Wyciek z dołu
wyciek silnik olej skrzynia
29 odpowiedzi w tym temacie
#21 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 09 stycznia 2017 - 20:02
To są elektrozawory, solenoidy skrzynia A-604 w wielu amerykanach takie montowano, uszczelki są dwie, jedna na łączeniu ze skrzynią a druga pod tym dekielkiem ale sprawdź skąd leje bo najczęściej przy łączeniu ze skrzynią, chyba MIDPARTS handluje częściami do asb. i pytaj od rocznika 99.
Jeżeli już będziesz wymieniał to obchodź się z tym delikatnie, oleju nie musisz spuszczać, trochę wyleci z solenoidu
Użytkownik theo edytował ten post 09 stycznia 2017 - 20:05
#22 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 09 stycznia 2017 - 20:05
Dzięki theo zawsze to jakaś wskazówka zaraz się z nim skontaktuje  :piwo
tylko ze tą skrzynie znalazłem w googlach, wydaje mi sie że mam u siebie taką samą.
 znalazlem jedna na allegro
http://allegro.pl/us...4951696207.html
nie wiem co z ta drugą uszczelka
nie moge znalesc tego MIDPARTS
Użytkownik KUSTO edytował ten post 09 stycznia 2017 - 20:37
#23 adames
Napisano 09 stycznia 2017 - 20:59
Daniel wklejam odpowiedź naszego Doktorka Maxym72 na temat tego dekielka.
"Blok solenoidów (elektrozaworów) skrzyni biegów - nie dotykaj tego. Zmiana na drugi, najlepiej nowy. Na pokrywie napisane jest: Wujek Chrysler naregulował fabrycznie, nie rozbierać, bo transmisję szlag trafi. Generalnie na rynku dostępne są zestawy uszczelnień do tego bloku - niestety nie zawsze pasują, a wiele potem nie chce działać. Po wymianie na nowy koniecznie poziom oleju do sprawdzenia i wyregulowania oraz przeprowadzenie procedury Quick learn testerem fabrycznym. Koszt w serwisie takiego bloku to około 1200 - 1700 złotych w zależności od numeru nadwozia (rocznik, model, silnik). P{ozdrawiam
P.s Potrzebna uszczelka pomiędzy blokiem a skrzynią. moment dokręcania trzech śrub trzymających pomiędzy 9-12 Nm. "
A odpowiedź na Twoje pytanie wysłane jest na PW :cwaniak
#24 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 09 stycznia 2017 - 22:37
Pod tym dekielkiem to ta uszczelka jest chyba nieosiągalna.
a części masz tu:      http://www.midparts.com.pl/
#25 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 09 stycznia 2017 - 22:39
Ale jak wymienię tą uszczelkę za 27 zł to nic sie nie powinno stać? czy również regulacja w serwisie? bo mi się wydaje że może włąśnie z tego leci. Kasa nie duża, roboty niewiele.
#26 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 09 stycznia 2017 - 22:48
Myślę że raczej spod elektrozaworów jak sugerowałem.
Ja wymieniałem co prawda w vanie, skrzynia też taka, autko jeździło dalej, jak pisałem trzeba to robić delikatnie, trzeba też wykręcić czujnik prędkości wejściowej ten nad elektrozaworami, też delikatnie bo można ułamać, i wszystko prawie sterylnie, jak zabrudzisz lub coś wpadnie może nie jeździć.
A może lepiej jakiś warsztat od asb?
I jeszcze uzupełnić olej ale nie ten co się wyleje po brudnej obudowie
Użytkownik theo edytował ten post 09 stycznia 2017 - 22:51
#27 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 09 stycznia 2017 - 23:02
zamówiłem i kolegi ze strony co podałeś, zrobię jak piszecie, jak sie uda po sprawie jak tylko przyjdzie to zabieram sie do roboty opowiem jak bedzie po sprawie, jak czas pozwoli zrobie foty.
#28 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 10 stycznia 2017 - 10:41
Sory Max że nie posłuchałem ale strasznie mnie :cenzura cieknący olej. Rozkręciłem solenoid. Zestaw naprawczy kupiłem tu http://sklep.edipart... ... ml#topsite .Jakby kogoś interesowało wygląda to tak:NbHS23o.jpg
widok na blok elektrozaworów od góry po wymontowaniu akumulatora i stopki na której stoi, przy okazji niebieska strzałka-wejście i wyjście oleju na chłodnicę, zielona strzałka-czujnik prędkości wej. i wyj., czerwona strzałka- kable, o których nieraz mowa "zgniły ci kable pod akumulatorem". Tak to wygląda po wyjęciu solenoidu
wylatuje 0,5l oleju, z miejsca zaznaczonego strzałką odsysamy 1,5l ponieważ dłuższy czas wycieka olej (najlepiej przed całą operacją odessać ze skrzyni ze 3l)
solenoid od spodu
ta uszczelka do wymiany
i ta
Poskręcane, olej uzupełniony,nie cieknie, na razie jeździ.
Powyżej masz to co ja robiłem przy elektrozaworach. Jeżeli do demontażu solenoidu nie będziesz odkręcał czujnika prędkości to do odkręcenia trzeciej śrubki użyj klucza nr 10 oczkowego przegubowego z grzechotką. I żebyś przy wyjmowaniu solenoidu czapką nie rzucał odessij ze skrzuni ze 2 litry oleju.
I jeszcze po operacji nie robiłem żadnej adaptacji elektrozaworów jeździło od razu.
#29 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 10 stycznia 2017 - 11:41
#30 KUSTO
KUSTO
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Daniel
Napisano 20 stycznia 2017 - 12:53
witam! ja juz po operacji, wszystko sie udało, nie było kłopotu z niczym. MirekP wszystko dokładnie opisał tak że nie bede go dublował. tylko wspomne że ten sam zestaw kupiłem na stronie
za 170 zł i 3h w garażu
u mnie pociekło niewiele oleju tak że dolałem niecałe 3 setki
wstawiam zdjęcia jak to wygladało u mnie.
widać było że przedemną grzebał już tam jakiś lokalny gamoń i jak leciało to dokrecał śrubki aż lekko była powyginana przykrywka. Auto zrobione jeździ, biegi zmienia.
zachęcam innych do naprawy, kto ma podobny problem.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: wyciek, silnik, olej, skrzynia
