termostat mam do wymiany, tak?
#195 andreeas7
Napisano 27 października 2014 - 13:09
Szarbia,
A tu właśnie nie koniecznie ? - testerek w rękę i sprawdzenie temperatury podawanej z czujnika i temperatury rzeczywistej po zmierzeniu płynu w układzie pirometr lub inny termometr elektroniczny - i dopiero decyzja czy uwalony czujnik czy termostat :cwaniak
#196 Szarbia
Szarbia
Napisano 27 października 2014 - 13:10
Szarbia,
O.K. dzieki.
#197 Szarbia
Szarbia
Napisano 31 października 2014 - 15:22
Dzis bylem na wymianie oleju i filtrow.
Na podnosniku zauwazylismy, ze cos cieknie po belce i skrzyni. Byl to plyn chlodniczy. Zasadniczo nie zauwazylem, zeby go ubywalo. Zdjalem obudowe filtra powietrza i tam okolo lacznika do EGRa troche mokro jest:
Sam lacznik (gumowa rurka) wyglada dobrze. Nie wiem co to moze byc.
Przy okazji zajmowania sie bryka zmienilem kola na zimowe.
Wczoraj wracajac z Niemiec pobilem rekord spalania - 7.4.
Na 580km 200 przejechalem lokalnie dojezdzajac do pracy.
Tak wiec potwierdza sie moje wczesniejsze spostrzezenie, ze diesle lubia miasto.
#198 andreeas7
Napisano 31 października 2014 - 16:43
Przecież wyraźnie widać ze leci na kruccu od grzałek złe sie rurka ułożyła i jest niedociągnięta to tylko pozostałość po robocie EGR
#199 Szarbia
Szarbia
Napisano 31 października 2014 - 19:59
hmm, moze i tak ale ja to dokladnie oczyscilem i dalem jeszcze troche silikonu.
#200 andreeas7
Napisano 31 października 2014 - 20:02
Silikonu tu absolutnie sie nie daje , czyste suche węże i dobrze dociągnąć
