prędkościomierz
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Maver_*
Napisano 18 stycznia 2015 - 08:14
Tak jak napisałem w powitaniu jestem tutaj żeby liczyć na pomoc doświadczonych forumowiczów.Po zakupie auta jest parę rzeczy do zrobienia,na początek wskazówka prędkościomierza nie reaguje,na placu w komisie było ok. na próbnej jezdzie także ,a tu bęc i przestało działać jak wyjechałem z nabytkiem do domu (złośliwość,nie).A wygląda to tak -jak silnik wyłączony wskazówka prędkościomierza wisi idealnie w dół (bezwładnie) po uruchomieniu
podskakuje w lewo i opiera się od dołu pod ten czarny kikutek hmm .Co wy na to ?
Napisano 18 stycznia 2015 - 08:29
Maver,
Wyglada na to że ktoś kręcił licznik i masz w nim usterkę , możesz na początek sprawdzić błędy metodą licznikową (3 razy szybko stacyjka z of na on i za 3 razem zostawić w pozycji on - błędy wyświetlą się na liczniku , licznik ustawiony na przebieg całkowity auta)
Do poprawnej diagnozy problemu wymagany jest tester i sprawdzenie w parametrach czy sygnał z prędkosciomierza idzie na sterownik silnika .
Jest też taka możliwość że licznik nie jest dobrze wpięty na kościach jest tylko na wsuniecie i nie łączy , lub pechowo masz uszkodzoną prądniczke lub kostkę prądniczki w skrzyni i też nie łączy ale to wszystko wyjdzie pod komputerem.
#3 Bezimienny Gość.Maver_*
Napisano 18 stycznia 2015 - 08:38
Cały dowcip to to,że na placu był ze mną człowiek który mi wszystko sprawdzał włącznie z diagnostyką w komputerze.Wszystkie układy elektroniczne i elektryczne były w jak najlepszym porządku.
Napisano 18 stycznia 2015 - 08:43
To nic nie znaczy , komisy też używają osób zaprzyjaźnionych z komputerem do przyszykowania auta pod testy i nic wow czas nie znajdziesz problemy wychodzą po kilku dniach jazdy - musisz ponowić sprawdzenie auto pod komputerem.
#5 Bezimienny Gość.Maver_*
Napisano 18 stycznia 2015 - 09:07
Dodam,że auto jest od pierwszego właściciela z pełną dokumentacją napraw i przeglądów w serwisie od samego początku.Awaria ta już raz wystąpiła z licznikiem ,przy stanie licznika 129 tys. wymieniono czujnik prędkościomierza.Auto ma w tej chwili przebieg 168tys.także dość wiarygodny jak na 10 lat.
#6 Bezimienny Gość.BAX64_*
Napisano 18 stycznia 2015 - 09:52
książka serwisowa to nie problem , stempelki i wpisy to małe miki
Jeśli książkę dostaje od Niemca do ręki wierzę - od Polaka w komisie nie.
Proponuje posłuchać Andreeasa , to człowiek co ma duża wiedze i rzadko się myli.
#7 Bezimienny Gość.piter111_*
Napisano 27 marca 2015 - 22:25
Witam.
Może ktoś doradzi jaki czujnik prędkości występuje w Pitku 2.2 crd?
Napisano 28 marca 2015 - 07:24
Drogi - dostepny tylko w serwisie kosz ok 350-400 zl
#9 Bezimienny Gość.piter111_*
Napisano 28 marca 2015 - 10:31
Rozumiem, że te z alle nie będą pasowały. Tak czy siak dzięki za informację.
#10 andreeas7
Napisano 28 marca 2015 - 15:07
nie zauwazyłem na allegro ani jednej szt do 2,2 crd , tylko do benzyny
#11 Bezimienny Gość.piter111_*
Napisano 28 marca 2015 - 16:00
Problem zdiagnozowany. Jeden z przewodów jest nadłamany przy samym czujniku i dlatego raz działa raz nie.
Jakiś magik powinien to polutować mam nadzieję.
Andreeas jak zawsze pomocny. Dziękuję raz jeszcze za zainteresowanie.
#12 andreeas7
Napisano 28 marca 2015 - 16:19
Czesto tak sie dzialo jak niemiaszki montowali nie fabryczne radio Beckera z nawigacją do PT i byl potrzebny sygnal predkosci do jego pracy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 marca 2015 - 16:20
#13 Bezimienny Gość.piter111_*
Napisano 28 marca 2015 - 16:25
I właśnie mam takie radio...
#14 andreeas7
Napisano 28 marca 2015 - 16:27
no widzisz .... po nitce do kłębka , trzeba było wcześniej tak napisać :haha
#15 Bezimienny Gość.piter111_*
Napisano 28 marca 2015 - 18:56
Gdzie radio a gdzie prędkościomierz, kto by pomyślał?
Ale jest z tego zawsze jakaś nauka ;P
#16 andreeas7
Napisano 28 marca 2015 - 20:15
wiesz ja sie nie znam to skąd mogę wiedzieć - forum jednak zawsze pomaga jakby nie patrzył , czasem po łapach ale ogólnie zawsze będziesz Pan zadowolony :haha
#17 Bezimienny Gość.Jar38_*
Napisano 13 listopada 2017 - 00:01
Czy czujnik prędkości do crd 2,2 to któryś z tych:
1. http://www.usauta.pl...2:1857&pID=5192
2. http://www.usauta.pl...2:1857&pID=5152
3. http://www.usauta.pl...2:1857&pID=5191
a jak nie do gdzie można takowy dostać?
#18 andreeas7
Napisano 13 listopada 2017 - 00:07
Żaden z tych i w takich pieniążkach - Ok 500zl i zakup tylko serwis
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 listopada 2017 - 00:07
#19 Bezimienny Gość.Jar38_*
Napisano 13 listopada 2017 - 01:04
Nie pocieszyłeś mnie. Czyli trzeba kupić i zamontować w serwisie. Nikt tego nie ściąga, nie można taniej?
