lampy przednie - czy da się je wyczyścić od środka?
lampy reflektory czyszczenie szlifowanie lamp lampy matowe.
45 odpowiedzi w tym temacie
#21 miecio
Napisano 05 lipca 2015 - 22:31
nie dam sie zlinczowac i napisze:
ostatnio zabralem sie za pitonga w temacie "lamp" powiem tak:
rocznik listopad 2016, orginaly, porysowane mikrorysami na calej powierzchnijak jeden tak i nastepny,... to z zewnatrz plus zmatowienia bog wiedziec czemu na stronie prawej,.. od srodka brudne lekki nalot o barwie brudu/czarnawy takiuwydatniajacy sie na spodzie odblysnikow i na tworzywie bezbarwnym
postanowilem zadzialac i nie dac zarobic innym bo jakjuz robie pitonga w jednym miescu/u siebie/ to se zrobie ito
otoz zaczalem od szlifowania powierzchni zewnetrznych reflektorow bez wymontowywania co by bylo stabilnie, nalezy okleic dokladnie ranty blotnika, ja zderzak mialem sciagniety to zderzaka nie oklejalem ,  oklejac tasma zabezpieczajaca plastikowa bo potem bedzie na wode to papierowa nie zda egzaminu,... 1: szlif papierem wodnym, szlifowac na mokro na kawalku filcu klocek 20x40x50,... potem na klocku szlifowac 800, potem dalej 1000, dalej 1200,... zakladamy na polerke tarcze filcowa na rzep fi 125, moczymy tarcze woda w sloiczku rozrabiamy tlenek ceru z woda w stosunku 1;1 pedzelkiem 30 nanosimy film na powierzchnie zewnetrzna i jedziemy ruchami posuwsto-zwrotnymi/obrotowymi,tam i na zad,gora-dol, tam i w inna strone, powierzchnia musi byc mokra uzywajac wody i dodajac kolejnych warstw filmu co powiedzmy 3minuty pracy zmywamy wszystko woda i patrzymy gdie jest dobrze gdzie zle /gdzie zle papier na klocku w dlon i z marginesem mozolny szlif, i tak dalej i tak dalej,.. jak gotowe wyciagamy caly klosz z auta myjka cisnieniowa myjemy wszystko zdejmujac gumowego kondona, uwazac co sie by nie dostaly syfy do wnetrza bo potem bedzie trudniej, wsadzic se szmatki w otwory gdzie zarowki sa,...
potem kondona zdjac, dalej pieknie umyc,.. przygotowac sobie plyn domycia garow i na stabilnym podlozu kobylki jakies przymocowac tasmami spinajacymi na stosownej podladce onego pacjenta co by sie nieruszal w pozyciji bocznej,.. przez otwory wsypac troszke/nie zbyt wiele plynu i jazda dysze cisnieniowki przytkac do pierwszego otworu i wykonujac ruchy okrezne myc wnetrze przez minute, kolejny otwor i tak dalej,.. przeplukac woda z weza bo wieksza wydajnosc wylac zawartosc komory i ponownie czynnosc robi razy trzy,.. na moniec przygogtowac wode destylowana i wlac do komory -05 litra potrasajac zzaslepionymi otworami,.. czynnos robic razy trzy
wylac wszystko i na noc uzywajac jakiegos wenylatorka robiac przed nim lejek z kartonu naprowadzic strumien powietrza poprzaz skrajny otwor w lampie osuszyc wnetrze,.. a wnetrze bedzie nie do poznania,... zamontowac reflektor na aucie,... uzyc polerowania czynnosc po raz 2 juz nie bedzie tot tak mozolne jak za pierwszymrazem i mamy lampe jak nowa,...
warunki, trzeba miec tlenek ceru, trzeba miec polerke co ma nie wiecej jak 800 obr/min, trzeba miec papierki wodne, trzeba miec dostep do wody/z weza, trzeba miec czas/trzeba miec cierpliwosc, ... jak sie tego nie posiada to sie wyskakuje z kasy i daje zarobic innym
tyle dziekuje za uwage :miecio
siateczka sie robi jak jest tworzywo przypalone moze byc przypalone albo od temperatury zarowki albo poprzez nieodpowiednie polerowanie, zbyt wysoka temperatura powoduje mikropekniecia w tworzywie dlatego pasty typu tempo se mozna w dupe wsadzic,...:miecio
#22 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 lipca 2015 - 06:40
Witam miecio
Opis z ogromu wykonanej pracy piękny :tak
A może jakieś foto poglądowe hmm da rade zarzucić hmm
:ziom
#23 Mike PT Dodge
Mike PT Dodge
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:NITRO 2,8 A
Napisano 06 lipca 2015 - 07:29
Tak tak, tylko ten rocznik mi nie pasuje : rocznik listopad 2016
#24 miecio
Napisano 06 lipca 2015 - 08:29
rocznik 2006,... podupcylo mi sie,...
foty nawet chcialem zrobic ale nie posiadam tu obecnie camery obscury, a i telefona bez klawiatury tez,... ale cos wymysle tyle ze to bedzie prawie finalny efekt,...
o wiem lapkiem zrobie....
