PT 1.6 Pb/LPG - gaśnie podczas jazdy w nieznanych okolicznościach
31 odpowiedzi w tym temacie
#1 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 27 października 2015 - 22:07
Moje PT gaśnie podczas jazdy. Okoliczności nieznane. Na razie autem jeździ żona i jej przytrafiło się to już czwarty raz. Za każdym razem dojeżdżając do skrzyżowania i to jest jedyna prawidłowość w tej kwestii. Miałem mało oleju gdy zgasł poraz pierwszy, ale teraz stan jest w połowie bagnetu i usterka się powtarza. Błędów nie zapisuje.
#2 Bezimienny Gość.MostBlackSheep_*
Napisano 27 października 2015 - 22:10
Na LPG gaśnie czy na Pb? Raczej na LPG co?
Użytkownik MostBlackSheep edytował ten post 27 października 2015 - 22:11
#3 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 27 października 2015 - 22:18
Na LPG, ale samochód jeździ codziennie na takiej samej trasie w takim samym stylu, więc problem wydmuchiwania gazu wykluczam. Poza tym jest założona sekwencja, więc tym bardziej nie ma problemu wydmuchiwania.
#4 Nazwa
Napisano 27 października 2015 - 22:24
A płyn chłodniczy ? pod korkiem chłodnicy na zimnym sprawdź
Jak będzie mało, lub zapowietrxony to reduktor będzie zamarzał
#5 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 27 października 2015 - 22:50
Płyn chłodniczy ma cały czas odpowiedni stan. Z instalacją LPG jest OK. Przełącza się szybko, mało pali, nie czuć różnicy w mocy.
#6 Nazwa
Napisano 27 października 2015 - 23:07
Sprawdzałes pod korkiem chłodnicy czy patrzysz na zbiorniczek wyrownawczy ?
#7 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 27 października 2015 - 23:23
Patrzę na zbiorniczek... Jutro zbadam z rana pod korkiem
#8 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 28 października 2015 - 06:30
Ważne jest sprawdzić pod korkiem jak pisze Przemek płyn robiac sie goracy zwieksza objetosc i nadmiar płynie do zbiornika gdy stygnie wraca (sciaga sie ) z powrotem do chłodnicy(układu chłodzenia ) jak pod korkiem masz mało płyny tj w układzie on niema siły (bo go brakuje za malo jest )zeby sie znow uzupełnił jak przestygnie i moze Ci mrozic reduktor .Zawsze kontroluj plyn pod korkiem jak mało to dolej i odpowietrz instalacje W reduktorze gazu jest filrt gazu fazy ciekłej ,oczywiscie wymieniony.?????Mozesz jeszcze spuścić syf ,,mazut ,,ktory zostaje w reduktorze gazu ,i na koniec może trzeba u gazownika regulacje przeprowadzic wzgledem dawkowania gazu
Użytkownik DAREK 75 edytował ten post 28 października 2015 - 06:46
Napisano 28 października 2015 - 07:14
A może byś zaczął od podstawy i sprawdzil na początku samochód dokładnie na benzynie - dwa dni jazdy na samej benzynie i ustalenie czy sytuacja się nie powtórzy .Jesli będzie ok to dopiero weźmiemy się za instalacje gazowa .Silnik 1,6 ma mądry sterownik w stosunku do 2,0 i 2,4 i widzi dużo więcej usterek uniemożliwiających dalsza jazdę i uszkodzenie silnika .
#10 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 28 października 2015 - 07:43
Sprawdzałem pod korkiem i jest pełny stan. Instalacja LPG jest 2-miesięczna, więc nie ma sensu zaglądać do filtrów czy spuszczać szlam z reduktora bo go nie będzie.
Co masz na myśli?
#11 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 28 października 2015 - 17:24
Załóżmy, że na Pb będzie jeździł ok to gdzie szukać przyczyny z gazem?
#12 Jeżol
Jeżol
  • Silnik:2.0A LM Gaz
Napisano 28 października 2015 - 17:27
Podjedz do gazownika to jest jego zadanie żeby znalazł usterkę.
I to nie ma znaczenia ile ma instalacja.
Napisano 28 października 2015 - 18:23
pierwsze o co gazownik zapyta to jak sie auto zachowuje na benzynie ? - od tego zawsze zaczyna sie wszelkie proby ustalenia usterki na osprzecie dokladnym .
jak na benzynce bedzie ok to cisnienie na reduktorze do sprawdzenia i podlaczenie podcisnienia do mapsensora od gazu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 października 2015 - 18:26
#14 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 28 października 2015 - 18:25
OK. Pojeździ na Pb parę dni i zobaczymy.
#15 andreeas7
Napisano 28 października 2015 - 18:27
2 dni to max   jak ma byc zle to wyjdzie
#16 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 28 października 2015 - 18:57
O ile jest to spowodowane instalacją LPG. Bo jeżeli na Pb będzie tak samo to nie wiadomo gdzie wsadzić ręce.
#17 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 29 października 2015 - 22:45
Na razie jeździ OK.
#18 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 30 października 2015 - 16:03
Byłem u gazola dzisiaj i okazało się, że sterownik gazowy pokazywał błąd. Wymienił mi sterownik na nowy i poustawiał. Jak na razie mogę jedynie powiedzieć, że PT jeździ znacznie lepiej teraz na LPG. Jest mocniejszy i silnik pracuje płynniej. Niestety szarpanie na klimie nie ustało. Pozostaje mi jeździć i obserwować.
#19 andreeas7
Napisano 30 października 2015 - 16:09
Klimatyzacje zawsze będziesz czuł , zwłaszcza z tak słabym silnikiem .
#20 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 30 października 2015 - 16:10
Kurcze, ale to nie jest po prostu spadek mocy tylko poszarpywanie. Raz mocniejsze, raz słabsze. To nie jest Yaris 1.0 żeby działy się aż takie cuda.
