Nierówna praca silnika
145 odpowiedzi w tym temacie
#61 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 16 lutego 2015 - 22:28
Marcin, ja zadzwoniłem do Szczecina podałem VIN i za 2 dni już były w PiTku bez żadnych problemów wraz ze świecami
#62 andreeas7
Napisano 16 lutego 2015 - 22:29
janmor tak z seri proline jest OK
#63 Fighter
Fighter
Napisano 20 lutego 2015 - 16:17
Kupiłem. Założyłem wczoraj kable janmor i dzisiaj zarobiłem rano mandat 100 i 4 pkt. Ech. Dużo mnie kosztują te kable ale chyba się sprawdzają. :)
#64 andreeas7
Napisano 20 lutego 2015 - 17:25
I jakie to proste - czasem trzeba się przekonać i posłuchać
#65 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 20 lutego 2015 - 19:48
No - nie wiem, nie wiem... To "posłuchanie" kosztowało stówę i cztery punkty... :kawka :p
#66 Fighter
Fighter
Napisano 21 lutego 2015 - 12:28
hmm. Jeszcze na gazie mi zgasł . Ale myślę, że to kwestia regulacji gazu na nowych kablach. Mam nadzieje .
#67 andreeas7
Napisano 21 lutego 2015 - 13:21
gaz jest do zapalniczek i mnie w ogóle nie interesuje przy awariach auta - podstawa zawsze benzyna .
#68 Fighter
Fighter
Napisano 21 lutego 2015 - 22:36
gaz jest do zapalniczek .
Do zapalniczek, kuchenki.. Większość tak mówi, a później montują instalacje i zachwalaja jak to za darmo jeżdżą . Ale My pamiętamy..:p
#69 Fighter
Fighter
Napisano 24 lutego 2015 - 07:25
Jak ma ten samochód jeździć dobrze na gazie jak on na benzynie wariuje. Skarbonka bez dna i jeszcze trudno ją zdiagnozować. Poddaje się. Szkoda tylko że tyle kasy w nią włożyłem.
#70 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 24 lutego 2015 - 07:46
Od kiedy masz to autko?
I ile dales za niego?
#71 Fighter
Fighter
Napisano 26 lutego 2015 - 21:37
Panowie
Takie pytanko.
A jak regulowane są w moim silniku luzy zaworowe??
Jest możliwość, że na gorącym silniku coś jest za ciasno i nie pracuje silnik tak jak powinien?
Użytkownik Fighter edytował ten post 26 lutego 2015 - 21:37
#72 andreeas7
Napisano 26 lutego 2015 - 21:44
Luzy regulowane hydraulicznie - jesli zaczyna sie coś dziać i silnik zaczyna nie wlasciwie pracować zwlaszcza na wyższych obrotach (dziwna metaliczna praca lub bujanie , przyduszanie ) - może to być pierwszy objaw usterki uszczelki pod glowicą , są przedmuchy z głowicy do ukladu smarowania i jest zaduze cisnienie oleju - kasatory są podstawiane i nie mogą wlasciwie pracować .
#73 Fighter
Fighter
Napisano 04 marca 2015 - 07:21
Panowie . Czy błąd p0108 może być przyczyną szarpania ? Teraz mi się wyświetlil.
#74 andreeas7
Napisano 04 marca 2015 - 08:35
Jak najbardziej usterka mapsensora lub nieszczelny kolektor ssacy
#75 Fighter
Fighter
Napisano 04 marca 2015 - 08:49
A może mieć wpływ na to ze ostatni dołączyłem ten Map sensor żeby spr czy będzie różnica .podłączyłem .świecił się check ale znikł . A teraz po dwóch dniach ten błąd .
#76 andreeas7
Napisano 04 marca 2015 - 08:54
moze być - bez obrazy ale wszelkie zabawy bez testera to porażka w samochodach - nie są ważne błędy (to ostateczność) a parametry rzeczywiste powodujące dlaczego błąd sie pojawia
#77 Fighter
Fighter
Napisano 22 marca 2015 - 20:01
Wymieniłem czujnik położenia wału.. objawy szarpania zdecydowanie ustały. Dzisiaj coś wyczytałem m.in. w postach andreeas7, że po odłączeniu akumulatora trzeba przyswoić go na benzynie. Kilka razy miałem odłączane aku i zawsze od razu na gaz i ogień. Teraz właśnie resetuje się mój amerykański wóz, a przez najbliższe 2 dni będę go dojeżdżał na benzynie. Opony zimowe przed wymianą pięknie piszczą. :)
#78 Fighter
Fighter
Napisano 23 marca 2015 - 18:36
Mam przyczynę . Juz wiele razy tak mówiłem, wiem . silnik krokowy . Na razie go odlaczylem i ustawiłem na stałe. Jest ok . Ale trzeba coś pomyśleć o Kupnie nowego .
Możecie coś polecić ?
#79 kyniubeata
kyniubeata
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 23 marca 2015 - 21:17
Wytrwały jesteś! Mój PT czasami też gaśnie, ot tak bez wyraźnej przyczyny. Komputer nic nie wykazał, przewody i świece są ok, czyszczenie PCV, krokowego i przepustnicy też nie wyeliminowało tego całkowicie... czasami sobie zgaśnie. Więc też zacznę od wymiany: PCV i przewód odmy,a później krokowy.
#80 Fighter
Fighter
Napisano 23 marca 2015 - 22:03
Wiecie gdzie kupić można krokowy? To ostatnia rzecz, którą wymieniam w PT. :) Mówię, tak za każdym razem.
" To ostatnia rzecz, którą wymieniam.. teraz to na pewno to "
Mój ojciec mówi, że w jestem wymieniaczem dobrych części, hehe
Za to ja mu mówię, że ja w ciągu roku wymieniłem więcej części w PT niż on przez całe życie w swoich samochodach. hehe
