Walka z wiatrakami
39 odpowiedzi w tym temacie
#1 Rider(ka)
Rider(ka)
  • Imię:PT Cruiser Girl
Napisano 08 stycznia 2015 - 00:39
Nowy rok, nowy problem. Ostatnio odezwał się mój wiatrak (?) w PT. Tzn. nie jestem pewna, a tata bezradny, bo chyba nie ogarnia.
Jak nagrzewa mi się auto to spod maski wydobywają się dziwne chroboczące dźwięki raczej z bliskiej okolicy wiatraka. Tata go sprawdzał, ale raczej ten o nic nie trze, ani nie jest poluzowany. Tak na marginesie, wiatrak był już naprawiany bo mi się spalił pierwszy napęd i nie startował przez co zagrzało mi się kilka razy auto. Tata go w pośpiechu podłączył do 2 biegu bo nie było czasu na ściąganie zamiennego i póki co zapomnieliśmy o sprawie, bo hulał. :(
Dźwięk pojawia się w momencie nagrzewania się auta, ale nie zawsze bo wczoraj jechałam trasę z Krakowa do Poznania i nic takiego się nie działo. Za to dzisiaj miałam cały koncert pod maską w czasie jazdy i tak do 10 sekund po wyłączeniu silnika na postoju. Czy ktoś miał coś podobnego lub wie z czego to się może brać? No i oczywiście co z tym zrobić? :(
Iiii jeszcze druga dziwna sprawa. Mam podłączone do mojego PT 2001 2,0 benzyna, LPG. Czasem gasł mi przy hamowaniu, albo bardzo spadały my obroty i przygasała kontrolka pompy, ale to chyba kwestia wyregulowania gazu. Dzisiaj natomiast jak hamowałam i się zatrzymałam na światłach, zgasła mi nagle kontrolka pompy, która zawsze się świeci przy jeździe na LPG, zaczęło mi lekko skakać auto, a w kabinie poczułam zapach benzyny... Dopiero po lekkim dodaniu gazu wracał do normy. Stało się tak chyba z 3 razy. Potem jak go odpaliłam spod sklepu to nie wykazywał żadnych podobnych objawów.
Za wszelkie sugestie i pomoc będę wdzięczna :)
#2 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 08 stycznia 2015 - 00:59
Pierwsza sugestia zanim doktór się wypowie - sprawdź błędy kluczykiem i tu napisz czy coś wyskakuje :kawka
#3 andreeas7
Napisano 08 stycznia 2015 - 06:57
Rider(ka),
Jak kontrolka pompy ? - Ania juz nie ogarniam , nic sie nie powinno świecić przy jeżdzie na gazie .Wentylator do naprawiaj biegi muszą być dwa a nie jeden - takim postępowaniem to tylko zarżniecie PT , co do reszty objawów nie wiem co ci charczy - może kończy sie wirnik i szczotki w wentylatorze i obcierają .
#4 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 08 stycznia 2015 - 08:16
Jeżeli mogę coś z wielką nieśmiałością doradzić to wymianę filtrów LPG.
#5 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 08 stycznia 2015 - 08:19
Prawdopodobnie Riderce chodziło o to, że jak jedzie sobie na gazie (Dołączona grafika Dołączona grafika :diabelek :p) to pali się jej w samochodzie kontrolka załączenia instalacji gazowej i wskazanie ilości gazu w baku gazowym (znaczy: w butli w kole :p)
#6 adames
Napisano 08 stycznia 2015 - 08:21
Rider(ka),
Wiatrak "ogarnie " w Twoim autku Mieciu. :cwaniak
Przy okazji to uzupełnij dane w profilu. Łatwiej jest doradzać, jeśli zanim zacznie czytać się jaki masz problem, zerknie się jaki masz silnik, niż doczytywać to pod koniec wiadomości. :kawka
#7 Rider(ka)
Rider(ka)
Napisano 08 stycznia 2015 - 14:53
liseczek, sposób znam ale powiedz mi czy po tym te błędy znikną czy będę musiała akumulator odłączać?? bo coś takiego gdzieś na forum widziałam, a że jestem znów sama w poznaniu to nie chcę nic zepsuć :chory
[ Dodano: 2015-01-08, 14:53 ]
andreeas7, http://www.fotosik.p... ... 6a184.html
Ta kontrolka. Ona normalnie w innych PT chyba się nie świeci??
Wiem że zaniedbuje autko wstyd mi niezmiernie, ale taka jest prawda że bez pomocy taty ciężko jest go naprawiać. Choćby z powodu różnego rodzaju mechaników fuszerów i braku gotówki :(
bagro, jak wrócę do Krakowa to od razu pojadę to zrobić do poleconego gaziarza :piwo
#8 adames
Napisano 08 stycznia 2015 - 14:54
Jeśli odłączysz akumulator na 15 min to zresetujesz komputer, więc te nieaktywne komunikanty powinny się więcej nie pokazywać.
