Dziwne drgania???
34 odpowiedzi w tym temacie
#21 Kapitan
Kapitan
  • Silnik:2.0
  • Imię:Tadeusz
Napisano 06 April 2014 - 10:52
a felgi posiadasz oryginalne może to wina pierścieni centrujących lub otworów na szpilki
#22 chromek 1
Napisano 06 April 2014 - 11:38
zapasnik, nie chcę się wymądrzać ale na 100 %są to luzy na maglownicy
#23 Bezimienny Gość.zapasnik_*
Napisano 06 April 2014 - 11:57
Witam ponownie
Wyskoczylem dzisiaj na obwodnicę do Wrocławia żeby sprawdzić dokładnie
Okazało się że przy szybiej jeździe i hamowaniu kierownica jeszcze mocniej drga czyli tak jak myślałem do wymiany tarcze
Jutro prosto do sklepu i zamawiam tarcze
Felgi posiadam oryginalne
#24 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 06 April 2014 - 21:39
po co od razu tarcze zamawiasz? stać Cię?? - w niektórych warsztatach można sprawdzić bicie tarczy!!
#25 michal-wm
michal-wm
  • Silnik:2,0 M Gas
Napisano 07 April 2014 - 09:19
a sprawdziłeś w jakim stanie są końcówki drążków kierowniczych?
#26 kujtek
kujtek
  • Silnik:2.0 M + LPG
  • Imię:Jacek
Napisano 07 April 2014 - 09:24
tak jak liseczek pisze nie wiadomo co to a ty walisz w drogie rzeczy !!!!! Lepiej to sprawdzić!!!!!! hmm
#27 Jacek_B
Jacek_B
  • Imię:Jacek
Napisano 07 April 2014 - 13:57
jeśli bije przy hamowaniu to wiadomo, że tarcze, ale poza tym hmm
#28 Bezimienny Gość.zapasnik_*
Napisano 13 April 2014 - 17:50
jutro po poludniu jade do tescia na stacje diagnostyczną to sprawdze zawieszenie i drązki dam znac wieczorem
[ Dodano: 2014-04-13, 18:50 ]
Niestety okazało się jednak ze tarcze hamulcowe do wymiany bylem na stacji diagnostycznej i okazało się ze drążek kierowniczy jest do wymiany
Wymieniłem i dalej są bicia na kierownicy
Teraz szukam jakiś dobrych tarcz może pomożecie wyborze bo na allegro jest duży wybór
#29 sluna
Napisano 13 April 2014 - 17:53
zapasnik, TRW koledzy z forum polecają, i takowe wymieniłem
#30 Bezimienny Gość.zapasnik_*
Napisano 13 April 2014 - 18:17
dzieki SZUKAM TRW
#31 Jacek_B
Jacek_B
  • Imię:Jacek
Napisano 13 April 2014 - 19:10
Ja też założyłem TRW
#32 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 14 April 2014 - 12:16
Bicia przy hamowaniu, poza tarczami, moze byc kilka przyczyn:
- luz w zawieszeniu
- słabe amortyzatory
- zaciski hamulcowe (u mnie po długich walkach dopiero po wymianie zaciskow ustalo bicie.
#33 Bezimienny Gość.zapasnik_*
Napisano 15 April 2014 - 10:18
- luz w zawieszeniu
Wrócilem od mechanika okazalo sie jeszcze ze tuleje na wachaczach do wymiany
tarcze sa nastepne ale to dopiero w maju
#34 Bezimienny Gość.miro1966_*
Napisano 08 March 2017 - 11:16
.. TU szukaj przyczyny :cwaniak :cwaniak
mam problem w trakcie jazdy wyczuwalne jest dziwne systematyczne drganie kierownicy
w trakcie wolej jazdy przy delkikatnym ruchu kierownicą w lewo drgania nasilają się
wymienione poduszki silnika z prawj strony łącznikipoduszki wahaczy i dalej to samo
wymienione na drugie felgi i opony i dalej drgania  łozyska n8ie słychac
proszęo pomoc
#35 Bezimienny Gość.mark395_*
Napisano 12 March 2017 - 11:27
proszęo pomoc
zapraszam do mojego warsztatu na ul.Miłą
