Pusta klimatyzacja
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 30 kwietnia 2015 - 15:40
Witam.
Może nie w temacie wymiany. Może jednak podpowiecie ca najczęściej ulega awarii w klimie. 2.2 CRD 2006 Europejczyk.
Właśnie stwierdziłem, że jest pusta.
Pozdrawiam.
#2 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 30 kwietnia 2015 - 16:19
Witam Zdzichu
Na początku się witamy w odpowiednim dziale potem zakładamy nowy temat opisujemy jak najdokładniej swój problem I czekamy na opinie sugestie forumowiczów. Nie podpinamy się w pierwszym poście do tematu nie związanym z tematem. Powoli i spokojnie.
Pozdro. :ziom
Temat wydzielony zgodnie z sugestią Marcina - Liseczek
#3 andreeas7
Napisano 01 maja 2015 - 11:59
Witam.
Pozdrawiam.
to tak nie działa , kolego ?  - trzeba podjechać na warsztat podłączyć azot pod ciśnieniem i szukać dziury , lub druga standardowa procedura podłączenie aparatury i nabicie czynnika + UV  i sprawdzanie gdzie się zacznie pojawiać  nic do sprawdzania w garażu.
#4 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 01 maja 2015 - 16:47
Witam.
Witania dokonałem jako szyk60 jeszcze w 2014 ale po wymianie systemu nie zdołałem się zalogować po starym haśle. Więc teraz jest szyk60zt.
Moje pytanie może i jest teoretyczne, ale użytkownicy PT i w tym temacie mają doświadczenie. Więc nie ma sprawy tak czy inaczej postawie PT do warsztatu. Niech się męczą. Chciałem tylko zaoszczędzić sobie czasu na ewentualne niespodzianki z tym związanie gdyż naprawy będę dokonywał pod moją nieobecność bezpośrednio przed wyjazdem na urlop.
Napisano 01 maja 2015 - 16:58
Zdzisławie klimatyzacji nigdy nie naprawia się z reguły w żadnym aucie - zawsze opiera się to o szukanie i testy , oczywiście są newralgiczne miejsca ale nic nie znaczy że musi to być u Ciebie .W CRD przeciera  się rurka od górnego mocowania chłodnicy klimatyzacji do sprężarki , jest poprzekładany między innym przewodami - stąd też dostęp i wymiana utrudniona trzeba trochę rozbierać , druga nagminna usterka uszkodzony wentylator 1 biegu i przy wzroście ciśnienia czynnik idzie w atmosferę - resztę usterek trzeba szukać
#6 niechwiad
niechwiad
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
Napisano 01 maja 2015 - 19:57
Zaprawdę powiadam Wam: :miecio
andreeas7 ma jak zwykle rację - obydwie powyższe usterki mam w swoim polifcie.
Wentylator nie działa na pierwszym biegu, a rurka przy chłodnicy od klimy ma nieszczelność w połączeniu
(zdiagnozowane przez fachowca od klimy kilka dni temu)
Andrzeju - Szacun!!!
#7 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 01 maja 2015 - 21:00
Już dzisiaj ciemno ale jutro sprawdzę na krótko czy wiatrak chłodnicy miele na I i II biegu. Jeszcze muszę doczytać gdzie zewrzeć styki i gdzie znaleźć przekaźniki.
#8 Daro
Daro
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:.....
Napisano 01 maja 2015 - 21:08
nic dodać nic ująć :kawka
#9 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 01 maja 2015 - 22:28
to dodatkowe pytanie do powyższego:
1. Czy można tę rurkę naprawić w ten sposób:http://allegro.pl/al...5301622958.html
  czy to nie ma sensu i jednak trzeba postarać się o nową chłodnicę klimy?
2. Czy uszkodzony wentylator biegu pierwszego to zawsze wina szczotek, czy raczej grubsza sprawa?
Pytam zanim zabiorę się do rozbierania mojego Pitola...
#10 andreeas7
Napisano 02 maja 2015 - 04:58
ten środek to zabawka , rurkę można pospawać ale musi być wyjęta - wentylator zawsze nadaje się   do naprawy - przekazniki w polifcie do sprawdzenia czy pracują biegi są na obudowie wentylatora , dostęp utrudniony ..
