Nierówna praca silnika
145 odpowiedzi w tym temacie
#101 Bezimienny Gość.Jachuautogas_*
Napisano 06 kwietnia 2015 - 17:52
jeśli po zgaszeniu na lpg,i ponownej próbie nie możesz odpalić,winny będzie reduktor a dokładnie jego podciśnienie/zaworek bezpieczeństwa w reduktorze,wtryskiwacze ale jest za mało faktów bym mógł ci pomóc.opisz składniki instalacji.
#102 kyniubeata
kyniubeata
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 06 kwietnia 2015 - 17:55
Nie mam gazu, tylko benzyna.
#103 andreeas7
Napisano 06 kwietnia 2015 - 18:00
kolega sie rozpędził ? - i tak przy odpalaniu sekwencja zaczyna z benzyny , bardziej chodziło czy tylko spadają obroty i silnik gaśnie czy też po zgaśnieciu jest problem z odpaleniem . W 2,0 bardzo często pada czujnik położenia wału i nie wyświetla w sterowniku usterki ? auto gaśnie , i po chwili odpala jakby nic - aż dojdzie do sytuacji że aby odpalić bedziesz czekał ok 10-30minut .
#104 Bezimienny Gość.Jachuautogas_*
Napisano 06 kwietnia 2015 - 18:13
tylko pierwszy impuls,potrzebny do zmałpowania przez sterownik lpg,reszta jest już na lpg,przy opcji "ciepły start"(IV gen),natomiast vialle liquid si możemy odpalać bezpośrednio na lpg.
#105 kyniubeata
kyniubeata
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 06 kwietnia 2015 - 18:22
Nigdy nie zgasł przy wciśniętym gazie, zawsze tylko i wyłącznie po puszczeniu pedału gazu. Nie dusi się i nie szarpie,na naciskanie gazu reaguje bardzo dobrze.
#106 andreeas7
Napisano 06 kwietnia 2015 - 18:25
Prawidlowo ustawiona i nie oszukana instalacja i tak zawsze odpala z benzyny i tego sie trzymaimy przy ustalaniu problemów z pracą silnika , wiem że można to przekombinować ale do niczego oszędnosci gazowników nie prowadzą jak tylko do problemów z silnikiem
kyniubeata
w takim razie trzymamy sie tylko opcji korekcji wolnych obrotów pod obciązeniem (silnik krokowy , przepustnica , sonda lamba i mapsensor)
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 kwietnia 2015 - 18:27
#107 kyniubeata
kyniubeata
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 06 kwietnia 2015 - 19:00
A zawór PCV i przewód odmy, czy on może za to odpowiadać? (Mapsensor wymieniałem ostatnio) Krokowy i przepustnica czyszczone.
Użytkownik kyniubeata edytował ten post 06 kwietnia 2015 - 19:02
#108 andreeas7
Napisano 06 kwietnia 2015 - 19:05
Tak ma wpływ na odczyt podcisnienia w układzie a zarazem pracę mapsensora - ale dokładnie ustalić problem to kilka testow drogowych z komputerem na pokładzie i obserwacją które parametry świrują i odstają od normy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 kwietnia 2015 - 12:07
#109 Fighter
Fighter
Napisano 07 kwietnia 2015 - 11:30
Jeżeli chodzi o mojego pt. Dalej Czasami Nierowno Pracuje Silnik . Ale po moich wymianach juz nie gaśnie tak jak kiedyś .
#110 Bezimienny Gość.Bartek01_*
Napisano 18 kwietnia 2015 - 09:56
Witam. Mam ten sam problem, auto nie utrzymuje obrotów przy zimnym silniku. Po zdjęciu nogi z gazu obroty spadają do zera(auto gaśnie) dziwne jest to że nie dzieje się to zawsze???? ostatnio przy odpalaniu bez wciśnięcia gazu auto nie odpaliło by, poczym lekko kicha?? brak pomysłu??
#111 sluna
Napisano 18 kwietnia 2015 - 11:01
Bartek!... zmień na CRD
#112 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 18 kwietnia 2015 - 12:25
Może to MAP zaczyna robić pa pa.
Jak mówią doktorzy, podłączyć i pojeździć i sprawdzić wskazania czujników. Mechanik z dobrym softem.
#113 Fighter
Fighter
Napisano 18 kwietnia 2015 - 12:31
U mnie telepie się dalej ale po wymianie krokowego przestał gasnac pozdrawiaM
#114 Bezimienny Gość.Bartek01_*
Napisano 18 kwietnia 2015 - 14:40
własnie wróciłem z garażu, zaobserwowałem dziwną rzecz, odcięty kabel od kostki potencjometru gazu idą tam co najmniej cztery przewody??? po co ktoś to ucinał?? na obudowie są dwie małe dziury... jestem pierwszym właścicielem w kraju, jednak po sprowadzeniu pitka przez rok było ok?? ktoś to rozumie?????
#115 andreeas7
Napisano 18 kwietnia 2015 - 15:35
Jaki potencjometr gazu - w 2,0 ? - jest tylko czujnik połozenia przepustnicy TPS , gaz dodawany manualnie linką .
#116 Bezimienny Gość.Bartek01_*
Napisano 18 kwietnia 2015 - 17:34
mam na myśli urządzenie które znajduje się przy kielichu amortyzatora, z lewej podłączone jest do niego podciśnienie linka stalowa oraz kostka z przewodem aktualnie odciętym???
ok troche się wygłupiłem znalazłem to na allegro- sterownik tempomatu.. jednak tak jak pisałem problem z autem istnieje nadal :sciana
#117 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 18 kwietnia 2015 - 17:35
Tychyba mówisz o tempomacie
A tak w ogóle to jakie błędy ci sygnalizyje
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 18 kwietnia 2015 - 17:37
#118 Bezimienny Gość.Bartek01_*
Napisano 18 kwietnia 2015 - 17:54
auto nie utrzymuje obrotów, po zdjęciu nogi z gazu obroty spadają do zera,dzieje się tak na zimnym silniku choć nie zawsze. ostatnio nie chciał odpalić musiałem wcisnąć gaz po czym chwilę nierówno pracował lekko kichał... metoda kluczykowa wskazuje p1684,p1683
nie chciał bym wymieniać wszystkiego metodą prób i błędów( za duży wydatek)
#119 kyniubeata
kyniubeata
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 18 kwietnia 2015 - 18:42
A zawór PCV i przewód odmy sprawdziłeś, u mnie doraźnie czyszczenie pomogło. Doraźnie... bo czasem,tak raz na trzy dni sobie zgaśnie.
#120 Bezimienny Gość.Bartek01_*
Napisano 18 kwietnia 2015 - 19:01
przewód odmy mam nowy, jest drożny jeśli chodzi o zawór pcv nie sprawdzałem(niewiem gdzie się znajduje??? :idea )
zapoznałem sie odnośnie zaworu pcv(odpowietrzenie skrzyni korbowej) w poniedziałek wykręce go i sprawdze dziś już nie mam możliwości. Czy warto wymieniać świece oraz przewody WN, aktualnie mam jeszcze te na których auto przyjechało z zagranicy MOPAR??? to może być przyczyna?? Ogólnie gdy zaczeły się te problemy odczuwalny jest spadek mocy :dokitu (odczucia również mojej żony która często prowadzi to auto) dzięki za pomoc