#9 liseczek
liseczek
Napisano 08 stycznia 2015 - 15:07
Rider(ka), samym sprawdzeniem nic nie zepsujesz - odczytaj, zapisz i tu podaj. Następnie Andrzej Ci więcej powie. Przed odłączeniem akumulatora odczytaj!!!
#10 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 08 stycznia 2015 - 17:54
Witam Rider(ka),
I pamiętaj o kodzie do radia jak masz orginał bo po odłączeniu aku radyjko zawoła CODE.
:ziom
#11 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 08 stycznia 2015 - 18:10
Zaraz, zaraz... A Ani czasem się nie świeci CHECK silnika? Coś jest nie tak z pewnością. :torba
#12 Jeżol
Jeżol
  • Silnik:2.0A LM Gaz
Napisano 08 stycznia 2015 - 18:34
Mi czek migał jak przekręcałem stacyjkę do pierwszej pozycji a po odpaleniu brak.
Szczególnie po jeździe na gazie :)
#13 liseczek
liseczek
Napisano 08 stycznia 2015 - 18:45
Darek, właśnie dlatego powinno jej wyświetlić błędy - czekamy (a właściwie Andrzeej :d) na wyniki odczytu błędów z licznika.
#14 andreeas7
Napisano 08 stycznia 2015 - 19:32
Ani się nie spieszy - poczekamy a może sytuacja sama się rozwinie o naprawę przymusowa w jakimś warsztaciku :lol
#15 mateo28
mateo28
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Mateusz
Napisano 08 stycznia 2015 - 20:51
Witam serdecznie
pozwolę sobie wpiąć sie w temat. Moj pit zaprzestał dmuchać wiatrakiem po wymianie rozrządu i chlodnicy. Sprawdzilem kostkę i okazało się że trochę zarosla i po wyczyszczeniu wentylator dalej sie nie odzywa:( w kostkę od wentylatora jak wpinam pod prad to na jednym z biegunów jest przejście (plynie prąd) ale nie kręci się:(
Mam tam trzy przewody dwa niebieskie i jeden czarny. Domniem ze czarny to masa a niebieskie to bieguny i jak nie podpinajac na krotko zaden z biegów nie drgnie:( czy to znaczy ze wentylator pora zdemontować i umieścić w kuble na złom? ? Czy istnieje możliwość ze przy demontażu i ponownym montażu podwiesily sie szczotki, albo coś? ? Przy podanym prądzie probuje ruszyc smiglem ale żadnego odzewu;( proszę, radźcie co czynić? ?
#16 andreeas7
Napisano 08 stycznia 2015 - 20:53
Wyjmij i wymień szczotki będzie ok
#17 mateo28
mateo28
  • Silnik:2.4 A
  • Imię:Mateusz
Napisano 08 stycznia 2015 - 21:17
Wrrrr;( a po to właśnie wymienialem chlodnice razem z rozrządem zeby nie zlewac płynu milion razy i odpowietrzac w nieskończoność, ale widzę że jeszcze troszkę pokory pitolek mnie nauczy:/ drogi doktorze podpowiedz mi jeszcze tylko czt szczotki kupie u byle znachora od alternatorow czy musze specjalnie cos zamawiać typowo pod pitiego?? Jesli tak to poproszę o info gdzie szukać takich szczoteczek?? Dzięki wielkie za szybka odpowiedz;)
#18 andreeas7
Napisano 08 stycznia 2015 - 21:22
Ja kupuje na hurtowni motoryzacyjnej ciutkę szersze i docieram ręcznie SX 8x10x17 pakowane po 2szt a oryginalnie w wymiarze pod Pt maja bardzo głupie ceny
#19 Rider(ka)
Rider(ka)
Napisano 08 stycznia 2015 - 21:42
andreeas7, śpieszy się śpieszy :p tylko mam lekkie obawy czy czegoś nie rozpierpapier w aucie jak się za tą swoją robotę zabiorę. :glupek jutro jak wrócę z uczelni postaram się zrobić test kluczykowy
[ Dodano: 2015-01-08, 21:42 ]
ach i jeszcze ważna sprawa.... czy na 100% konieczne będzie po tym odłączenie akumulatora, a jeśli tak to jak mam to zrobić, bo jak mamę kocham nie mam pojęcia! :glupek
#20 andreeas7
Napisano 08 stycznia 2015 - 22:01
Ania nie rozłączaj tylko sprawdź błędy i nic więcej :kawka