#25 andreeas7
Napisano 06 lipca 2015 - 09:12
Miecio po płukaniu potrafi zejść cześć lustra jak jest przegrzane absolut.nie tego nie wolno robić , co do reszty przerost formy na treścią : przesadziłeś polerowanie max 30 minut i rzadnych cudów na kiju nie potrzeba .
#26 miecio
Napisano 06 lipca 2015 - 10:01
ze potrafi to potrafi nie neguje, u mnie nic nie zeszlo i nie przyjmuje ze absolutnie, bo jak zlezie to i tak trzeba oddac do zakladu co regeneruje,.. odpowiedzialem zadajacemu pytanie ,..ze sie da u mnie sie dalo,.. a poler powierzchni zewnetrznej to czas ponizej 30 minut,... :miecio
jakie cuda na kiju???
#27 andreeas7
Napisano 06 lipca 2015 - 10:19
Mieciu co by nie patrzył i tak szacun dla Ciebie za włożona prace , przy takim cyklu warsztat poszedł by z torbami ale samemu zawsze można .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 lipca 2015 - 10:20
#28 miecio
Napisano 06 lipca 2015 - 13:20
andrzej oczywiscie ze masz racje to robota nie komercyjna,.. ale tych prac przy pitku jest /przy kazdym samochodziku ktory sie lubi tyle ze jesli ktos chcei potrafi to nie ma co sie spuszczac na warsztat,... :miecio
#29 Bezimienny Gość.mlody_*
Napisano 09 lipca 2015 - 19:38
Moje też będę musiał wypucować
#30 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 11 lipca 2015 - 15:32
Mam takie pytanko i może nie w tym temacie,ale zaryzykuję jakie są różnice lamp przednich pomiędzy USA a Europejskim?
#31 andreeas7
Napisano 11 lipca 2015 - 15:40
Płaska wiązka światła i brak pozycyjnych białych
#32 miecio
Napisano 11 lipca 2015 - 15:47
tak se mysle ze moze amerykanski inzynier dobrze zaprojektowal swiatla oba takie same,...,.. niby europa a jada gfoscie na ksenonach co mi swieca na pysk,.. na to nie ma bata????
#33 Mario
Mario
  • Rok Produkcji:---------
  • Silnik:-----------
  • Imię:...............
Napisano 01 sierpnia 2015 - 18:22
Musisz wyskrobac 250zl za 2 szt , tyle kosztuje porządna renowacja dwóch lamp z polerowaniem obustronnym i nałożeniem nowego aluminium na lustra reflektorów .
Można namiary do takowej sprawdzonej firmy
#34 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 01 sierpnia 2015 - 18:29
Darek, proszę Cię bardzo...
http://www.tmcmc.pl/...cja-reflektorow
#35 Mario
Mario
Napisano 01 sierpnia 2015 - 18:35
Dziękuję .
#36 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 01 sierpnia 2015 - 18:44
Darek,możesz uderzyć do andreeas7 z pytaniami w tej kwestii. Robił u nich.
#37 Mario
Mario
Napisano 01 sierpnia 2015 - 18:47
Okej , skontaktuje się z nimi i ciekawe jaka będzie cena . Czekam na urlop i będę się za to brał , czy koniecznie trzeba zdejmować przedni zderzak aby je wyjąć ?
#38 andreeas7
Napisano 01 sierpnia 2015 - 18:50
Musisz go zdemontować. , przy odciąganiu często na lakierze robi sie pajączek
#39 Mario
Mario
Napisano 01 sierpnia 2015 - 19:14
Trzymać się tego jak robi ten gościu ? :
#40 xode
xode
    PT Amateur
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Ksawery
Napisano 01 sierpnia 2015 - 19:15
ponoc teraz juz sie nie czepiaja na przegladach, tyle amerykanow jezdzi
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: lampy, reflektory, czyszczenie, szlifowanie lamp, lampy matowe.
