Kontrolka brak ładowania aku
54 odpowiedzi w tym temacie
#41 poolski
poolski
  • Rok Produkcji:Sprzedany
  • Silnik:Był 2.0 M LPG
Napisano 13 września 2015 - 12:24
Silvet przereklamowany i bardzo awaryjny
Polski ZAP Silver 74Ah  3 lata w motorówce która tylko śmiga w sezonie ze 2 razy w tygodniu 0 problemów z odpalaniem wstawiony do PT w tamtym roku we wrześniu bo w nim był stary Mercedes i już nie dawał rady.
Chodzi do dzisiaj w PT i pali na dotyk - przy wymianie płynu we wspomaganiu dostał w d.... kilka razy szarpany bez oznak wyładowania trzyma napięcie bez problemów (jeszcze nigdy mnie nie zawiódł).
                                   Pozdro :piter
#42 andreeas7
Napisano 13 września 2015 - 12:29
Byłem zawsze zwolennikiem varty ale teraz tez są już problemy - dużo reklamacji na zwarcia miedzycelowe i samorozładowanie .na chwile obecna niewiem co polecić ... .
#43 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 13 września 2015 - 13:51
Andrzej czy mógłbyś mi pomóc z odpowiedzią na dwa pytania:
1. Przy jakiej temp aku komputer zgłsza błąd P0514?
2. Pisałeś wcześniej, że PT grzeje świece żarowe przez jakiś czas po uruchomieniu. Pytanie czy zawsze, czy poniżej określonej temp zewnętrznej? Jakiej?
Z góry dzięki.
#44 andreeas7
Napisano 13 września 2015 - 13:59
Swieće żarowe , ogólnie mówiąc nie zawsże jest to zależne od stabilnej pracy silnika - w teori poniżej 5 stopni zawsze a co do reszty steruje komputer ( muszę sprawdzić ) co do akumulatora 20-30 stopni standard powyżej jest zmniejszany prąd ładowania
Chrysler ominął ten temat podając określone oporności czujnika tak aby nikt bez pomiarów do końca niebył w 100% świadomy problemu , ja tez nigdy tego nie kontrolowałem to sporadyczne przypadki jak u Ciebie .Ale nie omieszkam sprawdzić .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 września 2015 - 14:07
#45 alekst
alekst
  • Silnik:CRD M
  • Imię:Alek
Napisano 13 września 2015 - 18:57
Dzięki.
Wydaje mi się, że jestem blisko rozwikłania tej zagadki. Przeanalizowałem jeszcze raz całą sytuację i Twoje informacje i moja diagnoza jest następująca:
Co do błędu P0514 to w moim przypadku nie ma to nic wspólnego z aku. U mnie aku nie mieści się pod siedzeniem więc nawet nie nachodzi na czujnik temperatury. Jest bardzo prawdopodobne, że przy tegorocznych upałach czujnik złapał temperaturę wnętrza kabiny a jak PT stał gdzieś na słońcu to mogło to być dobrze ponad 50 stopni. Przy oryginalnym aku czujnik jest pod akumulatorem i nie ma szans tak się nagrzać od słońca. Nie wiem kiedy pojawił się ten błąd bo nie sprawdzam tego systematycznie.
Co do kontrolki braku ładowania to sytuacja wygląda tak, że zapalała się przez trzy dni, zawsze rano zanim silnik się nagrzał i to były te dni kiedy temperatura rano spadła do około 10 C. To by potwierdzało teorie, że zwiększone obciążenie alternatora świecami żarowymi przy uszkodzonym sprzęgle może powodować problemy z ładowaniem. Pasuje mi ta teoria bo przy ciepłym silniku nic się nie dzieje i ostatnio jak temperatury są wyższe to nawet przy zimnym silniku z ładowaniem nie ma problemu. Czyli jednak sprzęgło alternatora.
Ale to tylko teoria która wymaga weryfikacji.
#46 poolski
poolski
Napisano 13 września 2015 - 19:26
Ja bym sprawdził szczotki alternatora !
#47 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 13 września 2015 - 21:23
Czas pokaże co nawali w Pitku. Pozdrawiam
#48 OTIS
OTIS
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 10 października 2016 - 11:07
Pytanie odnośnie ładowania padł mi alternator. Mechano dzwonił że.przyslali alternator ale jest z polifta ale go założy i teraz jest tak ze czasem zapala mi się kontrolka ładowania jak przegazuje jest ok. Ale jak zgasze auto i zapale znowu się zapala w czym problem zpe połączone kable potrzebuje auto żona marudzi a nie chce żeby znowu skroili kase
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Użytkownik OTIS edytował ten post 10 października 2016 - 11:08
#49 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 10 października 2016 - 11:33
Tam raczej nie można źle połączyć, zmierz napięcie na aku jak pali się kontrolka i jak zgaśnie, ten wymieniony altek to nowy czy używka?
#50 andreeas7
Napisano 10 października 2016 - 12:16
W polifcie alternator częściowo sterowany po can , w przedlifcie sterowanie pradowe po stacyjce jak przegazujesz to się wzbudza i ładuje Pt i cała filozofia
#51 OTIS
OTIS
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 11 października 2016 - 01:50
No tak tylko da sie to jakos zrobic bo troche to denerwujace jak sie zapala ta kontrolka ;/
#52 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 11 października 2016 - 03:01
Zapewne gdybyś miał altek z przedlifta było by ok tak obstawiam
#53 OTIS
OTIS
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 11 października 2016 - 09:48
No tak ale czy da się coś z tym zrobić bo ładuje wszystko ok tylko na początku denerwuje to pikanie i ta kontrolka
#54 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 11 października 2016 - 13:21
Da się. Wymień alternator na właściwy, albo się przezwyczaj do tego
#55 OTIS
OTIS
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 11 października 2016 - 13:53
no wymienic altek to wiem pytanie czy idzie to rozwiazac bez wymiany bo ladownaie jest .
