Pusta klimatyzacja
34 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 29 maja 2015 - 08:22
Zmień wirtuozów - jesli nie można bezpośrednio znaleźć usterki na podciśnieniu i uv i nie wychodzi cisnieniowo na azocie - to rozbiera sie układ i sprawdza wszystko oddzielnie .
#22 HAL9000
HAL9000
  • Silnik:2,0
Napisano 13 lipca 2015 - 06:30
W zeszły poniedziałek (06.07) napełniłem klimę czynnikiem, mrozi jak ruski Mińsk, szkoda tylko że słonko się dowiedziało i ... nie muszę jej włączać.
#23 bax
bax
  • Silnik:2.0 M + gazior
  • Imię:Piotr
Napisano 13 lipca 2015 - 08:40
Jeśli coś jest szczelne to jest szczelne.
Jeśli czynnik znika to na bank masz gdzieś wyciek.
Tak jak Andrzej pisze - ZMIEŃ FACHOWCA i zacznij poszukiwania od nowa.
Nieraz wystarczy wymienić uszczelniacze i problem znika
Sam nic nie zdziałasz bez specjalistycznego sprzętu a więc ...
Szukaj innego fachmana , któremu chce się pogrzebać i ma trochę czasu oraz oleju / w głowie /
#24 adames
Napisano 13 lipca 2015 - 08:46
Kilka lat temu nasz forumowy spec od klimatyzacji Jacek (jasmina) zalecał sprawdzić temperaturę z jaką chłodzi w aucie klima.
Wystarczy na wolnych obrotach silnika włączyć klimę na pierwszym biegu i do wlotu kratki nawiewu włożyć termometr.
Pamiętam jak Jacek mówił, że jeśli chłodzi do +8*C to jest ok.
W moim aucie podczas serwisu klimatyzacyjnego który odbywał się podczas Spotu Dolnośląskiego, Jacek podkręcił tak sprężarkę, że do dzisiaj klima chłodzi mi z temp 3 -5 *C.
#25 Bezimienny Gość.ketrab_*
Napisano 13 lipca 2015 - 10:30
Jak wymontować wentylator, bo mi zaczyna chodzić dopiero od 2 biegu, i co tam jest do naprawy i jak to się robi ?
Zbieram info dla mechanika :))
#26 Mike PT Dodge
Mike PT Dodge
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:NITRO 2,8 A
Napisano 13 lipca 2015 - 10:37
Zbieram info dla mechanika - :-) dobry tekst
#27 adames
Napisano 13 lipca 2015 - 10:41
@ketrab,
Wentylator to wymontujesz bez problemu. po prostu trzeba odkręcać to co przeszkadza w jego wyciągnięciu.
A co do zrobienia w samym silniczku? Najczęściej szczotki wentylatora się zużywają, ich wymiana załatwia temat.
Tak to wygląda:
(zdjęcie ze strony Miecia z naprawy silniczka wentylatora http://www.pt-cruiser.pl/ )
http://www.pt-cruise...e/szcz01net.jpg
#28 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
sam zrób - spuszczasz trochę płynu chłodzącego, aby odpiąć górnego węża gumowego. Odkręcasz wentylator z obudową, wyciągasz wtyczke i wyciągasz na zewnątrz. Wykręcasz z obudowy wentylator i jakimś wybijakiem odbijasz zagięcia na obudowie i ostrożnie powoli do góry, aby nie wyskoczyły szczotki - wymieniasz dwie, które się skończyły (lutujesz) i montujesz w odwrotnej kolejności jak demontowałeś. Będzie trochę zabawy z lutowaniem i włożeniem wirnika, ale nic trudnego - nie zapomnij potem płyn chłodniczy uzupełnić.
O ile pamiętam to jakoś to tak było
#29 andreeas7
Napisano 13 lipca 2015 - 10:59
Adaś temperatura na wylocie jest zależna od temperatury zewnętrznej i według parametrów serwisowych chryslera jest prawidłowa w zakresie 6-16 stopni na wylocie
#30 adames
Napisano 13 lipca 2015 - 11:18
Jędruś, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, dlatego powołałem się na to co pisał/mówił Jacek. To że temp w wylocie z kratki jest zależna od temp zewnętrznej to jest logicznie, Podana temp w wylocie kratki w moim aucie była mierzona przy temp zewnętrznej około 25*C.
Gdyby mi dmuchało z kratki w okolicach 15*C, to raczej auta by to nie schłodziło w wystarczający sposób.
To co robimy "zabawę" i sprawdzamy temp nawiewu w naszych autach?
Przyjmujemy że wentylator klimy jest na pierwszym biegu i podajemy temp zewnętrzną również. Ja do pomiaru muszę troszkę poczekać bo na zewnątrz mam teraz 18*C
#31 andreeas7
Napisano 14 lipca 2015 - 20:12
Prawidłowy zakres pracy temperatury na wylotach w Pt cruiserze zależności od temperatury zewnętrzna otoczenia dla silnika z turbo i wersji silnika bez turbo sa duże różnice .
  • Załączony plik  image.jpg   225,27 KB   1 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   263,7 KB   1 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 lipca 2015 - 20:15
#32 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 14 lipca 2015 - 22:21
A ja myślałem, że klima nie włączy się jak pierwszy bieg wentylatora jest niedziałający...  :|
#33 adames
Napisano 16 lipca 2015 - 17:42
Jędrek, tabele tabelami a ja dziś sprawdziłem temp nawiewu termometrem (rtęciowym)
Temperatura zewnętrzna 28*C
Ustawiony nawiew zewnętrzny i włączony pierwszy bieg wentylatora temp wynosi 1*C
Przy włączonym trzecim biegu temperatura podniosła się do 5*C
#34 andreeas7
Napisano 16 lipca 2015 - 17:57
Czyli co nie wiesz ! - Jacuś poprzestawiał ci parametry znamionowe układu doprowadzając do praktycznie zamarzania - Adaś da sie ale jest to kosztem kompresora
#35 adames
Napisano 16 lipca 2015 - 17:59
Jędrek, ja wiem co mam a info napisałem żeby inni też sobie sprawdzili z jaką tem im klima chłodzi.
