kranik spustowy plynu chlodniczego
Napisano 03 listopad 2014 - 18:51
Napisano 03 listopad 2014 - 18:57
chyba pod chłodnicą czy się przejęzyczyłeś? Ten górny służy do odpowietrzeniaplynu chłodniczego na chłodnicy
Napisano 03 listopad 2014 - 18:59
Napisano 03 listopad 2014 - 19:01
i odkręc korek od zbiornika wyrównawczego oczywiście
Napisano 03 listopad 2014 - 19:08
[ Dodano: 2014-11-03, 19:08 ]
Mam w takiej pozycji
Napisano 03 listopad 2014 - 19:11
Napisano 03 listopad 2014 - 19:22
Napisano 03 listopad 2014 - 19:24
Napisano 03 listopad 2014 - 19:32
Napisano 03 listopad 2014 - 19:37
A ja Ci proponuje ściągni wąż bo jak urwiesz masz po zawodach.
Pozdro
[ Dodano: 2014-11-03, 19:37 ]
To ma swoje lata i nie wiadomo kiedy było ruszane
Napisano 03 listopad 2014 - 19:59
[ Dodano: 2014-11-03, 19:59 ]
bigmeen, juz Michał działa jest Ok
Przekręć ten kurek i lekko go odciągnij (ja to robiłem za pomocą kombinerek). Z tego co pamiętam to chyba trzeba więcej przekręcić niż o 90* .
zgadza się , wielkie dzięki, trzeba tylko trochę pewniej przekręcić i leje się ciurkiem
jak się wyleje, zaleje i odpowietrzę, odezwę się jeszcze na koniec
Napisano 03 listopad 2014 - 20:21
Pozdro
Napisano 03 listopad 2014 - 20:30
Problem może być jak przy próbie odkręcania kranik się urwie, wtedy dopiero zaczyna się "zabawa".
Jeśli jeszcze nie zalałeś płynu, to nalej wody, odpal silnik i ponownie spuść płyn. W ten sposób przepłuczesz układ chłodzenia. Ja tak płukałem trzy razy zanim uzupełniłem układ właściwym płynem. Właściwie to koncentratem PRESTONE i resztę uzupełniałem wodą destylowaną.
Napisano 03 listopad 2014 - 20:57
Napisano 03 listopad 2014 - 21:50
Wszystkiego nie da rady spuścić, ale ponieważ uzupełniałem układ chłodzenia koncentratem, to nie obawiałem się, że zostało tam trochę wody, w miarę czystej wody.
Napisano 03 listopad 2014 - 21:56
Napisano 03 listopad 2014 - 22:00
ale problem rozwiazany i dobrze bardzo, ale faktycznie najlepiej weza rwac bo zejdzie prawie wszystko
Napisano 03 listopad 2014 - 22:28
Wymiana plynu chlodniczego |
Techniczny podstawowy | Szusza |
Wymiana plynu wspomagania po mojemuPłyn układ wspomagania, 1.6 |
Modyfikujemy | Stefan2011 |
Korek spustowy miski olejukorek spustowy oleju miski |
Części do PT Cruisera | Felcom |
Wymiana plynu wspomagania 2.0 2000r |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.LukiTsN_* |
kontrolka plynu chlodzenia. |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.frantz124_* |
