Problemz uruchomieniem silnika
#81
Napisano 06 stycznia 2015 - 11:05
#82
Napisano 06 stycznia 2015 - 11:52
Pewnie masz racje
Podstawa utrzymania warsztatu są diesle i jest to 75% wszystkich naprawianych aut (nie dotyczy PT Cruisera) , od małych osobowych po ciężarowe scanie i dafy bo takie też robię na warsztacie .
#83
Napisano 07 stycznia 2015 - 13:07
Przedtem nie było mowy żeby zapalił już , jak było mniej na minusie.
#84
Napisano 07 stycznia 2015 - 13:29
Andrzej czy w CRD przy mrozie spada ciśnienie na szynie
#85
Napisano 07 stycznia 2015 - 14:54
Mario, może i czyszczenie coś dało
Andrzej czy w CRD przy mrozie spada ciśnienie na szynienat. aku. wiele robi
Nie - nie spada ciśnienie jest takie samo jak na ciepłym silniku min.300 bar jałowe i do 1600 bar max obciążenie
#86
Napisano 07 stycznia 2015 - 21:04
Chciałbym nawiązać do pytania kolegi Mario z 30 12 2014r odnośnie środków do czyszczenia wtryskiwaczy(i całego układu). Stosować czy nie stosować. Jeżeli tak to jaki?(może konkretna nazwa). W jakim okresie przebiegu, mój ma 164000km. Profilaktycznie,czy dopiero w momencie niedomagania? Jeżeli stosować to który, ten do zbiornika paliwa, czy ten do filtra(o takich czytałem).Zdaje sobie sprawę, że jest to półśrodek, ale może warto. Proszę o uwagi naszych doktorów, a może inni mają w tej sprawie jakieś doświadczenie.
Za zainteresowanie i być może rzeczową dyskusję z góry dziękuję
#87
Napisano 07 stycznia 2015 - 21:07
#88
Napisano 08 stycznia 2015 - 08:11
Sly,
Ciężko na odległość diagnozować ale objawy wskazują na uszkodzony wtrysk lub za niskie ciśnienie na szynie paliwa (uszkodzony zawór przelewowy).Wszytko jednak do sprawdzenia manualnie , podjedz do warsztatu zajmującego się dieslami i ci sprawdza wtryski - a doraznie podjechac do CPN lub hurtowni moto i kupić srodek do czyszczenia wtrysków , polecam PROTEC ale na próbę możesz i STP dolac do paliwa i pojeżdzić .
#89
Napisano 08 stycznia 2015 - 08:17
#90
Napisano 09 stycznia 2015 - 17:33
czy montowane bywały różne ? / foto powyżej /. W ogłoszeniu było że PT CRUISER 2,2 CRD.
#91
Napisano 09 stycznia 2015 - 17:44
regulator jest jeden typ - sprzedawcy piszą że pasuje do 2,2 crd PT cruiser - tym czasem regulator jest od Vito niby z tym samym silnikiem ale są róznice w osprzęcie
#92
Bezimienny Gość.nowka33_*
Napisano 14 stycznia 2015 - 17:31
#93
Napisano 14 stycznia 2015 - 19:18
Bezpiecznik nr 13 i przekaznik ASD w skrzynce koło kielicha to podstawa , jesli tu jest ok i gasnie kontrolka immo na liczniku - to do sprawdzenia kostki pod akumulatorem przy podłużnicy (gniją)
#94
Napisano 15 stycznia 2015 - 16:42
#95
Bezimienny Gość.Rybciorak_*
Napisano 01 marca 2018 - 16:00
Witajcie.
PT wrócił z długiego pobytu w warsztacie, gdzie majstry walczyły z wymianą alternatora. To się udało,
Miało się też podciągnąć lub nie przewód paliwowy między pompą a listwą, paliwo kapało tylko na zimnym silniku, to chyba też się udało. Chyba, ponieważ wczoraj odebrałem rozgrzany samochód a dzisiaj... Dzisiaj nie zdołałem sprawdzić czy wyciek jest czy nie, dzisiaj PiTi nie odpalił. Prąd na świece jest, grzałem wiele minut i powtarzałem i znowu i wciąż ale bez rezultatu. Plak ani gazowy starter też (o dziwo) bez reakcji. Zakładam dobite świece żarowe, ale żeby na plak nie ruszył to mnie zaskoczyło. Nigdy nie musiałem w nim tego robić. Przeczytałem temat od góry do dołu, sprawdzę jeszcze metodę "obstukania listwy" Czy może jeszcze jakieś pomysły ktoś ma?
Reasumując.
Temperatura -8, tak jak wczoraj.
Wczoraj przyprowadzony od mechanika po wymianie alternatora
Nie odpala nawet na plak.
Dzięki
Mariusz
Stukanie z okolic dołu silnika |
Łapa silnika prawa dolna. |
Linki | Bezimienny Gość.Stefan2011_* |
poduszka silnika 2,2 CRD |
Oprogramowanie sterownika silnika |
Różnice w silnikach benzynowych 2,0 |
Ogólnie | Junior1991 |