Aby dobrze naprawić trzeba rurkę wymontować , dopiero podgrzać i pospawać .Po spawaniu  sprawdzić pod ciśnieniem i dopiero do ponownego montażu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 maja 2015 - 04:59
#11 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 02 maja 2015 - 14:44
Witam.
No i sam nie wiem. Po zdjęciu pokrywy silnika patrzę na te przewody klimatyzacji i sam nie wiem. Zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie ok 8 cm poniżej górnej krawędzi chłodnicy klimy widnieje tak jakby miejsce mocowania przewodu klimy - tylko z tego miejsca nie odchodzi żadna rurka aluminiowa. Natomiast przy dolnej krawędzi tej chłodnicy jest podobne wyprowadzenie tylko, że od tego miejsca biegnie w dół alu rurka.
Podobnej średnicy rurka biednie z dołu do góry w odległości ok. 5 cm w zagięciu nadkola a pasa przedniego. O tyle to dziwne iż kończy się ona powyżej tego dolnego odejścia ( podłączenia chłodnicy klimy ). Ta rurka alu jest na długości ok 1,5 cm sprasowana, ściśnięta np. w szczękach imadła. Chciałem zrobić tego foto ale zbyt mało miejsca
#12 andreeas7
Napisano 02 maja 2015 - 14:50
Witam.
Tak to możesz sobie popatrzyć ? - górne mocowanie chłodnic do zdjęcia i atrapa/grill to tylko 3 minuty roboty -odsuwasz do przodu chłodnice i możesz dopiero zobaczyć jak jest ułożona górna rurka od chłodnicy do sprężarki klimatyzacji .
#13 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 02 maja 2015 - 15:16
Udało się zrobić fotkę.
1. Miejsce przy chłodnicy
2. Tam kończy się alu rurka ( zaprasowana )
#14 andreeas7
Napisano 02 maja 2015 - 15:27
Skoro wiesz co urwane to - to do dzieła , rurka wygląda tak
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 maja 2015 - 15:35
#15 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 02 maja 2015 - 16:24
Wielkie dzięki andreeas7. Już chciałem pisać o poglądowe foto. Mam nadzieje, że do 150 km będzie ok.
#16 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 25 maja 2015 - 22:21
Jestem po naprawie wentylatora.
Czytałem na forum że po włączeniu klimy wentylator zawsze się załącza od razu na pierwszy bieg.
A co gdy w układzie klimy nie ma wogóle czynnika?
Też się włącza natychmiast, czy jest jakiś czujnik który na to nie zezwala?
#17 andreeas7
Napisano 25 maja 2015 - 22:29
Jak nie ma czynnika to się nie włączy - za to odpowiada presostat (czujnik niskiego ciśnienia )
#18 niechwiad
niechwiad
  • Silnik:1.6 M
Napisano 25 maja 2015 - 22:32
Dzięki Andrzeju!
Szkoda że nie kandydowałeś... miałbyś mój głos - na Ciebie zawsze można liczyć! :szacun
#19 Bezimienny Gość.Tooomas_*
Napisano 28 maja 2015 - 07:30
Pierwsza Rzeczpospolita Pitolcowa :miecio
Kazdy by musiał jeździć Pitkiem :)
Tylko nie dla wszystkich by starczyło Pitków bo chyba produkcja była w okolicach 1,3 miliona sztuk :)
#20 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 29 maja 2015 - 07:37
Może ktoś rozwiązał problem z klimatyzacją podobny do mojego, otóż nabijam klimę na full
wiosną i może do jesieni prcuje bez zarzutu, na wiosnę znów pusta. Klima była sprawdzana
na różne możliwe sposoby i nie wykazuje przecieków. Wirtuozi klimatyzacji tłumaczą to mikropęknięciami,
luzami i jeszcze jakimiś niecałkiem zrozumiałymi teoriami z zakresu fizyki ciał stałych, ciekłych i gazowych, lecz
efekt jest taki, że klima w jakiś cudowny sposób się opróżnia po ok pół roku działania.
