jak mialem zadupcone sitko to wylo wlasnie przy maksymalnym skrecie bo cisnienia brak,.. sitko wazna sprawa
płyn wspomagania kierownicy
#21
Napisano 18 sierpnia 2015 - 20:48
#22
Napisano 19 sierpnia 2015 - 06:02
Czemu nikt nie pisze na forum o płynie czerwonym
Rozumiem że jest niezgodny, ale łatwo się pomylić, szczególnie że niektórzy na allegro opisują go jako MOPAR POWER STEERING FLUID bez tego +4.
#23
Napisano 19 sierpnia 2015 - 07:11
MOPAR POWER STEERING FLUID +4
Bo to dwa różne płyny. Z tego co zrozumiałem wypowiedź Andrzeja to AFT4 jest nowszym płynem do układów kierowniczych wiec płukamy układ czyścimy sitko i zalewamy czerwonym AFT4. Power sterling fluid odchodzi do lamusa.
#24
Napisano 19 sierpnia 2015 - 09:06
Ale ATF +4 to zupełnie inny płyn niż MOPAR POWER STEERING FLUID +4
firma sprzedająca ma osobno ATF +4 z takim nap[isem na opakowaniu i osobno
MOPAR POWER STEERING FLUID +4 z takim napisem na opakowaniu.
#25
Napisano 19 sierpnia 2015 - 09:18
#26
Napisano 19 sierpnia 2015 - 10:06
Moim zmartwieniem jest to, że zakupiłem MOPAR POWER STEERING FLUID +4 i czekam na radę czy wiecie czy mogę go wymieszać z MOPAR POWER STEERING FLUID, czy mam zamawiać MOPAR POWER STEERING FLUID, bo wymieniać na ATF +4 nie zamierzam.
#27
Napisano 19 sierpnia 2015 - 10:36
#28
Napisano 19 sierpnia 2015 - 10:46
@ kampaj , do twojego rocznika, tak jak i do mojego przewidziany jest MOPAR POWER STEERING FLUID, tak zaleca serwis i nikt tu nie eksperymentuje z tym tematem bo koszty w przypadku problemów duże a koszt samego płynu w serwisie przystępny.
Wymień wiec na MOPAR POWER STEERING FLUID
#29
Napisano 19 sierpnia 2015 - 12:48
To bez sensu, żeby ATF +4 był opisywany na opakowaniu w 2 wersjach ATF+4 oraz MOPAR POWER STEERING FLUID +4.
Chciałem kupić MOPAR POWER STEERING FLUID i uznałem, że firma nie będzie tak głupia, aby inny istniejący produkt(ATF +4) nazwać podobnie do zupełnie innego istneijhącego produktu MOPAR POWER STEERING FLUID ![]()
Będę wymieniał, bo chcę płyn wymienić na MOPAR POWER STEERING FLUID ![]()
Wszyscy piszą ATF +4 i tak jest na opakowaniu właśnie, a na tym co kupiłem na opakowaniu jest właśnie MOPAR POWER STEERING FLUID tylko z dopiską +4. Pytam dlatego, że nikt nie pisał o tak łatwej możliwości zrobienia pomyłki.
Dzięki za pomoc ![]()
#30
Napisano 19 sierpnia 2015 - 12:51
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 19 sierpnia 2015 - 12:54
#31
Napisano 19 sierpnia 2015 - 12:58
kampaj, to jest marketing. Płukaj i zalewaj ATF+4, taki sam masz też w skrzyni biegów.
#32
Napisano 19 sierpnia 2015 - 13:05
#33
Napisano 19 sierpnia 2015 - 13:12
No to teraz choćbym chciał to już nic z tego nie rozumie. Może ktoś wreszcie sprecyzuje kiedy lejemy power sterling fluid a kiedy AFT4. Aaaaaaa!!!! "Pani Goździkowa popękała mi glowa"
Andmis, w tym silniku i roczniku ma być MOPAR POWER STEERING FLUID, a wlać mozna wszystko, wolny kraj mamy
Witam Przemo
Ale Andrzej kilka postów wyżej pisał
"Wystarczy zrobić płukanie układu i zalać Moparem ATF+4 , po co sobie utrudniać życie "
#34
Napisano 19 sierpnia 2015 - 13:15
Proszę zwrócić uwagę na słowo 'zazwyczaj' i jesli ktos ma watpliwosci co do swojego to dzwonic z vinem do ASO w Szczecinie
#35
Napisano 19 sierpnia 2015 - 13:27
http://ptclub.pl/ind...gania/?p=108993
To tak jak u mnie w życiu "zazwyczaj" nie mam racji. Zazwyczaj
#36
Napisano 19 sierpnia 2015 - 14:10
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 19 sierpnia 2015 - 14:59
#37
Napisano 19 sierpnia 2015 - 14:41
A, lejcie co chcecie, ja mam rocznik 2003 i zalany był czerwonym ATF+4. Tyle już było o tym pisane, że dziw, że się o tym dalej pisze. We wcześniejszych modelach był zalewany kolor słomkowy, bodajże 2000, 2001 2002, a później bursztynowy, i tyle w temacie.
#38
Napisano 19 sierpnia 2015 - 14:56
Koloru bursztynowego nie było - tak wyglada ATF+4 jak jest zużyty po pracy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 19 sierpnia 2015 - 14:58
#39
Napisano 19 sierpnia 2015 - 15:18
Dokładnie Andrzeju jak piszesz, a kolor bursztynowy to odczucie subiektywne. Pozdrawiam.
#40
Napisano 19 sierpnia 2015 - 22:45
rzezilo,.. dizel 2,2 2006 po zlaniu , czyszczeniu ukladu, wyciagnieciu zbiorniczka do czego przydala by sie mala chinska raczka, a raczka byla maksia zalaniu, przeplukaniu wszelkie objawy odglosow przeciazenia pompy przy skrajnych polozeniach kierownicy ustaly, plyn oczywiscie atf+4
Pompa wspomagania kierownicy - jaki zamiennik? |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.CruiserT_* |
Ubytek płynu chłodniczego |
[Kupię] Pompa wspomagania/chłodzenia 1.6 115KM, 2006r. |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.JanW_* |
Szukam pompy wspomagania i wody pt 1.6 |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Michal8909_* |
