płyn wspomagania kierownicy
85 odpowiedzi w tym temacie
#1 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 03 lipca 2015 - 09:16
Witam, jak mogę rozpoznać płyn wspomagania kierownicy, który znajduje się w mojej wersji samochodu, bo powinienem go uzupełnić.
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 03 lipca 2015 - 09:35
Najlepiej sprawdź jaki ma kolor i daj znać. A najlepiej wymień jak nie wiesz jakim i jak długo na nim jeździ.
Ogólnie powinien być Moparowski ATF+4 albo Mopar Power Steering.
http://www.moparrepa...IDS/05166226AA/
http://www.moparrepa...IDS/05142893AA/
http://www.moparrepa...LUIDS/04883077/
#3 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 03 lipca 2015 - 09:37
Dziękuję, kolor w sensie wziąć trochę i wylać na papier? Do czego są wskaźniki hot i cold na zakrętce zbiornika?
Czy jeśli minimalnie czubek się styka z poziomem płynu, to czy na pewno wymaga on wymiany/dolania?
Bo wiem, że są jakieś płyny zielone itp
Użytkownik kampaj edytował ten post 03 lipca 2015 - 09:38
Napisano 03 lipca 2015 - 10:16
Płyny sa dwa
Jasno słomkowy Mopar power steerling
Ciemno czerwony Mopar ATF+4
#5 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 03 lipca 2015 - 11:00
Hot, jak sprzwdzasz po jakieś jeździe, a cold jak sprawdzasz o poranku przed jazdą
#6 Nazwa
Napisano 03 lipca 2015 - 11:01
Do Twojego jesli masz dobre dane w profilu to Mopar power steerling
#7 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 03 lipca 2015 - 13:22
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że płyn powinien sięgać tak wysoko żeby zakryć napisy cold lub hot w zależności od czasu pomiaru :)
Napisano 03 lipca 2015 - 13:59
Pomiar zawsze na zimnym , jest dokładniejszy płyn na dolnej kresce Cold.
#9 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 03 lipca 2015 - 16:12
Nie to żebym jakoś strasznie polecał wymianę płynu wspomagania, ale właśnie wczoraj to zrobiłem i takie oto wnioski mi się nasunęły:
Przy okazji dzięki Ci Andrzeju. :-)
Stan pierwotny:
Stan płynu odpowiedni.
Kolor żółty, czyli jakby też odpowiedni.
Wspomaganie działa ( wydaje się, że dobrze),  ale trochę jęczy, zwłaszcza na małych obrotach.
Fakty:
Po wylaniu płynu wspomagania do przeźroczystego zbiornika. Mleczno- żółty syf.
Zbiorniczek (sitko wewnątrz) powleczone jakąś taką mazistą czarną gumą. Faktycznie nawet nie widać, że to jest sitko.
Podjęte działania:
Wymiana płynu + płukanie układu+czyszczenie filtra w zbiorniczku.
Poziom trudności:
Prościzna
Efekty działania i stan po:
Cisza przy kręceniu kierownicą i kręcenie jednym paluszkiem bez wysiłku na postoju.
Czy warto się było zabierać?:
Tak, polecam.
  • Nazwa lubi to
#10 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 06 sierpnia 2015 - 13:40
A wymiana całego to ile litrów?
#11 andreeas7
Napisano 06 sierpnia 2015 - 13:47
2 l z przelaniem i przeplukaniem
#12 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 07 sierpnia 2015 - 13:35
Dziękuję bardzo za pomoc. Informacje o tym jak przepłukać znajdę zapewne w dziale pomocy technicznej? :) Pójdę za radą vanpeera i wymienię cały płyn.
#13 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 17 sierpnia 2015 - 18:57
Mam małt problem.
Zamówiłem ze strony:
http://galonoleje.pl/sklep/61_mopar
MOPAR POWER STEERING FLUID +4
jest on w kolorze czerwonym, podobnie do ATF +4.
Wiem, że potrzebny mi
jest w kolorze słomkowym.
Sklep proponuje wymianę, jednak nie widzę płynu do mojego autka.
Co radzicie?
#14 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 18 sierpnia 2015 - 08:13
Rozumiem, że coś takiego mnie interesuje:
http://raffi.pl/5103...RING-FLUID.html
a nie z napisem +4?
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 18 sierpnia 2015 - 10:16
a nie z napisem +4?
:Tak
:bigmeen
#16 andreeas7
Napisano 18 sierpnia 2015 - 13:45
Wystarczy zrobić płukanie układu i zalać Moparem ATF+4 , po co sobie utrudniać życie
#17 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 18 sierpnia 2015 - 16:33
Witam Andrzeju
Zgłupłem :glupek Andrzeju proszę wytłumacz co jest z tymi płynami do wspomagania hmm Kiedy power sterling fluid a kiedy AFT4 hmm Czy wystarczy płukanie i obojętnie który hmm Czy są jakieś różnice między tymi płynami hmm Czy jednak są dedykowane do danych roczników modeli Pt hmm n.p ze względu na różny układ kierowniczy hmm
:bigmeen
#18 andreeas7
Napisano 18 sierpnia 2015 - 16:49
Tak jak napisałem wystarczy przepłukanie układu i zalanie nowszym płynem ATF+4
#19 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 18 sierpnia 2015 - 17:24
Żeby jeszcze uściślić.
Zgodnie z zaleceniami Andrzeja przepłukałem czerwonym i zalałem czerwonym. ( mimo, że wcześniej był żółty)
Żeby było śmieszniej, nie od razu wspomaganie zaczęło chodzić cichutko. Już myślałem, że pompa do wymiany.
A tu na drugi dzień niespodzianka- cicho i przyjemnie.
I tak już zostało :-)
#20 andreeas7
Napisano 18 sierpnia 2015 - 19:19
Opuściłeś jeden zasadniczy punkt . Szorowanie sitka - mechanicznie i chemia aby wymyć ten syf po poprzednim płynie .
